Sycaman
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Astra 2006 1.3
- Cont inregistrat: 17 Aug 2006
Salve opelistilor..am o problema cu astra mea h 2006 1.3 cdti...nu prea vrea sa porneasca la prima cheie...am verificat bujiile...am avut una arsa am inlocuito...i-am facut o diagnoza ,,iar singura eroare era cea de la bujia arsa...totusi asta se intampla numai dimineata apoi porneste la prima cheie..ieri am descoperit o chestie...cand pun contactul pompa trage prea mult timp...si abia dupa ce se opreste zumzaitul ala ..porneste la prima cheie dar dureaza cam 1 min...ma gandesc orea pierd pe undeva presiune? sau e vreun furtun fisurat? sa merg in brasov la victoria pt o diagnoza?
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,465
zamolxe7
- Mesaje scrise: 22
- Masina: Astra 2008 H 5 usi 1.4 16v TWINPORT
- Cont inregistrat: 04 Nov 2008
Te sfatuiesc sa dai atentie si la benzinaria de unde iei motorina !
Si verifica si pompa ! S-ar putea sa ai murdar scaunul supapei si cand opresti mai mult timp motorul supapa sa nu inchida bine si datorita vidului care se creeaza in rezervor motorina sa vina retur din instalatie in rezervor.
Busoanele de la rezervoarele care au cheie au doua supape una de presiune si alta de vid care mentin presiunea din rezervor la nivel constant. Am sa ma uit la Opelul meu sa vad unde este supapa de vid la busoanele care nu au cheie. Banuiesc ca pompa introduce si aer in rezervor !?
Altfel nu se explica de ce dupa prima pornire nu mai ai probleme in timpul zilei cand ai opriri de scurta durata.
- florin nechita
- 3 mesaje
- din 20 Jun 2008
- Astra 2002
florin nechita
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 2002
- Cont inregistrat: 20 Jun 2008
buna ziua . puteti sa-mi recomandati un mecanic , care sa nu ma jupoaie? am un astra pe benzina 1,6 cu 16 v ,z16xe achizitionat in ianuarie din germania, si pina acum a functionat perfect ( 7000 km), iar acum la pornire trebuie sa ii dau cheia f lunga sa porneasca, iar in mers cind schimb in treapta inferioara, se bilbie ( da in nas ) dupa care se tureaza normal. sincer nu ma pricep la acest motor, nu din comoditate , dar mi-e teama sa nu stric mai rau. batrina mea dacie din 86 saraca o desfaceam bucati. am uitat, sunt din bucuresti sect 4. daca ma puteti ajuta va ramin recunoscator nu de alta dar se apropie iarna , si ......... multumesc anticipat.
bogdanga
- Mesaje scrise: 60
- Masina: Zafira 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 27 Oct 2008
- florin nechita
- 3 mesaje
- din 20 Jun 2008
- Astra 2002
florin nechita
- Mesaje scrise: 3
da , vreau sa-mi dai ceva detalii, si anume, daca au tester , daca chiar se pricep la opel ( sincer am fost la alte doua service-uri si dupa cum se uitau , si incepusera sa o ia pe bijbiite, nu prea erau mecanici si am plecat urgent), nu vreau sa jicnesc pe nimeni dar , cind te arzi cu ciorba suflii si in iaurt. probabil , repet probabil, am clapeta nu stiu care murdara defecta,( m-au sfatuit altii ) sau pompa de benzina, sau mai stiu eu ce. din cite am inteles eu, nu ar fi cine stie ce mare problema, dar m-am panicat, si vreau sa rezolv problema. spunem-mi si mie adresa exacta, programul lor, si cel mai important daca lucreaza simbata. daca iti este mai usor, da-mi un bip 0722792112, si te sun eu . multumesc mult
- dulciu cos
- 2 mesaje
- din 25 Sep 2015
- Astra 1998
- Olt
dulciu cos
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 1998
- Cont inregistrat: 25 Sep 2015
