  3. Sistem electric
  • DorianY
  • Mesaje scrise: 32
  • Masina: Vectra 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 18 Dec 2005
Salutare tuturor.
Sunt in situatia de a-mi schimba CIM-ul la Vectra C pe care o detin an fabricatie 2002.
Simptomele sunt clare, cad toate indicatoarele de bord, raman aprinse indicatoarele de ESP si Baterie.
Problema este ca in ruptul capului nu vreau sa merg la G&P Iasi sau Bacau.
Am mers la bacau pentru un test...care sa-mi intareasca convingerea ca CIM-ul e problema si desigur ca am jurat ca nu mai calc pe la ei.
Rugamintea mea este, daca ma puteti ajuta cu sfaturi in ceea ce priveste inlocuierea CIM-ului la Vectra C si un service competent unde pot face aceasta inlocuire.
  • Mesaje scrise: 16,464
Se poate repara cel vechi, este o boala curenta la ele, pica din cauza trepidatiilor (tara plina de gropi).
  • DorianY
  • Mesaje scrise: 32
dancuciureanu a scris:Se poate repara cel vechi.
Unde pot face aceasta reparatie?
Prima persoana care mi-a spus despre acest defect, a fost un fost angajat al G&P Bacau, care lucra pe cont propriu.
Am mers la el cu o lista de coduri de eroare ce mi-a fost data in urma unui test cu un tester Bosch.(cand am facut test computerizat la G&P Bacau, al doilea test, nu mi-au dat nici macar coduri de eroare, mi-au spus doar verbal si au notat pe acea fisa de receptie ce trebuie sa schimb, desi am cerut expres codurile).
Acel mecanic, in urma curatirii mufei de legatura a CIM-ului, operatie ce nu a rezolvat nimic, mi-a spus ca a facut reparatii de CIM-uri de Opel Astra, dar ca la Vectra nu e posibil decat la reprezentanta, cica ei ar fi avand nu mai retin ce cod dat de GM fiecarui service autorizat in parte.
Repet intrebarea, unde pot face aceasta reparatie, ce risc exista sa nu fie ok in timp fata de un CIM nou, sau unde pot schimba CIM-ul intr-un mod competent.
Mai merge ? Adica pica din cind in cind ? Isi revine daca ii dai pumni ?
El este sub volan si localizeaza unde este treaba, adica la el (ii articulezi ceva lovituri) sau la ace bord (aici mai des apar probleme de contact).
  • DorianY
  • Mesaje scrise: 32
dancuciureanu a scris:... Adica pica din cind in cind ?
Primul lucru care se intampla este aprinderea martorului ESP, cad ceasurile pentru 1-2 secunde cat se aude acel clinket al martorului ESp, apoi isi revin, acest ciclu se reia de 3 ori, ca apoi ceasurile, radioul, semnalizarea, stergatoarele, dezaburire luneta, sa cada definitiv.In timp ce toate ceasurile sunt cazute, am in bord toti martorii aprinsi, ESP, ABS, Baterie.
Opresc motorul, un gen de reset daca-l pot numi asa, apoi ciclul de mai sus se reia.Apoi problema a revenit.
Am sesizat o chestie interesanta si ciudata in vara.
Fiind la mare, am plecat spre casa pe la amiaza. Era masina incinsa, desigur ca si acolo la volan mai ales, nu aveam parasolar.
Am plecat si am mers cred 200km fara ca sa am nicio problema.Desigur pana ce zona unde este situat CIM-ul a devenit rece.
Clar este CIM !
Ai variante de depanare : eu in Iasi, Robert in Focsani si Mihai in Bucuresti daca problema este de acolo. Dupa cite stiu au si Mihai suntem cam ocupati dar vedem, vorbeste cu Robert mai intii.
Totusi exista sansa (mica) sa fie un contact prost pe undeva, baterie slaba sau incarcarea ei.
Nu merita sa il schimbi, o groaza de bani aruncati plus reprogramare adica "desteptii" stii tu care....
  • DorianY
  • Mesaje scrise: 32
Am discutat astazi cu cineva de la BTM grup din Iasi.Mircea se numeste persoana.
Am intrebat clar daca pot si daca au interfata pentru programarea CIM-ului.
Raspunsul a fost Da.Am sa vad ce voi face de aici inainte.
Merci pentru ajutor.
  • mariani
  • Mesaje scrise: 769
  • Masina: Mokka 2014
  • Cont inregistrat: 27 Dec 2007
Dorian
pune te rog un mesaj pe topic dupa rezolvarea problemei
ptr. ca am si eu aceeasi problema
si apropo este c-am scump cim-ul asta 2200 lei
la reprezentanta la C-ta
Baga la cap :CIM nu e defect! Programare si cucurele cam pass, iti programez eu si face la fel ! Mai citeste......
  • cregcor
  • Mesaje scrise: 0
  • Masina: Signum 2005 z19dt
  • Cont inregistrat: 21 Oct 2007
va salut ,am un opel signum 1.9cdti,2005,acum 4-5 luni a aparut pe bord si s-a mentinut aprins becul de la esp,la service in bv,opel victoria,marii specialisti ,dupa teste,au zis catrebuie schimbat...daca exista alta solutie
  • gabriel bercea
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Vectra 2004
  • Cont inregistrat: 27 Apr 2008
Va salut si bine v-am gasit. Am un opel vectra GTS 2004 diesel 125 cp. de cateva luni adica din iarna am probleme electronice.
-becul de la airbag ramane aprins.
-semnalizarea din stanga functioneaza dar ramane aprinsa doar cand am farurile aprinse.
-cateodata mi se activeaza esp-ul ( nu stiu daca se chiama asa dar pe bord apare semnul cu un volan si se aprinde becul de anti derapaj)
daca opresc motorul si il pornesc din nou asta dispare
-turometrul oscileaza foarte putzin in relantiu (inainte nu se misca deloc)
-butoanele de la tempomat functioneaza doar cand vor.
Am fost la un Service Opel din Germania sa fac computer test si mi-au zis ca CIM-ul este defect si ca nu pot sa citeasca nimic.
Sa fie toate aste din cauza CIM-ului? am vazut aici ca are multe functii CIM-ul asta.
Multumesc.
Vezi ca ai contacte proaste la CIM.
  • gabriel bercea
  • Mesaje scrise: 10
dancuciureanu a scris:Vezi ca ai contacte proaste la CIM.
poti sa-mi spui unde este montat? poate pot eu sa fac ceva adica sa verific pentru ca si eu asta cred.
multumesc mult
La coloana volan.
  • gabriel bercea
  • Mesaje scrise: 10
dancuciureanu a scris:La coloana volan.
nu vreau sa te supar s-au sa te cicalesc dar nu ma pricep chiar deloc la asa ceva.poti sa-mi spui mai precis unde sa ma uit?trebuie sa desfac ceva? unde la coloana?
multumesc mult si sper sa nu te deranjez cu atatea intrebari.
  • mariani
gabriel bercea a scris:
coloana volan este situata sub volan ,
nu te indemn sal desfaci ptr ca dereglezi senzorul ESP
chestia aceea unde sunt montate manetele de semnalizare si comanda stergatoarelor,
dar stai linistit ca din ce ai trecut tu mai sus sigur cim-ul e dus,
si eu nu vad ce contacti imperfecti ar putea fi ptr ca acolo nu poate patrunde apa sau alt lichid,
ptr a se depune calcar sau altceva ,
la mine nu sa mai putut repara si nu avea atitea probleme ca la tine,
si am dat si cu mama spreiurilor de contacte,
probleme cu cim-ul au numai cele dintre ani 2002\2004 cim-ul avind 2 cipuri ,
din 2005 sa fabricat cu un singur cip, 🙄
totusi vezi poate maiandrei il rezolva
toate bune
  • gabriel bercea
  • Mesaje scrise: 10
va multzumesc mult pentru sfaturi. am sa ma duc la un service specializat. problema este ca eu locuiesc in germania si aici astia pun totul nou, nu este ca la noi sa se uite daca se mai poate face ceva. este un lucru bun dar titusi costa o gramada de bani. aici costa 600+ 100 reprogramarea. am sa-l schimb ca alta solutie nu vad.
va multumesc.
  • mariani
gabriel bercea a scris:va multzumesc mult pentru sfaturi. am sa ma duc la un service specializat. problema este ca eu locuiesc in germania si aici astia pun totul nou, nu este ca la noi sa se uite daca se mai poate face ceva. este un lucru bun dar titusi costa o gramada de bani. aici costa 600+ 100 reprogramarea. am sa-l schimb ca alta solutie nu vad.
va multumesc.
de ce ti se pare o gramada de bani cei 700 euro,
in comparatie cu salarile din tara 700 euro reprezinta 30/40 %din salariul nemtalaului poate mai putin,
nu prea este o diferenta mare intre 700 euro si 2200 lei la reprezentanta Opel Constanta 😃
  • gabriel bercea
  • Mesaje scrise: 10
da asa este pentru un ,,nemtalau,,nu este cine stie ce. eu nu sunt neamtz si nu castig atat de mult ca ei.dar asta este alta problema.
  • firefighter
  • Mesaje scrise: 27
  • Masina: Vectra 2003
  • Cont inregistrat: 20 Oct 2007
Salutare.Am si eu o vectra c din 2003 si numia probleme am cu ea,,ba cu pornirea,,ba cu nu stiu ce,,acum intampin si eu aceleasi simptome...mi se aprinde martorul ESP la bord, cel cu bateria,,si cateodata ABS-ul..acele imi cad...la nivelul motorinei imi indica prost,,,,si pe navigatie la BC, imi apare numai F, de ex unde trebuia sa imi scrie consumnul instant sau cel mediu,,imi scrie F\km. Si totul e cu F. Apoi catyeodata imi apare un martor la bord cu un volan si semnul exclamarii..ma gandesc ca o fi directia. Si toate astea mi se intampla ba pe drum drept ba pe denivelari, cand nu-mi apare nimic si e ok..cand face figuri...Din cate am citit eu e CIM-ul. DANCUCIUREANU, imi spui si mie te rog cum il contactez pe Robert din Focsani? ca eu sunt de acolo.
  3. Sistem electric
