  2. Discuții generale
  • palade radu
  • Mesaje scrise: 209
  • Masina: Omega 1996 x25dt
  • Cont inregistrat: 21 Oct 2007
salut la toata lumea ! de azi dimineata mi-a aparut o problema ciudata la acul de la vitezometru. cand pun contactul acul de la vitezometru se misca in sus si in jos cam 10 secunde si dupa aia se opreste. dupa ce pornesc imi indica viteza dar cand reduc aproape de tot sau stau pe loc incepe iar sa se miste . stie cineva ce ar putea fi ? ma cam depaseste chestia asta ! va multumesc !
  • manolo83
  • Mesaje scrise: 64
  • Masina: Omega 1996 2.5 tdi
  • Cont inregistrat: 03 Jan 2007
salut radu,sa nu fie de la faptul ca nu e original?doar acul de la vitezometru iti face asa iti face asa?
  • palade radu
salut ! doar acul de la vitezometru face cam 10 sec apoi sta . dupa ce ma pun in miscare indica viteza cu care circul.
  • nashu_lucian
  • Mesaje scrise: 423
  • Masina: Omega FOREVER
  • Cont inregistrat: 20 Aug 2008
verifik alternatorul dak incarca...
poate nu inkark si de aceea apar variatiile astea la bord si in cazul in cre nu incarca alternatorul sau face figuri tot bordul o ia razna
  • gsi_master
  • Mesaje scrise: 377
  • Masina: Omega 2001 z22xe
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2005
si la mine am observat ca se ridica unpic cand pun contactul (tot omega 2,5 td din 95),acu o luna umblasem la casetofon si cand il deschideam numai mergea kilometrajul ,am schimbat cel original cu un mp3 si am folosit mufa standard ,pana nu am anulat firu care porneste iluminarea la casetofon numai mergea bordul !Azi nu ajung la intalnirea de la iasi ca am treaba poate ma uit si se rezolva,am mai intalnit faza cu miscatul acului sus jos aiurea da la turometru la o vectra a,din ce se pare este un contact imperfect undeva!
  • palade radu
salut baietii ! problema cu acul de la vitezometru mi-a aparut de o saptamana . inainte de asta am avut probleme cu motorina (am pus o motorina mai ieftina si mi s-a oprit masina ,filtrul etc). dupa asta am dat mult la automat ca nu mai pornea . am observat ca niste cabluri de la minusul bateriei s-au cam incalzit pt ca am o baterie noua de 100 ah. dupa toata povestea asta mi-a aparut problema cu acul de la vitezometru . oare ar avea vreo legatura cu faptul ca am dat mult la demaror ? pt ca mie vitezometrul nu-mi facea probleme pana atunci. am sa verific alternatorul in prima faza si firele . sunt sigur ca e un contact imperfect pe undeva . dar unde aia e intrebarea ? oricum va multumesc pa sfaturi !
mai astept sugestii !
  • gsi_master
ce omega ai e alba caravan?
  • palade radu
sal . e caravan dar e gri metal nu alba. nu sunt din iasi sunt din pascani.
  • adryano17
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Omega 1997
  • Cont inregistrat: 10 Oct 2008
sall la mine nu se mai misca deloc acul vitezometrului? am unit firele de la cass memory cu B+ si cand pornesc cass fara sa pun contactul se aprinde si displayul cu masina pornita nu se mai vede data pe display.?
  • omega y22dth
  • Mesaje scrise: 546
  • Masina: Zafira 2017 1.6DTJ
Pune-ti o baterie noua si nu mai joaca acele.Acumulatorul e pe duca sau a-ti dat prea mult la cheie sa porneasca.Daca porneste greu motorul ajuta cu cabluri de la alta masina si o sa vede-ti ca nu mai face.Am patit-o eu la Omega mea.
  • cata
  • Mesaje scrise: 292
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2007
Nu este de la baterie Sad eu am bateria de 1oo A in perfecta stare ,invirte de da dracii in ea si incarcarea este buna iar acul de la Km tot tremura ,oricum am incercat cu alt bord si si a revenit , deci cred ca defectul este ceasul de KM in sine mai exact electronica din el
  • palade radu
sal . eu am schimbat ceasurile cu totul si merge . problema e km -jul sau partea elecrica din el.mi-a ramas celelalte ceasuri care sunt ok.sunt de vanzare pt cine e interesat .am din ala cu 260km \h 0788 470 599.
  • cata
Cred ca o sa desfac din nou Km ul meu si o sa scot partea electronica afara, eu banuiesc un condensator electrolitic uscat ,oricum o sa va tin la curent Smile
  • drestea
  • Mesaje scrise: 138
  • Masina: Omega 1995
Si la mine e aceeasi problema cu acul de la kilometraj, (Omega benzina, X20XEV). Cand am luat masina tremura, asa cum spunea radu, la pornire sau cand incetineam pana la zero, dar in mers indica corect viteza. Dar dupa un timp si-a revenit, asta pana sambata cand am scos casetofonul ca sa incerc sa-l fac sa-mi mearga si altfel decat pe contact (dar n-am reusit decat sa fac sa apara data pe mid chiar daca e pornit), si dupa treaba asta a inceput sa tremure iar acul la kilometraj... e ciudat si nu stiu care ar fi cauza?! Sa fie vreun contact imperfect undeva si acum cand am scos casetofonul s-a miscat.... l-am mai scos iar si l-am bagat la loc, dar degeaba... o sa dau intr-una din zile bordul jos, cu toate ca nu stiu ce as putea gasi, dar o sa incerc si asta daca altfel nu-si revine.
  • palade radu
sal. nu ai ce repara. tre sa-ti cumperi alt bord. ma refer numai la ceasuri. asta e treaba : sunt niste panarami . sunt facute in asa fel incat sa cada dupa un anumit nr de km.
