  • deleted-13334
  • Mesaje scrise: 123
  • Cont inregistrat: 29 Dec 2007
nu ami stiu ce sa fac tremura la relanti parca ar merge in trei bujii. am schimbat bujiile bosch super4(apropo sunt bune?), senzorul de turatie si senzorul de relanti( o gramada de bani am dat) si merge toto la fel de rau la relanti.ce sa fac?
  • Tzepozzz
  • Mesaje scrise: 795
  • Masina: Astra 2001 Y 17DT
fisele le-ai schimbat?
  • deleted-13334
nu e nici de la fise ce dracu sa aiba ca ma enerveaza foarte tare
  • deleted-13334
nu mai stiu ce sa inteleg .acum sa zicem ca m-am impacat cu relantiul dar cand pornesc masina se tureaz undeva pe la 2500 si dupa aia scade acelasi lucru se intampla si in mers cand accelerez ramane putin turata se poat face ceva?eu am auzit ca se poate da un fel de resetare la IAC sa-i scada turtie dar nu stiu cum se face?stiti voi vreo modalitate de a reusi sa o fac sa nu se mai tureze asa?
  • thrill
  • Mesaje scrise: 860
  • Masina: Vectra 2003 z18xe
  • Cont inregistrat: 29 Jul 2008
iac-um este motorasul de ralanti. incearca sa-l cureti, daca este defect, schimba-l cu unul de la dezmembrari sau nou.
aici vezi cum se curata
https://www.clubopel.com/vie...amp;highlight=iac
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,791
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
ce masina ai?ca eu nu vad scris nicaieri.
in profil scrie kadet cu 14 nv?
scot bornele inainte
se curata iac si clapeta de acceleratie.
se pun bornele, se pune contactul, pornesti si nu atingi acceleratia.o lasi asa 10 min.
ar trebui sa se rezolve.
totusi scrie tipul motorului.
gasesti cu search tot ce iti trebuie.
  • deleted-13334
sorry e de vectra c16 nz
  • deleted-13334
din topic nu am inteles cum se curata ati putea fi mai expliciti?
  • marian_sro
uite aici https://www.clubopel.com/vie...highlight=#343107
e c14 nz dar sunt identice.
colegul @mariusgmg a facut treaba excelenta.
  • deleted-13334
stie cineva cum se poate curata EGR-ul? motorull este x16nz opel vectra a.
  • as3dyum
  • Mesaje scrise: 1,037
  • Masina: Corsa 2006 z13dt
daca folosesti benzina de la petrom...si asta poate fi cauza...baga efix de la rompetrol si vei simti si un plus de putere si o crestere a turatiei la relanti
  • deleted-13334
tot tremura iam pus benzina de la omv 100 iam pus si aditiv dura lube am schimbat bujii,iac,TB,ce sa-i mai fac ?am inteles ca o resetare a calculatorului ar fi indicata dar nu stiu cum se face.ma poate ajuta cineva cu resetarea? opel vectra A 1,6i
  • georgevig
  • Mesaje scrise: 230
  • Masina: Vectra 1997 1,6 16v x 16 xel
  • Cont inregistrat: 23 Nov 2008
Si eu banuiam aceeasi problema si am bagat-o pe tester nu da nici o eroare , dar mecanicul a spus ca s-ar putea sa fie vreun dinte sarit de la cureaua de distributie, oricum daca o dau jos o si schimb.
O sa va spun daca se schimba treaba!
  • sorin666
  • Mesaje scrise: 3,888
Schimba mai bine... mecanicul... Embarassed
  • deleted-13334
e posibil sa fie corpul injector?
  • sorin666
Am si eu acelasi simptom, am cumparat un spray special, o sa "rezolv" asta de Craciun... Wink
Cel mai probabil e din cauza murdariei acumulate...
  • georgevig
da si pentru ce este acel spray?
  • sorin666
E spray de curatat carburatoare Rolling Eyes
In general solutiile "pentru carburatoare" sunt sprayuri, dar se pot folosi si la masini cu injectie, evident, pentru a "face curatenie", iar solutiile "pentru injectoare" se varsa in benzina.
Eu am folosit cu succes si alte sprayuri, de ex. pentru curatat placi de baza de calculator, cand mi-au picat pe mana de la job, in cazul produselor dubioase e bine sa eviti sa atingi plasticurile si cauciucurile, la "metal gol" nu e nici o problema...
De data asta am luat marca "Holts", dar mai toate dau rezultate identice...
  • georgevig
Mersi!
  • marius_f
  • Mesaje scrise: 540
  • Masina: Astra 1994 c18nz
  • Cont inregistrat: 05 Jun 2008
sal'tare la toata lumea
o problema asemanatoare o am si eu cu a mea Astra f c18nz monopunct
tremura la relanti si nu stiu ce sa-i mai fac
are schimbate destule:bujii , fise , distributie , capac delco curatat , senzor temperatura , filtru benzina , ulei , filtru ulei.
acum vreo doua luni i-am curatat si corpul injectorului(throtle body parca)
relantiul (iac) sta frumos pe undeva la 1200 cand e rece motorul si in rest 900 900 si un pic , dar sta fix
am schimbat si tamponul acela de cauciuc de la toba finala dar degeaba
recunosc nu le-am schimbat pe cele din mijloc dar nu pareau chiar asa uzate
chiar nu stiu ce mai poate fi
vibreaza si motorul dar nu chiar asa de rau dupa parerea mea , adica mie unu mi se pare normal sa vibreze motorul un pic caci doar functioneaza
nu de alta dar m-am saturat de vibromasaj Very Happy
daca ma poate ajuta cineva...
