aurick86
- Mesaje scrise: 16
- Masina: Vectra 1997
- Cont inregistrat: 15 Oct 2008
Am un Opel Vectra B 1.6 benzina din '97 ( foarte multumit de el .. pana ieri)
Am pornit masina cum faceam mereu ( nici o problema) .. dau sa plec cu ea.. si cand o turez putin ( pe la 2000) cade turometrul (si vitezometrul ) si se aprind martorii de la bord ( ABS, catalizator, baterie , benzina ...) si merge turata pe la 1400 1600 rpm ( citit inainte ca turez ... la relanti... ) ca si cum ar avea "ºocul" ( Choke-ul ) tras ( are ºoc automat dupa ce se incalzea scadea la 800-850 rpm ... DAR nu si acum) si parca scoate mai mult fum,
se aude un "fluierat" de sub capota... poate de la alternator ?
Care credeti ca poate fi problema?
eu am zis ca una din urmatoarele:
-vreun releu ars ( am umblat curand la farul de pe stanga unde am miscat o cutie cu relee )
- un scurt-circuit ( am umblat pe la far poate cine stie cum am pus ceva la masa )
- siguranta care nu face contact bine ( daca ar fi o siguranta trebuie sa fie una generala .. si daca cadea aia.... cadea turometrul.. dar se mai aprindeau Martorii? )
- alternatorul nu mai incarca ( rulmenti dusi =>fluierat)
am intrebat la un service si m-a aburit ala:" Domne' ca trebuie sa dau tot bordul jos... asta e treaba de 1-2 zile..." asta fara sa se uite la nimic.
- phyton
- 232 mesaje
- din 16 Jun 2008
phyton
- Mesaje scrise: 232
- Cont inregistrat: 16 Jun 2008
- marius1998
- 113 mesaje
- din 14 Oct 2007
- Vectra 1997 x20xev
marius1998
- Mesaje scrise: 113
- Masina: Vectra 1997 x20xev
- Cont inregistrat: 14 Oct 2007
Succes.
aurick86
- Mesaje scrise: 16
am fost la service mi-a masurat .. si baga cam 17 V ( mult)
era de la puntea de diode si regulatorul electronic ... mi le-a schimbat si am rezolvat problema cu martorii de bord
toata treaba : 300 ron 😢
DAR
Am vrut sa plec si.... nu pot.. se pare ca am ramas fara benzina ...
o las peste noapte acolo la baieti ... si dimineata pun ceva benzina in ea.. cand sa plec .. tot nu vrea
se uita baieti la ea.. si cica "s-a blocat pompa de benzina ".. ok.. se pun o scot o ciocanesc ei putin si MERGE .. am pornit-o de 3-4 ori.. mergea...
plec cu masina... merg maxim 15 km ... peste 3-4 ore vreau sa plec iar si .. aceleasi figuri pompa blocata (cred)
acum nu stiu ce sa ii mai fac
de ce se blocheaza? ca doar are un filtru inainte de ea , nu intra toata mizeria din rezervor direct in pompa
cum aflu daca mai este buna pompa ?
se poate decapsa sa ma uit in ea?
trebuie schimbata ? noua sau dezmembrari
ese posibil saa fie o problema de natura electrica? sa nu vina curent la ea
- marius1998
- 113 mesaje
- din 14 Oct 2007
marius1998
ovidache
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 02 Jul 2010
ovidache
- Mesaje scrise: 2
Bafta
si la mine a functionat la fel 😊)))
dar...cine are idee cum se poate curati sita aceea din rezervor de la pompa de benzina? cum se scoate pompa de benzina"?
Alyn25
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Vectra 1996
- Cont inregistrat: 03 Nov 2010
