  2. Opel Tigra
  3. Tigra A
  • COSTEL@dufy
  • Mesaje scrise: 37
  • Masina: Tigra 1998 X14XE
  • Cont inregistrat: 30 Oct 2008
am parcat aseara masina si de dimineata nu a mai vrut sa porneasca.am verificat si benzina vine pina la intrarea in injectie am traso remorcata si tot nu a vrut,m-am uitat la cureaua de distributie si nu este rupta.se poate sa fie ceva electronic,senzorul ax cu came nu mai functiona se poate sa fie asta problema....
  • alex_cris7
  • Mesaje scrise: 97
o problema asemanatoare am si eu. Am mers cu ea ceva vreme , am parcat-o si cand am vrut sa o pornesc nu pornea... invartea alternatorul dar nu pornea...baterie am... dar nush de la ce sa fie... daca poate cineva sa imi explice unde este pompa de benzina exact si filtrul de benzina, si cum sa verfic daca vine benzina la injectoare pe unde se afla furtunul ala care intra in injectoare? daca puteti sa incercutit pe o poza a motorului as fi recunoscator 😃 Multumesc
  • Jessus
  • Masina: Tigra
  • Cont inregistrat: 04 Dec 2008
Am patit si eu asa indicat ar fi, dupa cum zici u ca invarte , sa iei un aparat de masura si sa vezi dak iti incarca alternatorul .
Exact as am patit si eu si am avut releu de incarcare si blocu de diode arse
  • Tazz
  • Mesaje scrise: 265
  • Masina: Tigra 1995 x14xe
  • Cont inregistrat: 27 Jul 2008
immobilizator + alarma + baterie slaba(sau un mic scurt)=combinatia fatala!
pt cei vu alarma, reamorsati alarma, yo asa am facut si a pornit!
  • COSTEL@dufy
  • Mesaje scrise: 37
bateria este buna,nu am alarma pe ea dar astazi am verificato si benzina vine in rampa de injectie dar la bujii cand vine curent cand nu vine.da odata scinteie da sa porneasca apoi invirte in gol.apropo vezi ca pompa de benzina este in rezervor si filtrul este sub masina iar furtunul face legatura cu injectia linga vasul de expansiune.
  • alex_cris7
  • Mesaje scrise: 97
si ce trebuie sa desfac ca sa ajung la pompa de benzina? poti sa imi explici pas cu pas? si te rog poti sa imi incercuiesti pe o poza a unui motor care este exact furtunul?.... Pb la a mea e ca am ramas cu ea la tara ...si nu cunosc pe nimeni care sa o repare acolo si d-aia incerc eu...
  • cozmino
  • Mesaje scrise: 992
  • Masina: Corsa 2014
Ca sa ajungi la pompa de benzina, urci in spate , ridici sezutul "scaunului" din dreapta(in spatele scaunului pasagerului) .
Ai sa gasesti un capac din cauciuc negru . Il scoti si ai sa vezi 2 furtunase . O sa ai nevoie de o surubelnita sa slabesti colierele pentru a le desface(atentie, va curge un pic de benzina) .
Dupa asta desfaci capacul din metal rotindu-l . Ai grija ca atunci cand il pui la loc sa asezi bine garnitura din cauciuc(ai sa o vezi dupa ce desfaci capacul) .
De asemenea , de verificat releul pompei de benzina .
Se afla in partea dreapta(usa pasagerului, in colt , sub tavita de sub torpedou) . Este o bucata de plastic prinsa in suruburi . Acolo este amplasat ECU, releul pompei de benzina si inca unul sau doua relee .
  • alinmuresan
  • Mesaje scrise: 226
  • Cont inregistrat: 24 Nov 2008
ce-ai cu pompa? las-o in pace, problema ta e la senzorul ax came
  • alex_cris7
  • Mesaje scrise: 97
problema a fost pompa de benzina...s-a rezolvat ....
  • COSTEL@dufy
  • Mesaje scrise: 37
am rezolvato era roata dintata de la distributie care are 4came pt senzor ax came avea cama subtire rupta.
  2. Opel Tigra
  3. Tigra A
