  3. Vectra B
  • Alin-Smith
  • Mesaje scrise: 652
  • Masina: Insignia 2010 A18xer
nu-mi functioneaza pilotul, care sa fie problema?
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,701
Fa o diagnoza si vezi ce coduri de eroare ai ?
"...nu merge motorul, ce poate fi ?" Tu ce intelegi din asta ? sau ce ar putea fi ? 😃
CristianTM.
  • Paulll
  • Mesaje scrise: 1,189
  • Masina: Corsa 2001
  • Cont inregistrat: 22 Mar 2007
Scrie mai multe detalii daca vrei sa te ajutam.
  • titro
  • Mesaje scrise: 685
  • Masina: Vectra 2003 Z22SE
  • Cont inregistrat: 22 Jul 2008
Si mie imi functioneaza doar sporadic in ultima perioada.
Am facut o diagnoza cu ajutorul lui CristianTM si au reiesit mai multe erori de la maneta de cruise...
  • vtodan
  • Mesaje scrise: 186
  • Masina: Vectra 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 06 Aug 2008
Salut
Scuze pentru Offtopic Esti OFF TOPIC
Se poate monta pilot automat, si ce ar implica asta ?
Mersi !
  • Tzepozzz
  • Mesaje scrise: 795
  • Masina: Astra 2001 Y 17DT
poate gasesti ceva pe aici
https://www.clubopel.com/vie...asc&start=260
  • Mesaje scrise: 7,047
vtodan a scris:Salut
Mersi !
Salut
Ce masina ai?
  • vtodan
iulian1971 a scris:
Mersi !
Salut
Ce masina ai?
Vectra C, 2003, 1.8 16v benzina, 122CP si fara pilot automat 😂
De ce nu o pui in semnatura? Si nu mai dati citat la citat, e mai simplu sa scrieti @user ca sa se stie cui ii raspundeti. LDivora
@vtodan
Scoate capacul superior de dupa volan. Daca ai o mufa cu 4 fire, iti mai trebuie doar maneta.
Diesel-urile de dupa 2000 au instalatia de CC trasa din fabrica. Poate ai noroc.
  • LDivora
  • Mesaje scrise: 3,083
@iulian1971: Ai gresit. La Vectra C nu e ca la Astra G, Zafira A sau Vectra B. Se scoate pur si simplu maneta (fara a demonta scoica volan sau a da jos blocul de contacte al manetei) si se monteaza o maneta cu butoane de CC.
  • titro
Si cum se scoate maneta? Cum este prinsa?
Aveti idee daca se poate testa cumva aceasta maneta?
  • LDivora
Maneta are un canal pe lateral cam de 1mm grosime si 1mm adancime. Se ia o sarma de otel de 0,8mm diametru si se introduce in canal (pe directia inspre blocul de contacte al manetei) si se impinge pana cand se poate elibera maneta (se poate trage afara). Apoi se monteaza cea cu butoane.
  • titro
Multumesc de informatie. O sa incerc azi sa o scot sa vad daca se poate testa cumva
  • LDivora
Spre deosebire de maneta de tempomat clasica (Astra G, Zafira A, Vectra B), cea de la Corsa D, Astra H, Vectra C, Signum, are principiul similar cu comenzile de pe volan, adica nu face contacte ci introduce rezistente intre o borna comuna si celelalte 3. Probabil ca mai departe, contactele, sunt realizate de altcineva (CIM ?) pentru a putea comanda ECU.
  • titro
Sti cumva ce valori ar trebuii sa aiba rezistentele respective, pt cele trei butoane?
Ma gandesc ca ECU-ul de motor poate sa prelucreze direct informatia asta, daca sunt rezistente diferite atunci la aceeasi alimentare vor avea caderi de tensiune diferite la borne. Cruise-ul, fiind o functie foarte importanta pt safety, nu cred ca permite ca alte ECU-uri sau device-uri sa aiba acces direct (conexiuni hardwired) la aceste switch-uri. Dar ramane de vazut mai concret
  • LDivora
Nu stiu, am vazut ca e asa la o maneta de Corsa D.
In principiu ai dreptate, dar atunci ce te faci cand ai aceeasi motorizare pe Astra G Y20DTH/PSG 16 si pe Vectra C Y20DTH/PSG16, care are CIM? La Astra G maneta e clasica (cu contacte) si actioneaza direct asupra ECU, pe cand la Vectra C...cine stie cine actioneaza ECU (care este acelasi, PSG16, care se comanda cu contacte, 1NC si 2NO).
  • titro
ECU-ul poate sa fie acelasi, dar mai mult ca sigur ca variantele de soft sunt compilate specific pt tipul de masina pe care va fi montat ecu-ul. Si pot sa existe switch-uri de compilare in soft care sa decida daca se merge pe o ramura sau pe alta. In cazul asta achizitia de la butoanele de cruise se poate face pe doua ramuri, una pt un tip de switch, cealalta pt celalat tip. Oricum o sa ma mai documentez si daca rezolv cumva problema va anunt.
  • LDivora
Am uitat, exista PSG16 si pe Z22SE si in mod evident acesta are alt soft.
  • Alin-Smith
am rezolvat problema pilotului automat. am desfacut maneta de semnalizare si are o mufa cu 4 fire, am gasit 2 fire intrerupte le-am lipit si acum functioneaza perfect. bafta
  • titro
LDivora a scris:Maneta are un canal pe lateral cam de 1mm grosime si 1mm adancime. Se ia o sarma de otel de 0,8mm diametru si se introduce in canal (pe directia inspre blocul de contacte al manetei) si se impinge pana cand se poate elibera maneta (se poate trage afara). Apoi se monteaza cea cu butoane.
Salutare
In sfarsit mi-am facut putin timp si am vrut azi dimineata sa demontez si eu maneta, dar nu am reusit sa gasesc canalul respectiv. Ai putea sa specifici mai exact unde sa ma uit
Multumesc
  3. Vectra B
