- romeokadett
- 15 mesaje
- din 24 Sep 2008
- Kadett 1990 c14nz
romeokadett
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Kadett 1990 c14nz
- Cont inregistrat: 24 Sep 2008
am un kadett 1.4, injectie monopunct, motor c14nz, an 1990. problema este ca indiferent de temperatura de afara (chiar si la 40 de grade) motorul se opreste imediat ce scot pe liber daca acul de temperatura este mai jos de jumatate. am schimbat sonda de temperatura si nu s-a intamplat nimic. se opreste mai rar daca intind cablul de acceleratie in asa fel incat motorul sa fie mai turat la relanti dar se aprinde 'check engine' si creste turatia foarte mult dupa ce se incalzeste. are filtre noi, nu consuma ulei si nu scoate fum decat cu motorul rece (miros intepator), merge la fel indiferent de tipul benzinei.
dupa primele 20 secunde de la pornire si pana se incalzeste da in nas, nu are putere oricat de mult as tura motorul si tinde sa se opreask oricat de incet as debreia.
dupa ce se incalzeste motorul (cu acul de temperatura la jumatatea cursei) merge bine dar gazele de esapament tot miros intepator.
merci mult pt ajutor
- mariusgmg
- 4,107 mesaje
- din 20 Mar 2008
- Vectra 2001 Z18XE
mariusgmg
- Mesaje scrise: 4,107
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 20 Mar 2008
P.S. Sfat prietenesc: Incearca sa nu mai dai acelasi raspuns pe aceleasi site-uri. Mai ales ala cu magazinele arabilor. Moderatorii ar putea crede ca faci piblicitate.
- romeokadett
- 15 mesaje
- din 24 Sep 2008
- Kadett 1990 c14nz
romeokadett
- Mesaje scrise: 15
nu am stiut ca asta poate fi o problema, m-am gandit ca pot da o mana de ajutor celor care nu-si gasesc piese pe la alte magazine. m-am lovit si eu prin tot orasul de vanzatori 'amabili' care-mi raspundeau de sus 'nu avem dom'le asa ceva' iar la arabi am putut gasi aproape tot ce doream. nu le fac reclama pt k as avea vreun interes, i-am adus in discutie pt simplul fapt ca au alta mentalitate de a-si trata afacerea si clientii si nu-ti dau nici un raspuns inainte de a verifica daca este corect. in fond este interesul lor ca patoni sa aiba vanzare, lucru care nu se poate spune despre multi dintre vanzatorii cu care avem de-a face in mod normal.
inca o data scuze pt postarile la indigo si merci pt raspuns
- romeokadett
- 15 mesaje
- din 24 Sep 2008
- Kadett 1990 c14nz
romeokadett
- Mesaje scrise: 15
am facut testul cu agrafa si s-au afisat codurile:
15 (senzor de temperatura- voltaj mare),
34 (manifold absolute pressure- MAP sensor- voltaj slab) si
35 (idle stepper motor- slab sau fara control)
in weekend-ul asta nu am timp dar sapt. viitoare voi incerca sa vad ce-i de facut, sper sa se rezolve si sa ma pot bucura de masina asa cum se cuvine.
cosmin_neb1- Suspendat
- 144 mesaje
- din 26 Apr 2008
- Valcea
cosmin_neb1- Mesaje scrise: 144
- Cont inregistrat: 26 Apr 2008
- romeokadett
- 15 mesaje
- din 24 Sep 2008
- Kadett 1990 c14nz
romeokadett
- Mesaje scrise: 15
glumesc, bineinteles.
nu stiu ce sa fac, cu toate ca ma gandisem prin vara sa-mi pun un motor de 1,6 ca de, aveam ceva bani pusi deoparte.
cat esti dispus sa oferi? nu stiu cati km are, indicatorul o ia de la capat la 99.999 km.
- 144 mesaje
- din 26 Apr 2008
- Valcea
- romeokadett
- 15 mesaje
- din 24 Sep 2008
- Kadett 1990 c14nz
romeokadett
- Mesaje scrise: 15
daca iti vand motorul vin la tine cu masina ca sa il probezi apoi merg sa il schimb si in 2 zile ti-l aduc in portbagaj.
ramane sa ma hotarasc in functie de banii pe care ii voi avea disponibili si te voi anunta imediat.
dk vrei, lasa-mi te rog nr tau de tel. pe pm, e mai usor sa comunicam prin tel.
