  2. In-car entertainment
  • sidors
  • OP
  • 64 mesaje
  • din 29 Jul 2006
  • Astra 2006 Z17DTL, adika 1.7 CDTI
  • Alta tara
  • sidors
  • Mesaje scrise: 64
  • Masina: Astra 2006 Z17DTL, adika 1.7 CDTI
Salutare. Am cautat pe forum dar nu am gasit nimic relevant asa ca deschid acest topic.
Ma duc vineri sa-mi fac revizia la masina si vreau sa-mi pun pe masina doua boxe in portierele din spate si 4 tweetere in locurile din portiera. Pentru boxe am inteles ca singura conditie e sa fie de 13, asa ca vad eu ce gasesc de cumparat. Dar habar n-am ce fel de tweetere sa cer. La Autoglobus in TM e 400.000 un tweeter !!!!
Daca aveti un raspuns simplu si la obiect ar fi excelent.
By the way, nu-s super meloman, deci vreau ceva decent.
Mersi
  • andrei006
  • Mesaje scrise: 897
  • Masina: Astra 2010
  • Cont inregistrat: 16 Mar 2006
Cel mai bine te duci si cumperi niste boxe "sistem" ... adica boxa + tweeter separat.
Spre exemplu niste boxe de la alpine (cum am eu pe masina ... nu cine stie ce) costa acum ca 1.7 mil (2 boxe 2 tweetere).
Poti sa iei tweetere de 20 mm, 25 mm ca intra fara probleme.
Daca iei boxe coaxiale (adica cu tweeterul "integrat" pe boxa) atunci nu mai e nevoie sa cumperi tweetere separate.
  • gpascanu
  • Mesaje scrise: 68
  • Cont inregistrat: 05 Mai 2006
poti sa dai un link cu ce model ai tu? ... si eventual stii daca se pot monta fara sa dai fata de la uasa jos ?
  • n3v001
  • Mesaje scrise: 277
  • Masina: Astra 2001 Z20LET
  • Cont inregistrat: 11 Jun 2004
Daca nu esti super meloman poti sa-ti iei tweetere "din targ" de-alea la 20 de ron perechea, fac treaba aproape ok si nici n-au nevoie de filtre. Boxele sistem sint mult mai scumpe decat coaxialele si banuiesc ca te gandesti si la buget.
  • lucian
  • Mesaje scrise: 368
  • Masina: Astra 2005 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 29 Apr 2005
problema este asta
daca pui dif de inalte in locasuri la portiere spate sus o sa cam biziie in ureche
la fel am patit eu
daca pui dif de 13 in usa spate jos
e ok
pe fata chiar merita sa pui la locul lor
sa-mi spui ce ai gasit bun de 13
ca vreau sa pun si eu in portierele spate da nu am gasit ceva serios
  • n3v001
Pai bine, dar de aceea exista reglaje la headunit, sa se poata regla inalte, medii, etc. dupa confortul urechilor utilizatorului...asa ca nu vad de ce ar trebui sa bazaie...
  • ten_diesel
  • Mesaje scrise: 135
  • Masina: Astra 2004 y17dt
  • Cont inregistrat: 14 Oct 2008
Am o intrebare si o dilema in acelasi timp, care este diferenta dintre cele doua tipuri de tweeter-e , intreb asta deoarece au acelasi pret :
1.) FIRMA TWEETER 10.7t 25mm (1 inch) M.M.D. dome tweeter, Mast. Cart. 4
Amplificare (pasive sau active) : Nu
Tip boxe: difuzoare
Putere totala pmpo (watti): 150
Putere totala rms (watti): 50
Subwoofer: nu
Banda de frecventa (Hz): 3500-25000
Telecomanda: nu
2.) FIRMA TWEETER PERFECT T 25mm (1 inch) Deep Anodized Alum. Tweeter With I-Mount Mast. Cart. 4
Amplificare (pasive sau active) : Da
Tip boxe: 2.0
Putere totala rms (watti) : 300
Subwoofer: nu
Banda de frecventa (Hz) : 3.5-23000
Telecomanda : nu
Alte caracteristici impedata: 4 ohm
  • deleted-5946
  • Mesaje scrise: 1,737
  • Cont inregistrat: 13 Mai 2007
Daca vreti calitate nu va recomand boxele de tip sistem.
Intradevar e o metoda mai ieftina si probabil mai comoda dar tweeterele trebuie sa fie cam la nivelul urechilor mediile spre centru iar bassul cat mai jos de aceea e bine sa se evite sistemele.
  • andrei006
Cred ca vrei sa zici exact invers ... boxele sistem sunt recomandate pentru un sistem cu pretentii si sunt si mai scumpe decat coaxialelele.
In rest ... ai dreptate, e mai greu de reglat si montat un sistem pe componente si de obicei cere amplificator.
  • deleted-5946
de ce invers? chiar nu am inteles.
sunt mai scumpe pentru ca sunt "mai complexe" dar nicidecum recomandate.
de ce crezi ca boxele hi-fi - exemplu - sunt cu difuri diferite pentru diferite frecvente?
  • andrei006
Chiar nu inteleg ce vrei tu sa zici.
Tu susti ca niste boxe coaxiale sunt mai bune decat unele sistem sau ca sunt mai bune pentru casetofon (amplificate de casetofon) ?
  • ten_diesel
ma poate lamuri va rog frumos cineva care se pricepe in sisteme audio ce insemana toate acele prescurtari si cam ce beneficii si dezavantaje aduc 😊 ?
FIRMA REF 1021T 1 inch Component Tweeter
Producator:Infinity
Tip boxe: difuzoare
Putere totala pmpo: 150 watti
Putere totala rms: 50 watti
Numar sateliti: 0 farasubwoofer
Pret cu TVA
149,96 lei
FIRMA 10.7t 25mm (1 inch) M.M.D. dome tweeter, Mast. Cart. 4
Producator:Infinity
Tip boxe: difuzoare
Pret cu TVA
209,55 lei
FIRMA T 25mm (1 inch) Deep Anodized Alum. Tweeter With I-Mount Mast. Cart. 4
Producator:Infinity
Tip boxe: 2.0
Putere totala rms: 300 watti
Pret cu TVA
209,55 lei
De 28 mm intra sau 25 mm e maximum , stiti cumva ?
  • opel_astrag
  • Mesaje scrise: 566
  • Masina: Astra 2002 Y20DTH
nu ai incercat cu originale?
  • aco_008
  • Mesaje scrise: 4,208
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
Am si eu o intrebare: pot lega tweeterele in paralel cu boxa din usa sau trebuie sa plec cu alte fire din hu?
  • andrei006
Da.
  • ten_diesel
opel_astrag a scris:nu ai incercat cu originale?
prin originale nu am priceput ce ai vrut sa spui ? pe spate nu avea niciun tip de tweeter .."😕
  • andrei.s
  • Masina: Astra 2008 z17dth
  • Cont inregistrat: 13 Oct 2008
Dar pentru astra H ce boxe recomandati, ca cele din dotare sunt slabe rau (dimensiuni si marca). Merci
