  • catalinroibu
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Vectra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 02 Oct 2008
Salutare,
Am o problema legata de pornirea masinii mele un opel Vectra C model Z16XE....Simptomele sunt urmatoarele de vreo doua saptamani cnd incerc sa pornesc masina imi apare un bec indicator in bord ca un lacat cu o fisa (a se vedea in imagine). Am fost am facut un test si mi-a zis ca ar fi cimul sau cheia...am resoftat cheia si din nou probleme....cand inchid centralizat masina si vreau sa o pornesc dupa nu mai merge...daca strang cheia in mana sau o desfac porneste din 2 sau 3 incercari....
Ma puteti lamuri care ar fi adevarata problema si ce trebuie sa fac?
Multumesc tare mult de ajutor!
  • ionutcatalin_bic
  • Mesaje scrise: 95
  • Masina: Astra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 05 Mar 2007
ai scapat cheia pe jos? e posibil sa fie cheia de vina (nu recunoaste cipul). incearca cu cealalta cheie! vezi daca mai face la fel...
  • likehell23
  • Mesaje scrise: 133
  • Masina: Vectra 2003 Y22DTR
sau intoarce-o invers.. daca ai bagat-o cu butoanele in sus, baga cu ele in jos!
mi s-a intamplat odata si asa am facut si de atunci nu mi-a mai aparut (probabil la mine o fi fost un senzor ceva sau vreo eroare din History - care l-am sters cand am fost la tester)
In nici un caz sa bati in cheie! Unii mai indruma si asta!
  • catalinroibu
  • Mesaje scrise: 20
likehell23 a scris:sau intoarce-o invers.. daca ai bagat-o cu butoanele in sus, baga cu ele in jos!
Da am scapat cjeia jos....cealalta e oxidata si nu mai merge....am incercat sa resoftez cheiele....Am urmat sfatul tau in seara asta si nu mi-a facut probleme si sper sa nu imi mai faca.....daca mai apar va mai scriu!
Multumesc de informatii
  • catalinroibu
  • Mesaje scrise: 20
catalinroibu a scris:
DEci...revin...am incercat cu cheia si pe o parte si pe cealalta si tot nu merge...cand scot bateria merge din a doua sau a treia incercare....ce este drept este ca am scapat cheie de vreo 3...4 ori pe jos! Oare din cauza asta sa fie sau e dus CIM?
  • ionutcatalin_bic
  • Mesaje scrise: 95
da-ti comanda de alte chei! e pacat sa stai pe dreapta. intreba la un magazin si la reprezentanta... mai mult nu am cum sa te ajut
