  • stelian huha
  • Mesaje scrise: 27
  • Masina: Astra 2001 Z22SE
  • Cont inregistrat: 23 Sep 2008
Salut!Masina mea este o Astra G Coupe Bertone Z22SE.
Am si eu o problema cu inchiderea de la cheie,nu functioneaza 😢 .Am scimbat bateria,am sincronizat-o din contact ...nimic.Dupa c am schimbat bateria ea a mers un pic,dar dupa o perioada ..nimic.Parca e posedata.Ma poate ajuta cineva cu un sfat sau mai multe?
Multumesc!
  • 09mihai
  • Mesaje scrise: 70
  • Masina: Vectra 1997 X16XEL
  • Cont inregistrat: 26 Jul 2008
cred ca nu face contact bine, si eu am aceasi problema
  • nitrouxm
  • Mesaje scrise: 140
  • Masina: Vectra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 02 Jun 2007
desfa telecomanda si uita-te la lipiturile contactelor bateriei pe cablaj!
la vectra mea au fost dezlipite de pe cablaj si megea numai putin cand faceau contact si dupa aceea iar trebuia sa o sincronizez si totul se repeta .............poate ajuta 😊
  • stelian huha
  • Mesaje scrise: 27
si cum ai remediat problema?
  • nitrouxm
am desfacut telecomanda , si am refacut lipiturile de la cele 2 contacte ale bateriei cu un pistol de lipit.
Dupa aceea a mers mai bine....... de ce zic mai bine pentru ca eu mai am o problema care nu pot sa-i dau de cap......se inchide din telecomanda numai cand vrea ea dar de deschis intodeauna merge.
Poate si la tine e dezlipit vreun contact si atunci bateria face contact numai in anumite pozitii .
  • stelian huha
  • Mesaje scrise: 27
Am remediat probema!
Chichitza era la contactii de pe suportul bateriei (chestia de plastic negru).Nu faceau contact bine.Am scos suportul , am indreptat contactii aia (cate unul din fiecare pereche),am asamblat la loc si treaba rezolvata 😃
  • florin224
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Zafira 2001
  • Cont inregistrat: 08 Jul 2008
simplu alarmaaa .ai 2 telecomenzi activezi sau nu
  • stelian huha
  • Mesaje scrise: 27
despre ce alarma vorbesti?
  • florin224
  • Mesaje scrise: 9
stelian huha a scris:despre ce alarma vorbesti?
alarma auto orice model alegi
  • stelian huha
  • Mesaje scrise: 27
adica sa-mi pun alarma cu inchidere centralizata si rezolv problma,asta vrei sa spui?
n-ar fi o idee rea,acum depinde ce alarma si la c bani
  • nairolf1982
  • Mesaje scrise: 146
  • Masina: Astra 2002 Z22SE
  • Cont inregistrat: 01 Nov 2008
sall problema asta o am si eu, solutia ar fi sa deschid telecomanda sa inteleg?
stelian huha : lasa si mie un id de mess, am tot un Bertone cu Z22SE
  • stelian huha
  • Mesaje scrise: 27
ros_rs66
  • stelian_bas
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Vectra 1996 x18xe
  • Cont inregistrat: 01 Dec 2008
am si eu un olel vectraB 1.8 16v si tot aceiasi problema am si eu,merge din cheie dar din telecomanda nu. am schimbat bateriie la amandoua se aprind becurile si atat,cum se face sincronizarea asta?k pe asta nu am facuto?
  • mascatu
  • Mesaje scrise: 203
  • Masina: Astra 2000 1,7DTI
  • Cont inregistrat: 18 Aug 2007
Sincronizarea se face astfel, bagi cheia in contact, (cu usile inchise), si invarti pana se aprind becurile in bord, dupa care apesi pe cheie, pe inchis, si se face sincronizarea, masina "iti raspunde" prin inchidere-deschidere a usilor. Si gata, te dai jos si faci proba, eu asa am procedat. bafta. 😊
  • ddf
  • Mesaje scrise: 1,341
  • Masina: Corsa 2003 z12xe
  • Cont inregistrat: 01 Apr 2007
@Mascatu la mine nu a mers deloc treaba asta !
Am tinut si 30 de secunde apasat pe cheie (cu becurile din bord aprinse), dar tot degeaba , nu vrea sa mearga. Telecomanda este cea originala , a masinii, nu i-am schimbat decat bateria si m-am procopsit cu ... beleaua asta. Acum deschid cu cheia ca la Dacie 😠
  • mascatu
mda, nasol 🙄 da un "search" poate gasesti ceva ajutator, eu asa am procedat si a mers, dar se pare ca la tine este o alta problema, mai ai o ultima varianta...........la reprezentanta, dar ..........te c-am costa, anul trecut stiam de 2 mil(bani vechi) ptr introducere de cod, dar mai cauta pe forum, sorry. 😢
  • 1.7dti_edition2000
  • Mesaje scrise: 533
  • Masina: Astra 2000 y17dt
  • Cont inregistrat: 28 Aug 2006
La modele ceva mai noi nu merge asa simplu,decit cu testerul;daca aveti drum prin bucuresti treceti pe la mine si se rezolva.
  • blackdevil
  • Mesaje scrise: 1,764
  • Masina: Astra 2006 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 13 Dec 2006
sper ca nu sunt off-topik .. .mii de multumiri 1.7dti_edition2000 .. pentru ajutorul acordat ! multa stima !
  • stelian_bas
  • Mesaje scrise: 21
@MASCATU am facut exact ce ai spus tu si merge,dar exista o problema,nu merge la usa soferului.
deci merg toate din telecoomanda numai usa de la sofer nu vrea sa se deschida si sa se inchida?
  • stelian_bas
  • Mesaje scrise: 21
@1,7DTI_EDITION 2000 pot sa trec si eu pe la tine sa vedem care e problema? de nu vrea la usa soferului?
