DragosVok
- Mesaje scrise: 51
- Masina: Corsa 1999 X12XE
- Cont inregistrat: 23 Aug 2008
Am luat din Germania un Opel Corsa B, Edition 2000 si azi am fost la RAR pentru toate demersurile.
Toate au mers bine pana la noxe. Aici au iesit urmatoarele valori:
Temp ulei:15 grade, RPM: 939 - CO: 0.45%, recomandat sub 0.5%, deci bine
Temp ulei:81 grade, RPM: 3031 - CO: 0.55%, recomandat sub 0.3%, deci respins.
Precizez ca masinuta are 130000 km la bord si folosesc benzina 95 de la mol, de obicei..
Am fost la service Opel Radacini, si un mecanic de la ITP mi-a recomandat sa folosesc o benzina mai buna, gen (98, 100) Efix de la Rompetrol si sa merg cu masina mai turata, deoarece diferenta dintre valoarea masurata si 0.3% nu este semnificativa. Precizez ca nu mi se aprinde niciun martor pe bord de genul Check Engine...
A patit cineva asa ceva si ma poate ajuta?Poate fi benzina sursa acestei probleme? Am 30 de zile sa remediez si o sa incerc cu schimbatul benzinei...
Daca nu, o voi duce la o diagnosticare.
Multumesc de eventualele sfaturi:)
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,464 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,464
DragosVok
- Mesaje scrise: 51
Nu am observat nimic in neregula cu toba, nu scoate fum. Care ar fi 'semnele' pentru o eventuala problema? O sa o duc si la citire de parametrii motor, dar vreau sa incerc initial faza cu benzina.
M-as duce tot la radacini pentru ca e aproape de mine service-ul si inafara de cei autorizati opel nu am reusit sa gasesc pe cineva care sa-mi poata face un diagnostic.
Multumesc
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,464 mesaje
dancuciureanu
DragosVok
- Mesaje scrise: 51
- gcom61
- 936 mesaje
- din 25 Mai 2008
- Meriva 2005 z14xep
- Giurgiu
gcom61
- Mesaje scrise: 936
- Masina: Meriva 2005 z14xep
Aceeasi situatie a fost si la mine.
Dupa ce am citit aici pe forum am facut o diagnoza la motor si distributia nu era in ordine.
A fost demontat capacul de la axele cu came si cele 2 axe nu erau aliniate.
Mecanicul a demontat surubul pinionului de evacuare,l-a inlocuit,a aliniat axele cu lantul intins si a strans surubul de blocare.
Totul a durat cca 1,5 ore cu testul de gaze cu tot si a iesit ok.
Dupa toata operatia asta a disparut si sunetul ala de diesel pe care il avea motorul.
DragosVok
- Mesaje scrise: 51
- gcom61
- 936 mesaje
- din 25 Mai 2008
- Giurgiu
gcom61
