Lun 13 Oct, 2008 2:07 pm
Salutare , am o problema cu o vectra c20ne, ieri ma plimbam cu ea,la un momentdat incepea sa se inece,am baga o treapta inferioara si am accelerat a mers, dupa o ora stateam pe loc cu motorul pornit, dintr-o data mi-a murit , am inceput sa dau la contact dar degeaba, ba dadea sa o ia si porma se oprea, dupa juma d h am venit s-o tractez , am legat-o si am plecat ,in timp ce ma tracta am baga in treapta a doua si am dat sa vad dc o ia, incepuse sa mearga la relantiu , dc acceleram dadea sa se opreasca si se aprindea martorul de check engine cel galben,,am adus-o asa pana acasa, azi m -am dus s-o pornesc , a pornit din prima ,am lasat-o putin ,porma am incercat s-o accelerez, in jur de 2000 de ture se aprindea iar becul de check engine si dadea sa moara ,am insistat sa acceleraz si s-a oprit motorul ,am inceput sa dau iar la contact, dar degeaba nuj ce sa-i mai fac , am facut testul cu agrafa si-mi arata codul " 19 RPM signal (crankshaft sensor) Incorrect signal" si codul " 71 Air Temperature Sensor (ATS) High voltage" . ce as putea sa-i fac? va rog mult dc ma puteti ajuta,va multumesc din suflet.
