  • Flo
  • OP
  • 61 mesaje
  • din 07 Oct 2005
  • Vectra 2006 Z19DTH
  • Slobozia
  • Flo
  • Mesaje scrise: 61
  • Masina: Vectra 2006 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 07 Oct 2005
Am un Opel Astra 1.4i fabricata in 1996. Cand am cumparat masina avea radiocasetofonul Blaupunkt cu care este echipata din fabrica, dar nu ii mergea display-ul pe care banuiesc ca se afiseaza informatiile furnizate de RDS si ceasul. Am schimbat Blaupunkt-ul cu un radio-mp3 Pioneer si as vrea sa stiu daca se poate ca informatiile afisate pe display-ul propriu al Pioneer-ului se pot afisa si pe display-ul masinii.
Va multumesc anticipat!
  • bogdanbratescu
  • Mesaje scrise: 410
  • Cont inregistrat: 23 Aug 2005
greu. Din cate am inteles tot aici pe forum ori trebuie sa fie el compatibil(mp3) ori nu stiu ce adaptor trebuie. Vezi ca e o discutie pe aici pe undeva. Parca cineva avea o problema ca a ta si a rezolvat-o la DI_bas. Dar cauta un topic pe aici sau pe ICE
  • GabiB77
  • Mesaje scrise: 2,346
Mai mult ca sigur ai nevoie de un adaptor...
Daca nu spui ce model e Pioneer-ul, cauta pentru el o interfata pe Google, ca sa nu mai vorbim ca daca ai si comenzi pe volan o sa ai nevoie si de o a doua interfata...
Din experienta altora iti spun ca era mai bine sa te interesezi inainte sa-l cumperi ca poate pentru modelul tau (care o fi el) se poate sa nu gasesti
  • Flo
  • OP
  • 61 mesaje
  • din 07 Oct 2005
  • Slobozia
  • Flo
  • Mesaje scrise: 61
Nu am comenzi pe volan, iar modelul de Pioneer este cel din link: http://www.pioneer-eur.com/...xonomy_id=25-121.
Ma intereseaza f mult ceasul de pe display-ul masinii si mai putin informatiile furnizate de RDS. Se poate sa mearga display-ul doar pentru ceas fara a mai face legaturi cu mp3-player-ul?
  • GabiB77
Sa mearga ceasul si temperatura pe display se poate sigur...
Pentru inceput verifica daca nu cumva becurile din spatele display-ului sunt arse
  • Flo
  • OP
  • 61 mesaje
  • din 07 Oct 2005
  • Slobozia
  • Flo
  • Mesaje scrise: 61
Multumesc! Mi-ai dat o veste buna. 😊
  • Flo
  • OP
  • 61 mesaje
  • din 07 Oct 2005
  • Slobozia
  • Flo
  • Mesaje scrise: 61
Am reusit sa repar si display-ul si luminile la comutatoarele de la aeroterma. Erau intr-adevar becurile arse. Am fost cu ea la cineva care stia cum se da bordul jos si am ramas uimit pe unde pot fi suruburi care prind bordul.
Pe display imi afiseaza ora si data, iar acolo unde trebuia sa afiseze temperatura sunt doar niste liniute. Aveti idee de ce nu imi afiseaza si temperatura?
  • GabiB77
Probabil nu este conectat la senzorul de temperatura sau acesta (senzorul) este stricat
Ultima modificare făcută de GabiB77 la Vin 11 Nov, 2005 10:03 pm
  • Flo
  • OP
  • 61 mesaje
  • din 07 Oct 2005
  • Slobozia
  • Flo
  • Mesaje scrise: 61
Si ai idee unde gasesc senzorul asta sa il conectez sau sa il schimb in cazul in care este defect?
  • Luciani67
  • Mesaje scrise: 299
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 10 Aug 2005
in bara din fata ....(mijloc)
  • LDivora
  • Mesaje scrise: 3,086
Da si tu o cautare pe "Senzor temperatura exterioara" si o sa vezi ca s-a discutat mult despre asta pe forum.
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,593
Daca sunt numa niste liniute aleatoare, s-ar putea sa fie display-ul defect, daca nu cauta pe forum si o sda dai de niste raspunsuri mai mulkt decat satisfacatoare: cum sa cauti un senzor sau cum sa iti construiesti singur un senzor dintr-un termistor
  • Flo
  • OP
  • 61 mesaje
  • din 07 Oct 2005
  • Slobozia
  • Flo
  • Mesaje scrise: 61
Am dat cautare pe forum, am gasit intr-adevar niste explicatii, dar senzorul tot nu l-am gasit pe masina mea. 😢
Trebuia sa iasa un fir pt alimentarea lui din tubul ala pe care vine alimentarea la faruri si la claxon?
  • livcro
la opel astra f (cel putin la al meu) se gaseseste in grila din fata radiatorului, chiar in zona cu sigla opel...de fapt e chiar in sigla, sub fulgerul orizontal, sau ce o fi ala...
  • Marian79
  • Mesaje scrise: 114
  • Masina: Astra 2007 C16XEP
  • Cont inregistrat: 17 Aug 2005
si eu tot opel astra 1993, dar la mine nu afiseaza si temperatura. Afiseaza postul de radio (in MHz) , ora si data. E posibil sa nu am senzor de temperatura ?
  • livcro
Daca ai display-ul dintr-o singura bucata, s-ar putea sa nu afiseze temperatura...ai facelift1-cu semnalizatoare cu dispersor galben....La mine display-ul are in jumatatea din dreapta o nervura care il imparte in doua
  • Flo
  • OP
  • 61 mesaje
  • din 07 Oct 2005
  • Slobozia
  • Flo
  • Mesaje scrise: 61
La mine display-ul e impartit in 3. In primul compartiment arata ora, in al doilea data, iar in al treilea ar trebui sa afiseze temperatura, dar afiseaza ceva de genul _ _ / _ _ C. Inclin sa cred ca la mine nu are deloc senzor de temperatura...
  • virgil
  • Mesaje scrise: 273
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 12 Mar 2005
https://www.clubopel.com/vie...enzor+temperatura
vezi poate totusi il gasesti
  • shoferu'
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Corsa 2003
  • Cont inregistrat: 16 Nov 2007
am si io un corsa din 2003. si am avut si io prbleme ... si am fost la reprezentanta ... si am dat 50 RON si mi-a pus un senzor nou ... din cate am observat era lipit de bara fatza intre farurile de ceatza ... iar daca e stricat ... iti afiseaza temperatura gresit .... din cate mi-ai spus cei de le service ! spor to search ! 😛
  • LDivora
@shoferu': Ce-ar fi sa scri ca pe un forum si nu ca pe chat. Asta ca sa eviti pe viitor neplacerile cauzate de cenzurile moderatorilor. Incearca sa-ti recitesti mesajul si vezi daca intelegi ceva.
