  • tlsarges
  • Mesaje scrise: 28
  • Cont inregistrat: 03 Dec 2004
Am constatat acum cateva zile, noapte fiind, ca afisajul casetofonului, Delco CDR500, nu se mai stinge cand il opresc. Am incercat de mai multe ori pornit-oprit, am pornit si oprit motorul de mai multe ori dar afisajul nu se stinge. Care ar putea fi defectul sau smecheria de a-l stinge?
  • ManiacuV6
  • Mesaje scrise: 61
  • Masina: Vectra 1993 C16NZ
  • Cont inregistrat: 17 Feb 2005
Vezi incearca asta :
1) scoate cheia din contact si da semnalizarestanga sau dreapt si vezi daca merge. Normal ar trebiu sa nu mearga
2)daca ai codul casetofonului scoate mufa din spatele casetofonului si vezi dasca se stinge afisajul. Daca se stinge atunci e din casetofon si continuarea cred ca o stii
  • balog
  • Mesaje scrise: 198
  • Cont inregistrat: 24 Jul 2005
Unul din firele de la mufa din spate(antenna output) nu este legat unde trebuie sau este in scurt pe +12V.
  • tlsarges
  • Mesaje scrise: 28
Am scos cass-ul din mufa si afisajul s-a stins. Am verificat toate contactele din mufa de pe sasiu si sunt f. bune, adica am +12V continuu si +12V pe contact, care dispare cand i-au contactul. In rest nici un scurt. Mai mult ca sigur ca din cass este problema. Astazi o sa-l duc la cineva sa se uite la el. Oricum, merci de sfaturi.
  • ManiacuV6
  • Mesaje scrise: 61
Deci s-a rezolvat problema/.....
Bafta
  • balog
Pai e normal sa se stinga daca scoti mufa din capul casetofonului, ce mai prostie e si asta, oricum tlsarges ai si crezut imediat prostia altuia.
Fa ce tia-am zis eu si o sa vezi ca ecranu se stinge.
Firul este deobicei albastru si este fata de cheia mufei pe rindul de sus (deci nu cel in rind cu cheia(locasul din stinga mufei care blocheaza mufele)) al treilea pin dinspre cheie si de deasupra pinului iluminare casetofun. (MUFA ISO de conectare casetofon)
  • tlsarges
  • Mesaje scrise: 28
Problema s-a rezolvat partial pentru ca acum este pe dos. Am scos cass-ul si l-am tinut semiintrodus dar totusi alimentat. Nu stiu ce s-a intamplat dar treba cu afisajul s-a schimbat la 180 gr., adica acum nu mai sta afisajul aprins la oprirea cass-ului ci nu se mai aprinde la pornirea lui ( e cava mai bine pentru ca atunci cand statea aprins imi papa mereu bateria). Abia maine il duc la meserias sa vada daca poate sa-i faca ceva.
  • balog
Cred ca ai deconectat firul care nu trebuia si anume Dash light care este tot al treilea de la cheie dar in rind cu cheia.
  • tlsarges
  • Mesaje scrise: 28
Am fost la un depanator de cass-uri si mi-a zis ca problema ar putea fi de la integratul din circuitul de alimentare care nu da nu stiu ce tensiune pentru afisaj. Mi-a spus ca doar la reprezentanta pot sa-i fac ceva, asa ca m-am lasat pagubas.
  • balog
Problema e ca elecronistul nu se pricepe, incearca la altul.
  • Flow
  • Masina: Vectra 1996 x18xe
  • Cont inregistrat: 23 Oct 2006
Am achizitzionat si eu o vectra B 1996
are computer de bord dar acesta se vede incomplet , unele linii da altele nu gen matrix asa 😂
am mai vorbit cu catziva prieteni si am inteles ca e o boala des intalnita la vectrele si astrele din perioada in care a fost facut
intrebarea mea este se poate face ceva cu el sau singura solutzie ar fi schimbarea lui ? 🙄 Question
  • Tataee
  • Mesaje scrise: 303
  • Masina: Karl 2016 Z10XE
  • Cont inregistrat: 21 Nov 2005
Salut si bine ai venit pe forum!
Vezi ca se poate remedia problema ta !
Citeste aici : https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=3283
" Cauta si vei gasi ! "
Bafta!
  • Rares
  • Mesaje scrise: 266
  • Masina: Astra 2001 Z22SE
Flow, bine ai venit pe forum.
Incearca sa te obisnuiesti sa cauti inainte de a posta pentru ca multe din problemele cu vectra b au fost deja rezolvate.
  • Flow
Va multumesc
Ma credeti sau nu am cautat inainte dar nu am gasit
poate nu am folosit cuvintele cheie corecte sau n am stiut ce sa caut 😳
Oricum o sa urmezsfaturile de mai sus si sper sa rezolv problema
Va multumesc inca o data si bine v am gasit
  • ovidiu65
  • Masina: Zafira 2002 z22se
  • Cont inregistrat: 16 Feb 2007
buna ziua tuturor opelistilor,
eu sint un nou venit la club, posed o zafira 2002 cu motor pe benzina de 2.2 si cutie automata. masina a fost impecabila pina acum, dar am inceput sa am o problema cu afisajul digital al radiodiscului si orei(TID).
din cind in cind imi dispar pixeli de pe ecran si ora e greu de citit. cineva a intilnit o asa defectiune? se poate remedia intr-un fel sau trebuie schimbat TID-ul?
multumesc anticipat, ovidiu
[url=https://upload6.postimage.org/298175/photo_hosting.html][img]https://upload6.postimage.org/298175/TIDzafira.jpg[/img][/url]
  • Mesaje scrise: 16,464
Daca citesti REGULAMENTUL si folosesti CAUTARE gasesti de exemplu :
Sigur mai sunt si altele dar asta o stiam eu....
Incearca ca nu e greu !
Te astept cu un tutorial ... primesti si dai la rindul tau...
Dan
  • danila
  • Masina: Astra 1994 x16sz
  • Cont inregistrat: 08 Sep 2007
Am cumparat masina acum o luna si nu imi indica temperatura de afara, imi apar numai doua liniute.
imi indica numai ora dar cind dau drumu la radio nu imi arata nimica.Oare ce poate avea? Cind sting radio sau casu imi apare data.
Sa fie defect casetu?
Stie careva unde e senzoru de temp la opel astra din 94, ala care arata temp de afara?
Astept raspunsuri..
Va salut pe toti.
  • pam
  • Mesaje scrise: 437
  • Masina: Vectra 2001 y22dtr
  • Cont inregistrat: 19 Oct 2006
Senzorul ar trebui sa fie montat in fata radiatorului,in bara-fata.
  • cozmino
  • Mesaje scrise: 992
  • Masina: Corsa 2014
Vezi ca e scoasa mufa din senzor(Daca acest mai exista) . Am scos si eu de curiozitate mufa de la senzorul de temperatura si la fel , imi apareau doua liniute " - - " .
Subscriu, senzorul e in bara fata, ar trebui sa aibe un suport ceva mai maricel din plastic de care e prins .
O sa postez mai tarziu o poza sa vezi cum arata doar senzorul fara suport si pozitia acestuia (la mine nu mai e la locul lui si nici suportul nu il mai are deoarece am avut avariata partea din fata ) .
Salutari !
  • AdamOpel
  • Mesaje scrise: 1,011
  • Cont inregistrat: 07 Nov 2006
ce casetofon ai?
nuti afiseaza temperatura deoarece este busit senzorul,fir intrerupt...+ daca e casul original si nuti afiseaza rdsul atunci verifica mufa de la TID.
II un astra F senzorul se afla pe undeva in bara pe partea soferului.uite AICI
