  • alexey
  • Mesaje scrise: 846
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 01 Dec 2007
salutare....am un astra f din 92 monopunct, C14NZ, si am un consum exagerat de mare...
pe oras imi ia aprox 10 l /100km, iar pe exterior cu maxim 120 aprox 7l / 100 km(acu am terminat de facut 370 km)....
i-am schimbat cateva injectoare, sonde lambda, calculator...si cu toate astea nu reusesc sa fac nimic mai mult de experimente....si cam experimentez de vre-un an...m-am cam saturat...
i-am dat jos si jantele de aliaj si i le-am pus pe cele originale....ma gandeam ca sunt prea grele celelalte... 🙄
a mai avut cineva probleme de genul
help pls Idea
  • h0rm0n
  • Mesaje scrise: 3,972
  • Masina: Vectra 2001 Y26SE
  • Cont inregistrat: 31 Jan 2007
in mod normal nu prea ar fi exagerat, depinde cum o calci... (si jantele influenteaza consumu)
pt un C14NZ, in oras ar fi consumu undeva pe la 8... in Timisoara se consuma cam 9-10 !
uite niste fraze, poate te ajuta !
naniacostin:
c14nz.consum recent facut.pe decurs de vreo 3000km cu cauciucuri 215.50.15.
exterior:80=4.7
100=5.2
120=6-6.5
160constant=12(consum pe toata distanta autostradei A1)
urban:pe distante ff scurte cu porniri dese si cu morul ff rece=10
50km pe zi in oras cu porniri mai rare si mers cu motorul la 100g=7.5-8
PS: mai dai si tu un "search" poate afli mai multe decat te astepti !
Bafta !
  • alexey
multumesc...am cautat...dar nu am reusit sa gasesc nimic ...de aia am postat
....roti pe 13'' de tabla...condus in stil mosnegesc... 50- 100 km oras pe zi...cu porniri si opriri....niciodata plecat cu motorul rece...si in iasi traficul nu e asa de urat ca in orase mai mari....
  • tonytm
  • Mesaje scrise: 4,479
ai cumva filtru de aer sport?
  • alexey
nu...e filtru normal din mama fabrica...
  • deluxx
  • Mesaje scrise: 99
  • Masina: Astra 1997 X14NZ
  • Cont inregistrat: 21 Apr 2008
am avut si eu aceeasi problema am schimbat filtru aer ,sonda lambda si peco de unde alimentam (luk acum omv) si s-a schimbat consumul .
Bafta.
  • alexey
ms...filtru nou...2 saptamani are...si am schimbat si loculrile de alimtare....fara efect 😊
  • nonea
  • Mesaje scrise: 1,098
  • Masina: Astra 1992 c14nz
am tot un astra f c14nz si consumul identic cu al tau. stai linistit, e normal. (o mai si calc 😃)
  • naniacostin
  • Mesaje scrise: 1,265
  • Masina: Astra 2000 x20dtl
  • Cont inregistrat: 01 Mar 2007
ce am observat eu.incearca sa eviti rompetrol si omv ca benzinarii doar pt o perioada.desi sunt benzinarii cu o benzina fbuna sa stii ca si consuma in draci in special e-fixul de la rompetrol.consumul in oras pe temperatura asta mi se pare rezonabil chiar.asa il am si eu in general.si la exterior parca este un pic cam mult dar depinde si ce fel de drum in etxterior.daca mergi pe e85 e un consum si daca mergi pe un drum ca deva -sibiu sigur e altul.la 100km cat iti ia?nu are voie sa-rti ia mai mlt de 5.5.
  • Sphynx
  • Mesaje scrise: 35
  • Masina: Astra 1993 C20XE
  • Cont inregistrat: 12 Sep 2006
Asta e consumu... nu e exagerat 😂
  • alexey
naniacostin a scris:la 100km cat iti ia?nu are voie sa-rti ia mai mlt de 5.5.
imi ia 6,64 punct fix...2 oameni in masina...amandoi avem 125 - 130 imbracati:)) ... consum facut pe 334 km exterior duminica...5.5 ar fi vis...si daca mi-ar consuma 5.5 exterior...oras nu vad de ce mi-ar lua mai mult de 8 ....cu un stil de condus de ala mosnegesc...fara accelereri si franari bruste...fara sa o "calc"... mie imi ia 10:)
stiu pe cineva cu un astra f cu injectie multipunct motor de 1.6 care consuma maxim 9 in oras...condus sportiv...
  • naniacostin
in general diferenta mare de consum exterior-urban se gaseste la motoare mici.de exemplu mie la 140 c18xe imi ia 7.5 iar c14nz sare sigur de 10.in oras sunt apropiate.tot cu 1-a mergem totii.mersul subturt poate fii iar un factor in oras.chiar daca este un motor 8v tot nu trebuie schimbate pana la 2800-3000 sa ai un consum k.foloseste mult frana de motor.iar acel prieten cu motor multipunct si 100cai iti garantez ca te minte.in genral nu prea mai exista orase marii in care un motr sa scoata sub 10.nici de 1.2l nu mai reuseste.am mers cateva zile cu un matiz.in oras consumul era undeva la 8.si are motr de 800cm.deci?singura varianta k la motorul asta este mersul intre 90-100.acolo coonsumul este ideal.de aceea mai mi-am si luat una cu motor mare.diferenta medie la consum nu sare de max 2%.drumul arad-ploiesti consum c14nz a fost de 5...si un pic iar c18xe a avut pe mid de 6.1 cu stat 2 ore pe portiunea sinaia-comarnic(duminica seara.deh lumea venea de la munte)
  • electronistul
  • Mesaje scrise: 1,122
  • Masina: Astra 2012 A20DT
  • Cont inregistrat: 29 Nov 2007
Costine, te contrez aici ...
eu am 1.6 multipunct de 101 cai pe F si scot un foarte stabil 8.1 litri /100 km, in conditiile in care e masina cu care fac naveta la munca. Dimineata fac 10km (Floresti-Cluj - 2 km merg cam cu 70km/h, in rest urban, intersectii, semafoare, urcat/coborat un deal), seara fac aceiasi 10km in directie opusa. Consumul l-am facut in 2 luni in care n-am facut decat acest traseu cu Astra, exclusiv, si mi-am notat fiecare picatura de carburant pe care am bagat-o la pompa. Nu ma pot lauda cu mers batraneste, dar nici foarte sportiv - ajung cu a 3-a la 80km/h destul de des pe portiunea de drum intins.
C14NZ-ul meu lua 12-13 in oras si dupa ce am schimbat tot ce se putea schimba la el (in afara de distributie), m-am cam saturat.
  • naniacostin
spune-mi si ce viteza medie ai si stam de vb.in ploiesti la ora actuala dupa 500km urban nu depasesc de 13km ppe ora.aratat de mid.si eu dac merg dimineata la prima ora si seara la 7 seara am consum mult mai rezonabil.plus de asta am trecut prin cluj de cateva ori si am vazut cat de bine se circula la voi.in general 4 benzi,drum in panta si asa mai departe.eu sunt curios cat ai avea cu masina ta in ploiesti in trafic la diferite ore cu min 10 porniri pe zi.sigur ai depasii de 12.dupa cate stii x16xel nu este un motor economic in comparatie cu alte motoare.este chia f gurmand pt capacitatea lui.sunt curios .ce consum ai cu ea exterior ?ca acolo iti poti da mai bine seama .orasele difera,stilul de condus dar in exterior asta conteaza mai putin.
  • alexey
am sa o dau pe a mea de un perete poate pica un 1.6 multipunct 😊)
  • Mesaje scrise: 16,464
Un consum extern de 6,64 este bun zic eu pe exterior, cam atit ar putea fi. Si eu cu motor de 1l trebuie sa ma temperez daca vreau sa scot un 5l, mers la consum scot 4,7, cum o calc se duce in 6,8-7,2. Iasul este un oras aglomerat mai nou si nu avem strazi. Mai usor am circulat in Brasov, Tg. Mures, Cluj, Bacau, P. Neamt etc. poate nu am prins ore de virf...
Am primit mufa adaptor sa iti pot face o diagnoza, poate gasim ceva parametri aiurea.
  • andronachi victor
  • Mesaje scrise: 224
  • Cont inregistrat: 08 Apr 2008
salut.am astra f caravan,x14nz,44kw,8v.consumul pe e85 este urmatorul:
-cu 80/h-4,8
-cu 120-140/h-5,6
-in bucuresti cu 6l am facut 82km
-am 15 km dus+15 intors.dimineata fac 20min.,dupa amiaza cam 1h.
ma declar extrem de multumit si acesta este unul dintre motivele pt care nu o vand.
  • alexey
brava mah....sa le stapaniti cu placere....masini bune...
  • asdirc
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Astra 1992 C16NZ
  • Cont inregistrat: 31 Mar 2008
alexey .... asta e consumu 😊 nu mai schimba nimik la ea .... arunci banii de pomana , daca vrei sa te asiguri ca masina e ok , fa o plimbare in afara localitatii , du te 50 de km la o viteza cat de cat constanta la 80 km/h si intoarce te la benzinarie si fa iar plinu sa vezi ca o scoti undeva la un 6-7 l % p e vremea asta cu ea , vara ti se duce si udneva sub 5 %
si eu am ajuns sa citesc topicul cautand o masina mai noua cu un consum mai mic ... sunt curios cato lua o caravana din asta ultimu tip atat in oras cat si in afara !
  • alexey
in vara am reusit sa scot 14 pe oras si 10 in afara, deci am reusit sa mai fac cate ceva... 😢(
