  2. Cum să ... ?
  • berendei dragos
  • Mesaje scrise: 113
  • Masina: Astra 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 26 Jan 2011
salut !
am schimbat bateria la telecomanda , am pus contactu la masina si am apasat un buton pentru a resincroniza telecomanda chestia asta am facut-o dupa manualu masinii , a mers o saptamana acum numai merge si numai merge nici faza cu resincronizarea . ce sai fac si eu 😭
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,405
se mai aprinde becul pe telecomanda?
e posibil ca bateria sa nu fi fost dintre unele cele mai bune si sa se fi descarcat deja
  • pascaru_val
  • Mesaje scrise: 1,397
  • Masina: Astra 2006 Z17DTL
Completeaza la profil si /sau la garaj cu masina pe care o ai, apoi foloseste butonul cautare si o sa gasesti raspunsul. Posibil ca rezolvarea sa fie prin montarea uneui mic carton/ bucati de hartie care sa preseze bateria si sa o fixeze mai bine in telecomanda, pentru a face un contact mai bun.
  • berendei dragos
se aprinde becu
  • berendei dragos
deja am facut faza cu bucatica de carton sa faca contac mai bun
ok ms pt sfat
  • Mesaje scrise: 16,464
Lipeste soclul bateriei, pinii sunt dezlipiti.
  • Gutenberg
  • Mesaje scrise: 398
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 20 Oct 2006
Asa am patit si eu de curand... Nu mai raspundea telecomanda; am masurat bateria, era slaba, am inlocuit-o si dupa ce am pus-o pe cea noua, tot nu a mers; am observat apoi ca pinii de la baterie sunt rupti acolo, la contactul cu placuta. Am observat ca soclul bateriei se cam misca si inseamna ca odata l-am miscat prea tare de s-au rupt pinii. Acum, am pus in interior o bucatica de carton pentru a intepeni soclul bateriei si sa faca bine contact. In principiu, credeti ca un electronist care are mana finuta (un aparat de lipit) si ochi bun (adica o lupa din aia serioasa) poate rezolva problema?
Se face, soclu gasesti pe orice placa de baza PC defecta, inlocuire si stai linistit fara 'inventii' gen hartii sau cartoane.
  • andrei_84
  • Mesaje scrise: 35
  • Masina: Astra 2001 z14xe
  • Cont inregistrat: 23 Dec 2010
In cazul cand becul nu se mai aprinde, ce este de facut? Ma pricep cat de cat la electronica si am invartit placuta aia pe toate partile, dar tot nu imi dau seama ce are. Soclul la baterie este lipit calumea iar bateria este noua.Se poate face ceva, sau trebuie sa fac rost de alta telecomanda? Cheia este de la astra g, fara alarma doar inchidere centralizata. Stima!
  • tony13
  • Mesaje scrise: 89
  • Masina: Zafira 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 23 Dec 2008
se poate sa nu mai functioneze butonul (am patit-o la una din telecomenzi )
  • andrei_84
  • Mesaje scrise: 35
Pai nu se aprinde becul, indiferent ce buton apas.Sa fie duse amandoua? Incerc sa le schimb sa vad poate am noroc!
  • iulian.ciobotaru
  • Mesaje scrise: 48
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 12 Nov 2010
Salutare, la una dintre telecomenzi nu imi functioneaza inchiderea centralizata, Se aprinde LED'ul rosu, bateria este noua, au fost lipiti pinii din interior dar fara nici un rezultat pozitiv. Ce ma sfatuiti sa fac pt. a putea folosi si aceasta telecomanda? Contactul functioneaza cu aceasta cheie.
Multumesc.
  • dinelionut
  • Mesaje scrise: 23
  • Masina: Corsa 2001 db11
  • Cont inregistrat: 10 Sep 2010
salut am o corsa c dine 2001 si mi sa deteriorat plasticul de la cheia de la masina si as vrea sa il schimb ...cine imi poate spune daca se poate schimba si unde sa dau comanda sa il pot cumpara (plasticul de la cheie ,de unde se deschide masina si se inchide)
p.s. Spuneti.mi sau dati.mi adrese de unde se poate comanda mersi mult...astept raspuns
  • SUPERDRAGOS
  • Mesaje scrise: 2,655
Referitor la desincronizarea telecomenzii,desfa-o,si iei fiecare lipitura la rand.Mai mult ca sigur ca este una afectata.Le refaci pe toate cele la care poti ajunge cu varful letconului,in special pe cele de la baterie si butoane.Mie mi se desincroniza din ce in ce mai des,ajunsesem de la 1-2 ori pe saptamana,la 2-3 ori pe zi..Dupa ce am refacut lipiturile,timp de 4-5 luni ,pana am vandut masina, nu a mai facut niciodata.
Iti trebuie un letcon cu varful ff subtire,sa nu faci macel pe acolo.Cred ca e vorba in total de vreo 10-12 lipituri.Celelalte sunt prea fine ca sa te aventurezi sa faci ceva.
  • rby10
  • Mesaje scrise: 45
  • Masina: Astra 2008 14xep
  • Cont inregistrat: 10 Feb 2011
Salut,am incercat sa sincronizez telecomnada dar degeaba:| nu merge in niciun fel:| Am incercat toate solutiile si nimic:(
Am pus si baterie nou si nimic:|,Nu-mi licare nici ledul acela:|:! Ce poate fi?
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,220
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
Cel mai indicat este urmatorul lucru,sa ne spui daca cu cea de a doua telecomanda functioneaza corect ,daca nu, ma poti cauta la intalnirile clubului si vad cum te pot rezolva.
  • rby10
  • Mesaje scrise: 45
A 2 a telecomanda este simplaa:|😐!
  • adryano666
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Vectra 2001 x20dtx
  • Cont inregistrat: 13 Jan 2015
cum sa fac si eu cu a mea va rog, am mai postat si in alt topic si nu am gasit rezolvarea si ma enerveaza rau sa inched mereu manual...mai ales noaptea cand nu prea vad,,,mentionez ca la chiea mea licare ledul rosu dar nu merge sa o sincronizez in niciun fel am desfacuto si toate lipiturile par bune si tari....si am decat o singura cheie si de pornire si de inchidere
  • roccatgaming
  • Mesaje scrise: 172
  • Cont inregistrat: 26 Jun 2010
Buna! In ultimul timp am si eu probleme cu telecomanda inchiderii. Aceasta nu a functionat niciodata cum trebuie, de cand am luat masina. Trebuia sa apas insistent sau in anumite pozitii ca sa deschida/inchida. A fost de 2 ori la reparat la electronisti, de ambele dati a functionat bine cateva luni dupa pana cand iar a inceput sa faca figuri.
Am luat si o baterie noua, dar nu ajuta deloc. Uneori becul se aprinde si ramane aprins, alteori nu se aprinde de loc. Mai mult ca sigur e problema de contacte. Ma puteti indruma spre cineva care o poate repara contra cost?
  • BIP
  • 13 mesaje
  • din 05 Apr 2011
  • Vectra 2001 Z16XE
  • Bucuresti
  • BIP
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Vectra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 05 Apr 2011
StefanTolos a scris:Cel mai indicat este urmatorul lucru,sa ne spui daca cu cea de a doua telecomanda functioneaza corect ,daca nu, ma poti cauta la intalnirile clubului si vad cum te pot rezolva.
  2. Cum să ... ?
