laur_ct
- Mesaje scrise: 30
- Masina: Vectra 2001 y20 dth
- Cont inregistrat: 02 Sep 2008
am gasit informatii foarte bune la keopsss dar nu am reusit sa ajung decat la pasul 5 , adica nu am reusit sa scot scrumiera si bricheta din cal , asa ca te rog sa dai mai multe amanunte cu privire la aceasta operatiune si sa ne spui ce fel de bec este pentru al cumpara si cand reusim sa ajungem la el sa facem si schimbarea si sa terminam treaba
astept un raspuns de la keopsss care se pare ca a reusit sa rezolve problema si mersi
biela-manivela- Suspendat
- 2,900 mesaje
- din 25 Nov 2007
- Vectra 2003 Z18XE
- Ialomita
biela-manivela- Mesaje scrise: 2,900
- Masina: Vectra 2003 Z18XE
- Cont inregistrat: 25 Nov 2007
laur_ct
- Mesaje scrise: 30
laur_ct
- Mesaje scrise: 30
am reusit sa scot ansamblu , am schimbat becul dar tot nu se aprinde , nu stiu daca am stricat contactele aflate in interiorul soclului , nu stiu cum ar trebui sa fie , sau siguranta , nu stiu care este , dar scotand ansamblul probabil am atins ceva pentru ca displayul de la climatronic cand se aprinde cand nu , mai dau un bobarnac si se aprinde , nu stiu ce sa fac
- florinberceni
- 138 mesaje
- din 09 Mai 2008
- Vectra 1997 X18XE
florinberceni
- Mesaje scrise: 138
- Masina: Vectra 1997 X18XE
- Cont inregistrat: 09 Mai 2008
- marius1998
- 113 mesaje
- din 14 Oct 2007
- Vectra 1997 x20xev
marius1998
- Mesaje scrise: 113
- Masina: Vectra 1997 x20xev
- Cont inregistrat: 14 Oct 2007
Nu rezolvi nimic scotand doar scrumiera.Trebuie sa scoti tot ansamblul consolei din partea de jos :scrumiera, bricheta si suportii de pahare.Acesta este prins in doar 2 suruburi.Dai jos capacele triunghiulare cu grija sa nu le rupi, desfaci suruburile, apoi bagi de preferat 2 surubelnite subtiri intre partea de sus (a consolei inferioare) si restul consolei si rotesti in sus, apoi o scoti afara.Acolo, in dreapta vei gasi 3 fire : 2+ si 1-.Plusurile merg 1 la bricheta, 1 la becul scrumierei.Minusul merge la bricheta si este comnu cu cel al becului prin soclul acestuia, care are o prelungire metalica (cam greu de observat, dar este acolo).Daca nu iti functioneaza becul scrumierei (acesta merge fara sa aprinzi pozitiile, porneste cand pui contactul), ori e ars (il schimbi), ti-a iesit borna de + sau contactul este oxidat, sau - soclului nu face contact cu cel de pe bec.Cam astea sunt posibilitatile.Si parca mai trebuie sa dai jos si mansonul schimbatorului de viteze, pe care efectiv il prinzi de una din parti (fata sau spate) si il scoti.Partea consolei se pune la loc la fel cum se scoate.Nu fortati, ca se rupe.
Succes.
Succes.
- florinberceni
- 138 mesaje
- din 09 Mai 2008
- Vectra 1997 X18XE
florinberceni
- florinberceni
- 138 mesaje
- din 09 Mai 2008
- Vectra 1997 X18XE
florinberceni
- keopsss
- 1,507 mesaje
- din 11 Nov 2007
keopsss
- Mesaje scrise: 1,507
- Cont inregistrat: 11 Nov 2007
- florinberceni
- 138 mesaje
- din 09 Mai 2008
- Vectra 1997 X18XE
florinberceni
laur_ct
- Mesaje scrise: 30
eu am rezolvat problema mergand la un service , unde am inteles ca era vorba de o siguranta , dar pentru altii care au nevoie vedeti ca deasupra ansamblului este o sirma care se fixeaza pe gulerul ansamblului si care trebuie ridicata pentru a putea scoate ansamblul , iar la montare trebuie atentie pentru ca aceasta siema se opreste in clemele de plastic de deasupra si trebuie ridicata sa treaca clemele si apoi se opreste pe giler
