  3. Motoare benzină
  • gogutzu
  • Mesaje scrise: 37
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 17 Nov 2007
Sal! Am un opel vectra B din 2001 pe benzina 1.8 si am ceva probleme la pornire dimineata cind este rece motorul.masina are cutie automata pe ea.porneste cam la 5-6 secunde si turatia ii oscileaza si tremura masina cam 1 min.am puso pe tester si au zis ca este senzorul de la arborele cotit, nu era de la el.Am schimbat senzor arbare cotit, senzoe axa cu came, bobina de inductie, debitmetrul, bujiile.Va rog sa ma ajutati ce este de facut ? Multumesc si astept opiniile voastre.
  • m1sh
  • Mesaje scrise: 764
  • Masina: Signum 2003 Z20NET
  • Cont inregistrat: 10 Mai 2008
gogutzu a scris:Sal! Am un opel vectra B din 2001 pe benzina 1.8 si am ceva probleme la pornire dimineata cind este rece motorul.masina are cutie automata pe ea.porneste cam la 5-6 secunde si turatia ii oscileaza si tremura masina cam 1 min.am puso pe tester si au zis ca este senzorul de la arborele cotit, nu era de la el.Am schimbat senzor arbare cotit, senzoe axa cu came, bobina de inductie, debitmetrul, bujiile.Va rog sa ma ajutati ce este de facut ? Multumesc si astept opiniile voastre.
o idee ar fi valva egr daca ai. asa imi facea si mie daca tin bine minte.
si verifica daca ai ulei in motor, unele motoare pornesc mai greu daca au putin ulei.
alta idee, sa vezi daca ai stocata vreo eroare, incearca varianta "pseudo-agrafa". e foarte simplu si nu costa nimic. ar trebui sa mearga si la automate, nu vad de ce nu ar merge.
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014
citeste codul(codurile) si posteaza-l aici, sau cauta-l in lista
  • cristiandvd
  • Mesaje scrise: 383
Daca are Z18XE nu are valva EGR. Ai curatat corpul clapeta ? Verifica motorul pas cu pas. Lasa pseudoagrafa si mergi cu ea sa vezi coduri de eroare stocate. Daca nu sunt curata cu atentie partea de admisie. Dar in principal verifica daca merge motorasul de la clapeta de aer (pas cu pas)
  • liviu vectra
  • Masina: Vectra 2000 x 20 dth
  • Cont inregistrat: 17 Nov 2010
Sal! Am un opel vectra B din 2000 diesel 2.0 dti x 20 dth si am ceva probleme la pornire dimineata cind este rece motorul nu imi intra nici bujiile numai daca ii intrerup senzorul de pe admisie si face dezamorsare la pompa de injectie cu toate ca am schimbat toate furtunasele de pe retur ajutati-ma va rog 😭 😭
Ultima modificare făcută de liviu vectra la Joi 25 Nov, 2010 1:27 am
  • liviu vectra
Sal! Am un opel vectra x20 dth nu imi mai merge luminile in bord doar partial de la turometru pana la jumatate-a ceasului de la kilometraj totul bine de la jumate incol catre indicatoare de motorina si apa ca si nu mai vezi nimic 😢 🙄 😭
  3. Motoare benzină
