  • GicaOpel
  • Mesaje scrise: 141
  • Masina: Astra 2015 B16XER
  • Cont inregistrat: 28 Sep 2008
z16xe 2002.am oproblema , anume baga aer doar la picioare si lateral .cind dau comanda ,pe displei sagetile apar dar nu se simte nimic .are ceva sigurante pe undeva?ma poate ajuta cineva?
Acelasi mesaj era si la Probleme Tehnice, de acolo s-a sters. Pe viitor nu mai postati acelasi lucru in mai multe locuri, postati la topicul potrivit. LDivora
  • LDivora
  • Mesaje scrise: 3,097
Foloseste butonul albastru din dreapta sus pe care scrie "Cauta"! Cuvant cheie: Reset climatronic.
  • GicaOpel
Cer scuze LDivora . Recunosc,nu le am cu internetul asta deloc .Promit ca voi invata.multumesc.
  • GicaOpel
Am inteles ca se face o resetare a climatronicului.Ma ajutati cum se face?Nu prea am gasit pe nicaieri.O pot face si singur? Multumesc.
  • LDivora
Reset climatronic:
"Se apasa concomitent butoanele Auto si Off pentru 5 secunde (clima trebuie sa fie pornita cind se face asta). In felul asta se sincronizeaza motorasele clapetelor".
Textul nu-mi apartine, deci nu-mi cereti detalii!
  • aco_008
  • Mesaje scrise: 4,219
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
La astra g la climatronic nu am buton de Off Shocked
  • ionutcatalin_bic
  • Mesaje scrise: 95
  • Masina: Astra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 05 Mar 2007
la z16xe mi-e greu sa cred ca ai clima...ai doar AC, dar asta e doar parerea mea...schimba filtru de polen
  • dacica
  • Mesaje scrise: 44
  • Masina: Astra 2004 Z16XE
  • Cont inregistrat: 25 Apr 2007
De ce o fi chiar asa greu de crezut ca are clima la Z16XE? Culmea e ca si eu am clima la acelasi model Smile
  • ionutcatalin_bic
  • Mesaje scrise: 95
greseala mea atunci...numai ca spunea ca nu are nu stiu ce butoane si de aia mi-am dat cu parerea. imi mentin totusi parerea, cu sau fara clima, ca trebuie sa verifice filtru de polen.
  • Mihay
  • Mesaje scrise: 194
  • Masina: Astra 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 23 Mar 2007
Am avut si eu aceasta problema si s-a rezolvat cu stergerea codului de eroare si comandare a clapetelor cu testerul respectiv.
Incearca sa ajungi la o intalnire a clubului si s-ar putea sa se rezolve.
Bafta!
  • GicaOpel
Multumesc tuturor!Este o astra caravan 2002 z16xe ,are ceva dotari printre care si CLIMATRONIC.Filtrul de polen este schimbat.Nu am buton OFF dar ma voi folosi de butonul din dreapta la displei.Apropo de intilnirea clubului,unde ce si cum? Era sa uit ,am montat GPL. TOATE BUNE !
  • LDivora
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=13040
Voi nu cititi de curiozitate si alte rubrici din forum?
  • GicaOpel
Ba da !Am gresit cu ceva?
  • LDivora
Nu, ai parut nedumerit de intalniri, am dat link catre rubrica de intalniri, respectiv pentru Bucuresti.
  • GicaOpel
Multumesc!Fac tot posibilul sa ajung si eu. Bafta!
  • opelgic2
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
salut, nu stiu daca citesti acest mesaj aceeasi problema am avut-o si eu, baga aer doar pe grila de dezaburire si lateral, nu baga la picioare si pe mijloc. Am fost cu ea la tester si era inchis climatronicu pe acele ventilatoare din softul masinii, de acolo le-a dat pe > si merge acum fara problema, verifica pe tester cum ai actuatoarele puse pe off sau on.
  • gabiopel
  • Mesaje scrise: 5,582
aceeasi problema am avut-o si eu mi-a ramas clapeta de distribuire a aerului blocata la pozitia picioare si am scos borna de la baterie si sa rezolvat .acum functioneaza f bine
  • Mihay
Dupa ce opriti motorul, daca ascultati, veti auzi momentul in care se retrag clapetele, atat cea de distribuire a aerului, care se duce in pozitia de dat aer catre picioare, cat si cea pt rece/cald care se duce catre rece.
Problema este ca dupa repornire se poate intampla ca cea de distribuire a aerului, sa nu mai porneasca, ramanand sa dea aer catre picioare (din soft sau cine stie ce zapaceala o mai apuca).
In cazul meu, nu a pornit decat cu comanda din tester si eroare stearsa.
Inainte de asta, am incercat tot felul de solutii, crezand ba ca s-a ars motorasul care o acitoneaza, ba ca e ceva mizerie pe-acolo iar clapeta miscandu-se greu, motorasul nu face fata, dar degeaba Rolling Eyes .
Faza cu bateria este logic ca nu a functionat, deoarece in momentul demontarii, care a durat mai bine de o jumatate de zi, bateria a fost deconectata.
Poate nu este o regula generala, dar la mine este: din cand in cand isi aduce aminte si zice "s-o mai intreb si pe ea de sanatate" Fara Spam .
  • GicaOpel
Este adevarat ca se aude ceva ,dar la motorasul care actioneaza clapetele nu se simte nimic(am tinut mina pe el).cred ca la mine este doar cea de aer rece /cald .Si mai este adevarat ca am si cod de eroare 0170, si se aprinde si masinuta cu cheita Very Happy .Oare asta sa fie Question
MULTUMIRI !
  • Mihay
Pai acel motoras pt directionarea aerului, in momentul de fata nu este comandat.
Masinuta cu cheita cred ca se aprinde din alte cauze (eu nu aveam nici un bec aprins).
