  • nitrouxm
  • Mesaje scrise: 140
  • Masina: Vectra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 02 Jun 2007
am butoane pentru incalzire in scaunele din fata care se aprind cand le activez dar nu se simte ca se incalzesc scaunele ............(la vectra c se simtea destul de tare chiar si la prima treapta ) daca ma poate ajuta cineva care are aceasta optiune , sa inteleg cam cat de tare s-ar incalzi....... ar trebui sa simti si la mana caldura......? sincer cu caldura de afara nu prea mi-am dat seama daca se simte ceva! Si mai am si 2 butoane de reglaj pe marginea spatarului scaunului care nu fac nimic.............sa se regleze de acolo intensitatea caldurii pe sezut si pe spatar? au o cursa foarte lunga.......la inceput am crezut ca fac reglajul lombar , dar nu se simte nimic care sa se intareasca in scaun ! am mai vazut la alta vectra b numai un singur buton care avea desenat pe el ca facea acel reglaj si cand invarteai de el se simtea cum se intareste la spate ..............la mine nu e desenat nimic pe niciunul si nici din carte nu pot sa-mi dau seama ce poate fi.............vad ca pe forum nu a avut nimeni de a face cu asa ceva ......... va multumesc!
  • ludi_f
  • Mesaje scrise: 363
  • Masina: Astra 2007 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 17 Jul 2007
poate reusesti sa pui niste poze, sunt sanse mai mari sa te lamureasca cineva.
Nu crezi ca e posibil sa fie stricat sistemul de incalzire? Cu mare noroc o fi doar siguranta.
  • nitrouxm
am revenit cu pozele 😃
si foto la mufele de sub scaun.....
  • naniacostin
  • Mesaje scrise: 1,265
  • Masina: Astra 2000 x20dtl
  • Cont inregistrat: 01 Mar 2007
ca sa functioneze incalzirea in scaune trebuie sa stai pe el.altfel nu se incalzeste.la astra f asa e.in max 3min ar trebuii sa sinti cald!daca tot nu se incalzeste verifica siguranta lor.
  • Gatica
  • Mesaje scrise: 78
  • Masina: Vectra 2001 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 08 Jul 2008
Cele 2 rotite de pe laterala scaunului sunt pt reglaj lombar. Iar cand activezi incalzirea in scaune, se simte caldura degajata si in sezut si in spatar.
  • mariano
  • Mesaje scrise: 926
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
nitrouxm a scris:am butoane pentru incalzire in scaunele din fata care se aprind cand le activez dar nu se simte ca se incalzesc scaunele ............(la vectra c se simtea destul de tare chiar si la prima treapta ) daca ma poate ajuta cineva care are aceasta optiune , sa inteleg cam cat de tare s-ar incalzi....... ar trebui sa simti si la mana caldura......? sincer cu caldura de afara nu prea mi-am dat seama daca se simte ceva! Si mai am si 2 butoane de reglaj pe marginea spatarului scaunului care nu fac nimic.............sa se regleze de acolo intensitatea caldurii pe sezut si pe spatar? au o cursa foarte lunga.......la inceput am crezut ca fac reglajul lombar , dar nu se simte nimic care sa se intareasca in scaun ! am mai vazut la alta vectra b numai un singur buton care avea desenat pe el ca facea acel reglaj si cand invarteai de el se simtea cum se intareste la spate ..............la mine nu e desenat nimic pe niciunul si nici din carte nu pot sa-mi dau seama ce poate fi.............vad ca pe forum nu a avut nimeni de a face cu asa ceva ......... va multumesc!
Si eu am pe masina astfel de butoane pt scaunele de pe fata. Din momentul apasarii dureaza aproximativ 1 minut pana incepi sa simti ca se incalzesc scaunele. Apoi dupa ceva timp se opresc si pornesc singure. au un termocontact astfel incat incalzirea sa fie optimizata in functie de consum si suprafata.
  • electronistul
  • Mesaje scrise: 1,122
  • Masina: Astra 2012 A20DT
  • Cont inregistrat: 29 Nov 2007
Am si eu o intrebare :
Toate scaunele din Vectra B au incalzire ?
Intreb pentru ca am vazut la destule masini (vorbesc strict de Vectra B) un manunchi de fire care intra in scaune (ambele), insa pe bord nu aveau butoanele pentru incalzire si m-am gandit ca din fabrica ar putea sa iasa scaunele pre-echipate cu rezistenta de incalzire, dar sa nu fie legat circuitul. A macelarit cineva un scaun ? Daca leg firele astea printr-un releu+buton, am sanse sa "activez" incalzirea in scaune ? Este undeva un cod al culorilor pentru manunchiul acesta de fire ?
  • mariano
Nu toate scaunele de pe vectra B au prevazute aceste rezistente inglobate in ele, si asta din simplul motiv ca nu este rentabil ca si cost de productie, iar sa crezi ca trecerea de la o optiune la alta se face doar adaugand un buton sau un releu este neverosimil. Nu poti lua 100 sau 300 de euro doar prin adaugarea unui releu si a unui buton. Deci revin! Nu toate scaunele de pe vectra B sunt incalzite. Manuchiurile de fire care le vezi ca intra sub scaun sunt de la centurile pretensionate si senzori de air bag din scaune. Plus ca sub scaunul din dreapta este si calculatorul responsabil cu declansarea airbag-urilor si al centurilor pretensionate. Cablajele le poti identifica dintr-un manual de reparatii.
  • naniacostin
daca te gandeai sa pui scaune de vectra b pe astra f mai bine lasa-te!
1.nu se potrivesc la saniere
2.partea buna e ca sunt comode dar sunt ffff drepte si a viraje sau un mers mai sportiv fugi din ele(mai ales daca ai 70kg ca mine)
  • electronistul
naniacostin a scris:daca te gandeai sa pui scaune de vectra b pe astra f mai bine lasa-te!
Cam la asa ceva ma gandeam, altii au izbutit (trebuie munca, nu gluma), si vroiam sa impusc doi iepuri dintr-o lovitura -> sa am si scaune incalzite. De lasat, ma las, deocamdata (finantele), dar ideea o sa o mai coc putin, pana gasesc scaunele incalzite la care visez. Am gasit scaune de vectra B sport, la un pret foarte bun, cu suport lateral ... de-asta intrebam.
  • naniacostin
1.dupa parerea mea nu se merita investitia in niste scaunne de vectra b!
-nu se potrivesc si e mult de munca
-vin urat pe astrra f orice material ar fii
-sunt urate rau in comparatie cu cele de vectra a sau astra f sport care vin si la saniee si arata mult mai frumos.sunt mai in armonie cu restul interiorului
sunt mult mai scumpe cele de b fata de cele de astra f sau vectra a.
daca vrei neaparat din piele ai mai multe sanse sa gasesti de vectra a(cele de f sunt mult mai rare si fff putine au si incalzire)
diferenta intre cele de astra f si cele de vectra(sport ma refer) sta in faptul ca cele de vectra are sezutul un pic mai lat.
mie unul desi ii admir munca baiatului din acel topic mi se pare tiganeala cu ce a facut cu interiorulscaune de 5 feluri,consola distrusa,etc.
  • marius1998
  • Mesaje scrise: 113
  • Masina: Vectra 1997 x20xev
Sa inteleg ca scaunele de Vectra B sunt urate?
  • naniacostin
nu am spus neaparat ca sunt urate.cele simple sunt pur si simplu banale.
nu sunt sport nici cele SPORT
nu sunt facute de o firma cu pretentii(astra f=recaro)
in comparatie cu esteticul si bordul vectrei b sunt......
  • mariano
Chestia cu scaunele de Vectra ca sunt sau nu urate este f relativa si tine de gustul fiecaruia. Dar daca privesti din unghiul de vedere al proiectantului si intelegi algoritmul proiectarii o sa iti dai seama ca sunt calibrate si ergonomic si estectic pentru interiorul acestei masini. Am un prieten care are un Scorpio din 97 si daca vezi masina zici ca in fata are fotolii, le poti pune si in sufragerie asa bombate sunt. Dar pe masina se potrivesc de minune. Si mai este ceva, pe un grand turism nu poti pune scaune scoica sau ceva de genul. E ca si cum ai merge in haina de blana cu pantofi sport in picioare.
  • vio_nn
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Tigra 2001
  • Cont inregistrat: 05 Mar 2008
Eu ma refeream doar la cele normale.de exemplu cum am scris mai sus(scaunele de vectra b sunt fff comode,dar numai la drm drept.)in zona cu curbe te plimbii de colo-colo prin masina.
  • mariano
Pai daca mergi pe serpentine s-ar putea sa ai dreptate, dar in esenta Vectra B nu este o masina de competitie sau raliu, asa ca la un mers elegant te poti lafai in voie.
  • adytzu_rds
  • Mesaje scrise: 10
  • Cont inregistrat: 23 Nov 2008
aceleasi fire care sunt in pozele colegului le am si eu pe ambele scaune din fata a unei vectra b din 1996 dar nu am butoane la bord
ce sa fie oare?
am discuta cu un electrician si a spus ca sunt incalzite dar nu am incredere intrucat e betiv
  • alex2812
  • Mesaje scrise: 54
  • Masina: Vectra 1998 X20DTH
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2006
adytzu_rds a scris:aceleasi fire care sunt in pozele colegului le am si eu pe ambele scaune din fata a unei vectra b din 1996 dar nu am butoane la bord
ce sa fie oare?
S-ar putea sa fie preechipata cu firele pentru incalzire, dar in scaune sigur nu au pus si restul, din cauza asta nu ai nici butoanele aferente.
Cam asa ar trebui sa arate sub plus chiar daca sunt de Zafira
