  2. Opel - Classics
  3. Opel Kadett
  • micutzu_mvp
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Kadett 1977
am si eu un opel kadett din anul 77 cu un motor de 1.2. prima intrebare ar fi de unde as putea sa gasesc piese pt el 😢 . din cat m-am interesat acest motor de 1.2 s-a produs pe kadett pana prin anul 88 89. as dori sa stiu daca se gasesc piese pentru modele mai noi de kadett adica E sau D? si inca o intrebare daca acest motor a fost pus si pe corsa? pt ca am vazut ca acest model de motor adica 1.2 apare pe corsa pana im anul 90. specific motorul este pe carburatie si poate datele pe care le am au si lipsuri. de aceea as dori sa primesc niste sfaturi de le cei care cunosc mai bine masina si istoria acesteia.
  • clasic
  • Mesaje scrise: 46
  • Masina: Kadett 1983
  • Cont inregistrat: 23 Jan 2008
cu aprindere electronica noua te ajut eu.
  • romeokadett
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Kadett 1990 c14nz
  • Cont inregistrat: 24 Sep 2008
daca esti din bucuresti mergi la metrou mihai bravu si vei gasi o multime de magazinase ale unor arabi. le arati talonul si in 2-3 ore primesti aproape orice piesa comandata. asa am cumparat anul trecut o pompa de benzina pt o masina fab in 1964, stopuri si alte nimicuri. pe comanda mi-au adus si un cablu de kilometraj (pt aceeasi masina) din ungaria intr-o saptamana- cablul era fabricat in italia prin '91.preturile sunt ok.
bafta!
😭 am si eu o problema- motor rece c14nz se opreste cand scot pe liber- dk ma poti ajuta cu vreun sfat fac cinste
  • micutzu_mvp
  • Mesaje scrise: 10
mersi mult de tot am sa ma duc acolo si am sa vad ce pot rezolva.
  • bac marius
  • Mesaje scrise: 53
  • Masina: Kadett 1980 12
  • Cont inregistrat: 02 Nov 2007
pe corsa exista varianta ohc care este pe curea de distributie.pe kadett c s-a pus varianta cu lant de distributie .acelasi motor echipeaza si kadetul model d
  • micutzu_mvp
  • Mesaje scrise: 10
mersi mult de tot pt detalii daca mai are cineva informatii noi as fi fericit sa le aud. va multumesc
  • alexandru
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Kadett 1986 c20xe
  • Cont inregistrat: 04 Dec 2005
daca te ajuta cu ceva am eu un motor de 1200 cu distributia pe lant la m dat jos de la mine am si cutie la el dar e in 4 trepte planetare daca se potrivesc arcuri spate fata suna ma si vb 0762885215 alex mentionez ca eu am kadett e.
  • micutzu_mvp
  • Mesaje scrise: 10
sa stii ca as fii interesat de ceva piese. dar momentan am desfacut motorul si vreau sa ma apuc de el. dupa aceea am sa ma ocup de articulatii. as vrea sa mai stiu daca ma poate ajuta cineva cu inca o intrebare: pot monta pe aceasta masina o cutie de viteze in 5 trepte si daca da de pe ce model se potriveste? astept cu nerabdare un raspuns.
  • RaInInGmaN
  • Mesaje scrise: 114
  • Masina: Kadett 1980 1,3s
  • Cont inregistrat: 16 Feb 2008
cutia are un indice(F10,12,etc).daca au acelasi indice(cutiile) se pot schimba intre ele,indiferent cate trepte au
  • micutzu_mvp
  • Mesaje scrise: 10
mersi pentru raspuns dar mai am o intrebare sper sa nu par penibil dar chiar nu ma pricep: unde anume gasesc indicele de la cutia de viteze? e scris in acte sau pe cutia de viteze?
  • alexandru
  • Mesaje scrise: 13
e scris pe cutia de viteze
  • RaInInGmaN
e scris pe cutie.te inarmezi cu o perie d sarma si bagi un tarash p sub ea,cureti bine si gasesti acolo.si nu iti fa griji,si eu tot asa am invatat,itreband pe forum si iubindu'ma cu ea 😃
  • micutzu_mvp
  • Mesaje scrise: 10
am reusit sa restaurez motorul si sa pun masina pe roti. dar acum am o alta suparare. nu prea sunt multumit de puterea lui (1.2). as dori sa stiu ce motoare se pot adapta pe acest kadette. adica as vrea sa schim si cutia de viteze odata cu motorul sa pun una in 5 trepte. ma gandeam la un motor de bmw de 2.0 dar nu stiu daca se poate adapta si cutia si puntea spate fara prea mari modificari. astept cu nerabdare si alte opinii. adica si alte motoare care se pot adapta dar cu totul si cu cutie de viteze.
  • cogi
  • Mesaje scrise: 662
  • Masina: Kadett 1981
  • Cont inregistrat: 28 Feb 2008
motorul de corsa 1.2 are 34kw si pistonul de 77,2 mm cel de kadett 39kw si pistonul de 79mm deci chiar daca afara seamana in interior difera.Piese inca se gasesc in comert pt a repara motorul segmentii Mahle cca 270 ron pt 4 pistoane si cuzinetii cca180 ron complet ,asta am gasit eu in Aradca tocmai am facut cateva reparatii,iar pompa de apa la 100 ron,garnitura de chiulasa 50 ron
  • White Tzuly
  • Mesaje scrise: 628
  • Masina: Kadett 1981 13S
frate, ai garaj? unde lucrezi la ea? hai sa facem un smen sa ne vedem amandoi masinile pe roti... 😶
  • decy.ardelean
  • Mesaje scrise: 8
  • Cont inregistrat: 19 Jun 2009
as avea si eu nevoie de un cardan opel kadett c 1.2 1977
  • White Tzuly
decy.ardelean a scris:as avea si eu nevoie de un cardan opel kadett c 1.2 1977
lasa-mi seria de sasiu sa ma interesez. da-mi pm.
  • decy.ardelean
  • Mesaje scrise: 8
White Tzuly a scris:
ce pm. ? 😢
daca e kw. atunci 37
  • White Tzuly
salut. pm inseamna mesaj privat... am nevoie de seria de seasiu sa intreb la niste firme care aduc piese pe comanda. din pacate, omu meu care aduce piese, le-a aruncat la fier vechi... 😠 carburi, cardane, tabla...tone de piese.
  • ova772007
  • Mesaje scrise: 92
  • Masina: Kadett 1977 opel12
  • Cont inregistrat: 21 Mai 2008
Salut am si eu 2 opeluri kadett.c unul City si unul limo. Ce s-a intamplat cu cardanul tau? Ai nevoie de tot cardanul ? Te intreb deoarece cardanul e compus din e bucati.
  2. Opel - Classics
  3. Opel Kadett
