wasabios
- Mesaje scrise: 27
- Masina: Astra 2001 y17dt
- Cont inregistrat: 24 Aug 2008
dau pe caldura, dau la 1,2,3,4 , apas chiar si AC si vine un aer rece, nu exagerat de rece dar nicidecum cald.
cum pun pe 1 se aude cum porneste ceva si creste sonor pana ajung la 4 dar nu da caldura deloc.
nici pe rece nu imi prea merge, adik pe la 4 am aerul care ar trebuie sa fie pe la 1 sau 2.pt rece am citit si am gasit pe forum multe.
acum daca ma poate ajuta cineva cu o idee pt caldura. antigelul e abia schimbat dar nu mergea nici inainte.
- gabiopel
- 5,417 mesaje
- din 23 Sep 2007
- Astra 2002 Y20 DTH-2.0 DTI
- Buzau
gabiopel
- Mesaje scrise: 5,417
- Masina: Astra 2002 Y20 DTH-2.0 DTI
- Cont inregistrat: 23 Sep 2007
katlin
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Astra 2003 cdti
- Cont inregistrat: 08 Nov 2008
wasabios
- Mesaje scrise: 27
wasabios
- Mesaje scrise: 27
- gabiopel
- 5,417 mesaje
- din 23 Sep 2007
- Buzau
gabiopel
- gabiopel
- 5,417 mesaje
- din 23 Sep 2007
- Buzau
gabiopel
katlin
- Mesaje scrise: 8
wasabios
- Mesaje scrise: 27
- body_18_is
- 216 mesaje
- din 14 Sep 2008
- Astra 2001 z16xe
body_18_is
- Mesaje scrise: 216
- Masina: Astra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 14 Sep 2008
Tind sa cred ca este termostatul .
Am gasit la autocenter in iasi cu 120 lei si cu 150 lei (behr) dar acestea au si capac.
Unul fara capac am inteles ca e undeva la 40 lei . Unde gasesc in iasi de asta simplu si daca e mai bine sa iau cu tot cu capac?
Motorul este z16xe .
Este posibil ca din cauza termostatului arderea sa nu fie completa si sa fie teava de esapament cu putina funinge pe ea?
Vladd
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Corsa 2002 y 17 dt
- Cont inregistrat: 16 Sep 2008
silviuz76
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Astra 2001 y17dti
- Cont inregistrat: 15 Nov 2006
Aceeasi problema si la mine. Prima data am crezut ca este din cauza radiatorului, care este nou, dar nu este asa.
Cred ca o sa ma duc sa schimb garnitura de chiuloasa. Ma ghandesc ca o fi ciupita putin, si de aceea sa scada temperatura la lichidul de racire. Nu mai pun la socoteala si faptul ca motorul se incalzeste foarte greu.
Daca asta iarna se incalzea dupa 2 min din momentul in care porneam motorul si vreo 15 Km, acum de abia incepe sa se incalzeasca dupa vreo 40 Km.
O sa va tin la curent
- body_18_is
- 216 mesaje
- din 14 Sep 2008
- Astra 2001 z16xe
body_18_is
wasabios
- Mesaje scrise: 27
1. foloseste cineva asa ceva sa imi spuna dezavantajele? cred ca se vor aburi geamurile, in cazul asta daca dau pt dezaburire cu aer rece (ca atat imi da masina) va fi eficient?
2. atat timp cat motorul e pornit consuma ceva? mototina mai multa sau ceva de genul asta?
3.sunt unele recomandate? trebuie sa aiba ceva special?
multumesc!
____________
astra g caravan 2001 1,7 dti y17dt
- popescu iulian
- 1,400 mesaje
- din 19 Jun 2006
- Antara 2012 A22DMH
- Timisoara
popescu iulian
- Mesaje scrise: 1,400
- Masina: Antara 2012 A22DMH
- Cont inregistrat: 19 Jun 2006
wasabios
- Mesaje scrise: 27
- florin07TIZ
- 32 mesaje
- din 25 Aug 2008
- Vectra 1993 c18nz
- Suceava
florin07TIZ
- Mesaje scrise: 32
- Masina: Vectra 1993 c18nz
- Cont inregistrat: 25 Aug 2008
- popescu iulian
- 1,400 mesaje
- din 19 Jun 2006
- Timisoara
popescu iulian
wasabios
- Mesaje scrise: 27
@florin07TIZ normal ca exista, acum conectezi aproape orice prin bricheta de la masina.
azi am vazut la un mare lant de magazine , PR.....ER (nu fac reclama) la 58 lei de 150 w.
corsar81
- Mesaje scrise: 20
- Masina: Corsa 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 29 Jul 2008
Fratilor, caldura care imi intra in masina, este un aer calai spre rece ....am facut un drum pe autostrada in weekend si am inghetat in masina, nu chiar inchetat dar nici de incalzit nu m-am incalzit. La viteza mica parca se simte putin, foarte putin aer cald, 100 km/h e cam rece.
Ce se intampla s-a bulit ceva, tre' sa mai o gadil pe undeva?!
Am folosit controalele disponibile pe bord, normal.. altceva nu stiu sa-i fac.
A mai patiti civeva asta, sau stie ce se intampla ....?!
(am masina de 3 luni)
Multumesc mult pentru orice parere ref. la asta....vine iarna si.....
Multa bafta si drumuri netede!
