  2. In-car entertainment
  • Mr.hat
  • Mesaje scrise: 449
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2004
am o nedumerire , am un mp3 kenwood , cica 4x50w , sant curios cat timp ar merge cu motorul pornit pana sa pape toata bateria. Bateria care o am este de 70A.
  • Jacks
  • Mesaje scrise: 175
  • Cont inregistrat: 21 Mai 2005
pai.... cu motorul pornit o sa mearga pana se termina benzina.
cu motorul oprit se schimba situatia: depinde si ce asculti, mp3 sau radio, conteaza si starea de incarcare a bateriei caci degeaba scrie 70 A, oricum o zi te tine linistit. dar daca pui si un amplif cu subwoofer atunci e naspa.
  • Mr.hat
cu motoru oprit , daca ascult mp3 , conteaza si cat de tare dau volumul ?😊 in cartea mp3-ului scrie "Current consumtion 10A" ce vrea sa insemne asta ? ca consuma 10A pe ora ? in 5 ore de ascultat nu mai porneste motorul 😂
  • maiandrei
  • Mesaje scrise: 4,710
10A iti ia la volum maxim, deci ai intuit bine - in 5 ore nu-ti mai porneste motorul, daca e bateria buna.
La mine nu a mai pornit dupa vreo 3 ore 😳😳😳 bateria are 5 ani. Cass-ull se oprea dupa aprox o ora, eu il porneam iar...
PS. Ca sa va faceti o idee despre valoarea reala a puterii scoase de HU vedeti cat curent absoarbe, scadeti un 20-25% si impartiti la nr de canale... in cazul tau ai cam 4x25W
  • dgxshpe
  • Mesaje scrise: 657
  • Masina: Corsa Z13DTJ
  • Cont inregistrat: 03 Sep 2005
Ha .. si eu l-am lasat pe al meu .. pe mute ce-i drept vreo 3 ore.( l-am uitat 😳 )
Si bulina bateriei era inca verde !
Baterie tot de 70 Ah cumparata acum 10 zile, fabricata in august.
  • Corsa_1.2
  • Mesaje scrise: 155
  • Masina: Corsa 2002
  • Cont inregistrat: 06 Oct 2005
Eu zic sa te convingi singur 😂 Pornesti casu si cronometru 👽
  • kapix
  • Mesaje scrise: 681
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 15 Jan 2005
Corsa_1.2 a scris:Eu zic sa te convingi singur 😂 Pornesti casu si cronometru 👽
Vezi cronometrul sa nu fie unul alimentat de la bateria masinii, o data ca va influenta rezultatul (fiind el insusi un consumator) si apoi ca se va reseta chiar in momentul in care s-a consumat bateria. 😃 😃 😃
  • ToX
  • Mesaje scrise: 1,261
eu am un jeg de baterie, ascult cu mp3 4x50W + subwoofer, cam 30 de min la volum decent, (15) ca sa se aude ok, si sa te intelegi unu cu altu, si porneste fara probleme. cred ca depinde de "sanatatea" bateriei
  • Mr.hat
dupa doua ore de ascultat , volumul dat cam la 24(din 35max posibil) cand pornesc masina scartaie cureaua de la alternator .... 🙄 are ceva consecinte grave daca tot repet chestia asta ? sa il las sa mearga tot cate doua ore ... sau sa il las o ora , pornesc motorul 5 min , iara o ora , iara pornesc motorul .... 😃
  • Eddie
  • Mesaje scrise: 497
  • Cont inregistrat: 05 Apr 2006
Am ascultat cateva ore seara muzica la volum mai mare,dimineata la fel si mai pe seara,cand sa mut putin masina ...pac-pac...nu a mai pornit,noroc ca aveam redresor la locul faptei si curent de 220 v.
Si asta am patit-o la o baterie de 70A ,cand masina avea numai un an !
Eu aveam mp3 player cu caseta in casetofon,deci consumul era poate dublu.
  • dady_vale
  • Mesaje scrise: 893
  • Masina: Astra 2007 Z16xp1
  • Cont inregistrat: 03 Feb 2006
consumul este dat si de boxele care le ai legate la CD, cd la puterea lui max. consuma 10A , consumul cu niste boxe de 10 in diam. ceea ce el duce la 20-25RMS nu o sa se compare cu niste boxe de 100RMS pe diam. de 25cm. (boxe pioneer)Ma indoiesc sa mearga vreun cd la capacitate max. nu o sa mearga ca o sa distursioneze.
  • Lorand
  • Mesaje scrise: 1,373
  • Masina: Corsa 1997 X14SZ
  • Cont inregistrat: 23 Aug 2008
am woofer de 1200w si amplif de 400w mi-e legat rau ceva si mereu imi functioneaza ampliful care e smenul? ca daca nu folosesc 1 zi masina,dimineata urmatoarea tre sa cer curent de la vecinu...
  • andrei006
  • Mesaje scrise: 897
  • Masina: Astra 2010
  • Cont inregistrat: 16 Mar 2006
ai legat remote-ul la amplificator ? al 3-lea fir (inafara de + si -) care le pui la amplificator ...
teoretic remote-ul iti porneste amplificatorul odata cu casetofonul. asa ar fi normal ...
  • claudiu-cld
  • Mesaje scrise: 6,505
  • Masina: Astra 2000 y17dt
aveti idee cat consuma o statie (nu foarte puternica ,nu stiu puterea)atunci cand cass este oprit (are acel fir care da semnal la statie ,deci si statia oprita)
deci statia este legata doar la + si -
  • soryn
  • Mesaje scrise: 77
  • Masina: Astra 1993 c14nz
  • Cont inregistrat: 15 Jul 2008
claudiu-cld a scris:aveti idee cat consuma o statie (nu foarte puternica ,nu stiu puterea)atunci cand cass este oprit (are acel fir care da semnal la statie ,deci si statia oprita)
e un consum nesemnificativ , ampliful ramane in stand-by
eu am legat un intrerupator la firu de remote al statiei si o pornesc doar cand simt nevoia de masaj la spate 😃
  • claudiu-cld
si eu am facut la fel
deci nu asta ar fi problema e posibil ca, curetul consumat sa fie cat mai aproape de 0 ca nu se aprinde ledul statiei care arata ca statia functioneaza
  • soryn
  • Mesaje scrise: 77
la mine cand opresc amplifu din intrerupator , se stinge automat si ledu amplifului , deci nu ramane nici macar in stand-by .. consum=0
scuze daca am inteles gresit..
  • andrei006
Cu motorul oprit statia consuma 0. Ea porneste odata cu casetofonul, in caz ca e legat remote-ul si se opreste odata cu casetofonul.
  • soryn
  • Mesaje scrise: 77
si cu motorul oprit ramane curent in amplif daca nu e conectat remote-u la un intrerupator..sa il opresti de tot
  • andrei006
Nu imi pare logic ce zici.
Tocmai ala e rolu remote-ului ... sa opreasca si sa porneasca amplificatorul.
