  2. Îngrijire și întreținere
  • andu_81
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2004
  • Cont inregistrat: 08 Oct 2008
Salut! am o problema la un opel vectra din 2001.. am luat o groapa si mi s-a aprins in bord un cerculet cu 3 linii intr-o parte si cu inca 3 in cealalta parte. e de culoare portocalie. Pana acuma nici nu am stiut ca exista acela ca nu se aprindea niciodata cand dadeam contactul. Daca stie careva daca pot circula in continuare sau trebuie mers la service..... Va multumesc anticipat
  • Gabi.B.HD
  • Mesaje scrise: 3,436
  • Masina: Astra 2011 A16XER
Daca este pozitionat sub tid, este de la placutele de frana de pe fata care trebuie schimbate urgent. Cand le cumperi, cere si un senzor intrucat nu poate fi refolosit. Unul, pentru ca este doar pe stranga.
  • andu_81
  • Mesaje scrise: 9
Nush ce vrei sa spui prin tid. Becul de care vorbesc eu e sub calculatorul care arata ora temperatura si data:). Si intr-adevar cand mai franam dadea semne sa se stinga. Mersi mult sper ca asta sa fie . Maine la mecanic:)
  • aco_008
  • Mesaje scrise: 4,208
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
Calculatorul care arata ora, temperatura si data este TID: triple info display 😊
  • andu_81
  • Mesaje scrise: 9
Sunt membru bebe .. nu stiam 😛 😳 Oricum multumesc mult: 😊
  • Gabi.B.HD
vorbim despre acelasi lucru. TID-ul este afisajul pentru ora, data si temperatura. Si becul este de la frane dar o data aprins nu se mai stinge decat la inlocuirea lui. Cand te duci la mecanic, du-te cu placutele si senzorul pentru a nu pierde timpul de pomana.
Am trecut prin aceeasi situatie in urma cu cateva luni.
  • andu_81
  • Mesaje scrise: 9
Ms mult . Cam la ce pret sa ma astept sa ma ajunga? daca nu te deranjeaza. 😊
  • Gabi.B.HD
Minim 150 lei placute si senzor la care adaugi manopera.
  • titro
  • Mesaje scrise: 685
  • Masina: Vectra 2003 Z22SE
  • Cont inregistrat: 22 Jul 2008
Daca ti s-a aprins exact cand ai dat intr-o groapa atunci e mare probabilitatea sa ti se fi rupt cablul de conexiune de la sensor la ecu.
Du-te intai si verifica asta si abia dupa aceea pune-te sa cumperi placute si senzor pt schimb!
PS: daca este doar cablul de la senzor atunci se poate face sa dispara avertizarea din bord prin interconectarea celor doua fire pe care le contine cablul senzorului. In cazul asta va trebuii sa ai grija personal la verificarea uzurii placutelor deoarece computerul nu te va mai avertiza cand chiar vor trebuii schimbate
