wasabios
- Mesaje scrise: 27
- Masina: Astra 2001 y17dt
- Cont inregistrat: 24 Aug 2008
Am un Opel Astra Caravan 2001 1.7 DTI cumparat recent.
1.Cand e frig afara sau eventual daca nu e pornit 1-2 zile trebuie sa accelerez la pornire (o singura pedala). Apoi daca merg 1 minut si opresc porneste imediat fara sa accelerez.
Daca e cald afara porneste fara accelerat de pe o zi pe alta.
Ce ar putea fi ?
2.Cateodata mi se aprinde un beculet in bord, care s-ar parea ca ar fi de la noxe (sub forma de robinet).Asta se aprinde aleator, de 2 ori mi s-a intamplat cand nu eram in viteza dar nu e asta o regula.
Pot sa merg si zile intregi fara sa se aprinda.
Ceva pareri ?
3.Omul de la care am luat-o spune ca trebuie schimbat un rulment pe fata. Cand merg se aude un huruit care creste sonor odata cu viteza, daca o scot din viteza tot se aude. Cred si eu ca o fi de la rulment.Intrebarea este daca pot gasi doar rulmentul, nu cu tot, asta cu tot e 4 mil.
Ce ar putea fi ?
Ceva pareri ?
- DB77AAA
- 6,675 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,675
Pai probabil oleaca de aer fals pe la filtrul de motorina, o bujie arsa, sau mai multe. La astra rulmentul e cu tot cu senzorul de ABS, nu ai cei afeca doar sa cauti alt magazin cu un pret mai bun. Dar verifica si tobele sa nu se atinga de caroserie.
Cel mai interesant e ca la voi am inteles ca se tin niste intalniri foarte frumoase si interesante, asa ca profita de ocazie si du-te la intalniri si rogi colegii de forum sa-ti faca o diagnoza.
- kalu
- 437 mesaje
- din 18 Oct 2007
- Corsa 2004 z13dt
kalu
- Mesaje scrise: 437
- Masina: Corsa 2004 z13dt
- Cont inregistrat: 18 Oct 2007
wasabios
- Mesaje scrise: 27
wasabios
- Mesaje scrise: 27
alte intrebari:
-cand pun cheia in pozitia II astept sa se stinga un martorii si apoi pornesc. problema e ca la mine se stinge doar cel de la benzina, e normal asa? la altii se mai aprinde si apoi se stinge si unul cu o spirala.
-caldura apare cand apa e la 80 de grade ?
-nu pot regla farurile, misc de la comutator, la faruri se aude un motoras dar la ele nu se schimba nimic. ceva pareri ?
- jE
- 8,415 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,415
- Masina: Astra 2005 Z18XE
- de unde indicator de benzina la DTI?
- caldura ar trebui sa inceapa sa apara cel tarziu in momentul in care acul de temperatura incepe sa se miste.
- posibil motorasul sarit din ghidaj sau ghidaj rupt. Ca sa verifici, trebuie sa dai jos bara fata, ca sa poti demonta farul. scoti motorasul din soclu, impingi ghidajul cu mana si vezi daca se misca oglinda. daca da, cu motorasul scos, incerci reglarea farurilor, si vezi daca pin-ul motorasului care vine pe ghidajul farului misca inainte/inapoi
wasabios
- Mesaje scrise: 27
