  2. In-car entertainment
  • bazare
  • Mesaje scrise: 2,319
  • Masina: Astra 2002 y17dt
salut la toata lumea si incep prin a va explica ce vreau sa fac. Detin un Mio c250 si un detector radar pe un astra g. Mi-am luat o tripla din aia de bricheta dar ma deranjeaza ca firele atarna pe bord si printre scaune si vreau sa renunt la ea. As vrea sa stiu de la cei care au desfacut consola centrala daca exista posibilitatea sa trag firele prin interiorul ei adica sa indroduc firele intre bord si consola centrala pe sus pe mijloc si sa le lipesc de bricheta in spate, iar bricheta originala sa ramana la locul ei. daca aveti ceva sfaturi sau alta idee astfel incat sa nu ma mai atarne firele astept propuneri. Deasemenea vroiam sa va intreb daca va lasati de obicei gps-ul si detectroul pe masina la vedere sau le luati cand parasiti masina. Adica risc sa imi sparga cineva geamul daca las totul pe pozitie?
  • nicolae641
  • Mesaje scrise: 318
  • Masina: Zafira 2007 Z19DT
eu amun detector radar cobra 9343. de fapt este al doilea. pe primul l-am lasat in parbriz, mi-au spart geanul de la portiera dreapta fata si mi-l-au smuls. Am chematprin 112 politia....nu sa rezolvat nimic. Am cumparat alt detector dar am facut ceva modificari, si anume: am desfacut suportul de la bricheta si am legat de la alimentarea brichetei 2 fire mai lungi - cam 30 cm fiecare -pe care le-am bagat in torpedou. La cap am pus o mufa jack mama. La detector am pus o mufa jack tata care le mufez in cutia torpedo. Cand plec la drum montez Cobra in geam iar cand stationez, parchez frumos iau Cobra din geam si o pun in torpedou si nu se observaaproape nimic.
  • denisCT
  • Mesaje scrise: 1,399
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 17 Sep 2007
@bazare: DA risti foarte mult daca le lasi la vedere. Pt detector solutia lui nicolae e foarte buna, cu mentionarea sa fixezi detectorul undeva sus langa oglinda ca sa nu bata la ochi suportul lui cand il ascunzi in torpedou. Cu gps-ul in locul tau l-as folosi normal pe bricheta, iar cand as pleca l-as lua cu mine si suportul l-as baga in torpedou
  • bazare
ok am inteles partial ce spuneti voi ... traim in romania asa ca nu se lasa nimic la vedere. Nu obisnuiesc sa car nici detectorul nici gps-ul in casa. Intotdeauna le bag in torpedou. Cu suportul de la gps nu am inteles de ce trebuie sa il bag in torpedou? Exista oameni care ar lua numai suportul? Ce UAMENI 😠 ! M-am gandit sa trag firele in torpedou dar asta tot inseamna sa am firele pe bord cand circul. Pe mine asta ma deranjeaza si de asta vreau sa le maschez se la ascund prin spate ... ma intereseaza daca pot sa ajung cu ele in torpedou sau prin spatele consolei pana la bricheta. Firul de la gps este din ala spirala si destul de gros. Vreau sa nu mai am treaba cu firele. Sa fie ceva de genul plug & play. cand plec din masina scot mufa si le mut in torpedou, cand ma intorc le scot bag mufa si ii dau bataie.
  • denisCT
Daca vede suport se gandeste ca 80% ai gps-ul in torpedou. Daca nu, tot ramane cu suportul.
Firul de la detector ai putea sa il ascunzi prin stalp daca e destul de lung, dar de ala de la gps nu stiu ce sa iti zic
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,593
Eu am facut un cablu artizanal pt detector..l-am alimentat de la lampa care ilumineaza bricheta..singura care e legata la borna 15 (pe contact) am tras cablul pe sub torpedou, am urcat pe bord, apoi prin fata bordului pana la detecor. e vizibil cam 5-10 cm de cablu. La detector i-am gasit o pozitie fff faina. Se fixeaza bine intre grila de ventilatie si parbriz, chiar langa cea de-a 7-a boxa. Asa ca nu mai folosesc suport. Pt GPS am cautat x pozitii..sa nu mai folosesc suportul..dar pana la urma tot la el am ramas...il alimentez din bricheta, pt ca stecherul are un transformator de la 12 la 5 V si nu mai pot face improvizatii. Poate aflu si eu vreo soutie de la voi.😊
  • bazare
Eu ma gandeam sa desfac stecherul de la tripla sa il lipesc in spatele brichetei apoi sa lipesc tripla pe peretele torpedoului in interior. De acolo plec cu cablurile spre gps si detector ... dar cred ca trebuie sa dau niste gauri in torpedou pe unde sa intre cablurile. In felul asta ramane transformatorul de la 12 la 5V in torpedou. @livcro pe unde ai scos cablul de la detector si ramane doar putin afara? poti sa faci o poza te rog? tot asa ceva vreau sa fac si eu. Ms!
  • ddf
  • Mesaje scrise: 1,341
  • Masina: Corsa 2003 z12xe
Iata cum am procedat eu : detectorul l-am montat permanent sus langa oglinda retrovizoare .Firul l-am tras prin plafon , stalpul din dreapta si l-am alimentat din plusul de contact ce vine la inchiderea centralizata. Cand pornesc masina intra in functiune si detectorul care continua sa mearga pana scot cheia din contact, chiar daca am oprit motorul. I-am facut si un ,,parasolar" din folie de innegrit geamurile care acopera unghiul mort prin care mai patrundea soarele la oglinda reptovizoare. Astfel detectorul nici nu se vede din exterior.
