- GianyP
- 430 mesaje
- din 13 Sep 2008
- Meriva 2003 Z16XE
- Dambovita
GianyP
- Mesaje scrise: 430
- Masina: Meriva 2003 Z16XE
- Cont inregistrat: 13 Sep 2008
- adrian_drumea
- 23 mesaje
- din 19 Feb 2008
- Combo 2004 Z17DTH
adrian_drumea
- Mesaje scrise: 23
- Masina: Combo 2004 Z17DTH
- Cont inregistrat: 19 Feb 2008
- ITA
- 157 mesaje
- din 28 Dec 2007
- Vectra 2005 Z19DT
- Mehedinti
ITA
- Mesaje scrise: 157
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
- Cont inregistrat: 28 Dec 2007
Am si eu aceeasi problema cu siroco-ul, in sensul ca nu stiu daca functioneaza sau nu.
Am observat insa altceva: pe vreme rece, in maxim 500 m, masina imi incalzeste habitaclul la temperatura programata de mine chiar daca acul de la temperatura motorului de pe bord este la 0 si afara sunt 0 grade si in acelasi timp aud ca merge ceva la motor, iar uneori mai scoate si fum de la motorina arsa in partea dreapta fata. Mentionez ca la un test cu TECH 2-ul mi-a aparut eroarea: B0472-Coolant Pump Circuit Open. Sa presupunem ca siroco-ul functioneaza dupa o anumita temperatura la care este programat, dar in stationare daca vreau sa-l programez (am functia de programare in meniu BC) sa-mi faca o anumita temperatura in habitaclu, porneste AUTO la ora programata, se aude ventilatorul sau ce o fi dar nu respecta programarea mea. Ce sa fie oare? 😢
P.S. Va bat la cap nu ca sunt prea zgarcit ca sa ma duc la un service sa o desfac (pentru masina mea dau oricat) dar am doua motive: am nevoie de masina si nu pot sa o las in service iar cel mai apropiat service care se ocupa de Webasto-uri este la cca.300 KM de mine.
- ITA
- 157 mesaje
- din 28 Dec 2007
- Vectra 2005 Z19DT
- Mehedinti
ITA
- adrian_drumea
- 23 mesaje
- din 19 Feb 2008
- Combo 2004 Z17DTH
adrian_drumea
- Mesaje scrise: 23
outkastm
- Mesaje scrise: 55
- Masina: Astra 2008 Z17DTH
- Cont inregistrat: 07 Aug 2008
http://techwebasto.com/ther...stems_archive.htm
- GianyP
- 430 mesaje
- din 13 Sep 2008
- Meriva 2003 Z16XE
- Dambovita
GianyP
outkastm
- Mesaje scrise: 55
3.1.1 Switch On/Starting
Fuel
When starting the vehicle engine the heater goes in standby. With a water circuit temperature below 60 °C and an outside temperature below 5 °C (option with outside temperature sensor) the starting sequence commences. The glow plug and the combustion air fan are activated. After 30 seconds the fuel dosing pump starts operation and combustion air fan operation is suspended for 3 seconds. Subsequently the combustion air fan speed is increased in a ramp within 57 seconds to nearly full load operation. After reaching full load fuel delivery within this period the glow plug is deactivated and the combustion air fan operation increased to full load. During the subsequent 45 seconds as well as in normal operation the glow plug functions as flame sensor to monitor the flame condition. After all these events the automatically controlled heating operation starts. In case of a no flame condition or a flameout, a restart is automatically initiated. If the no flame condition persists, fuel delivery is stopped and the heaters enters an error lockout with a run-down of the combustion air fan.
- iulius
- 1,798 mesaje
- din 09 Jun 2004
- Insignia 2019
iulius
- Mesaje scrise: 1,798
- Masina: Insignia 2019
Deci problema mea a inceput acum 2 zile odata cu frigul cind cineva mi-a zis ca iese fum prin fata la masina. abea plecasem de 5 minute. trag pe dreapta ma uit la masina si iesea fum cu miros de motorina printr-o teava mica undeva sub spoiler dreapta fata. o bagasem pe maneca.acum dupa ce am citit ceva pe aici intreb si eu:
este normal fumul? este webasto automat, se poate seta cumva? nu am niciun buton. vad ca sunt mai multe modele.are cineva ceva mai multe cunostinte despre chestia asta. nu de alta dar multi ajung pe mana unor mecanici care habar nu au ce si cum si desfac masina degeaba.
- Paulll
- 1,192 mesaje
- din 22 Mar 2007
- Corsa 2001
Paulll
- Mesaje scrise: 1,192
- Masina: Corsa 2001
- Cont inregistrat: 22 Mar 2007
- GianyP
- 430 mesaje
- din 13 Sep 2008
- Meriva 2003 Z16XE
- Dambovita
GianyP
- Paulll
- 1,192 mesaje
- din 22 Mar 2007
- Corsa 2001
Paulll
- h0rm0n
- 3,972 mesaje
- din 31 Jan 2007
- Vectra 2001 Y26SE
- Timis
h0rm0n
- Mesaje scrise: 3,972
- Masina: Vectra 2001 Y26SE
- Cont inregistrat: 31 Jan 2007
azi dimineata l-am pornit pentru prima oara, fata de voi, eu am o mica "tastatura" langa blocul de lumini... si ceea ce am vacut am apasat butonul "FIRE" si mi-a pornit Webasto-ul... in schimb daca las tastatura oprita (nu afiseaza absolut nimic) nu imi porneste nicidecum Webasto-ul !
si nu numai... o pot programa la ce ora vreau eu, si porneste automat !
eu am acest model: dar nu am telecomanda (am doar "tastatura"), e al treilea de jos !
ma gandesc ca aveti si voi o tastatura minuscula undeva... ascunsa !
- iulius
- 1,798 mesaje
- din 09 Jun 2004
- Insignia 2019
iulius
- h0rm0n
- 3,972 mesaje
- din 31 Jan 2007
- Vectra 2001 Y26SE
- Timis
h0rm0n
- Paulll
- 1,192 mesaje
- din 22 Mar 2007
- Corsa 2001
Paulll
- h0rm0n
- 3,972 mesaje
- din 31 Jan 2007
- Vectra 2001 Y26SE
- Timis
h0rm0n
ce anume?
LE: abia dupa ai pus pozele... deci ignora reply-ul meu !
@Paull: exact asa am eu.... dar as fi vrut si telecomanda... sa pornesc de la fereastra !
dar ma multumesc cu ce am !
Sa vad ce zic ceilalti... ce au... cum au....
din cate am inteles... Webasto porneste automat cand dai drumu' la incalzire... si motorul cand ajunge la 60-70 grade... se decupleaza... incalzirea trecand la aerul cald din motor !
- Paulll
- 1,192 mesaje
- din 22 Mar 2007
- Corsa 2001
Paulll
1. Cu o zi inainte sa-l folosesc lasam aeroterma pornita la treapta 2, caldura data la maxim iar aerul il puneam sa sufle spre parbriz si geamurile laterale, dupa care opream motorul (normal se oprea si aeroterma)
2. Il programam cand sa porneasca,(se poate seta la 3 ore diferite) de exemplu: plecam dimineata la ora 7:30 cu masina, pe el il programam sa porneasca la 7:15. Ventilatorul pornea automat si incepea sa bage caldura in masina timp de 10 minute parca, dupa care se oprea automat. Acest lucru il facea datorita unei rezistente electrice care se incalzea (un fel de feon). Nu se incalzea doar masina, mai incalzea si putin pe la motor pentru ca acesta sa porneasca mai usor.
3. La ora 7:30 ma duceam la masina si gaseam parbrizul dezaburit, geamurile lateral dezaburite, caldura in masina si motorul preincalzit.
Nu imi aduc aminte sa se alimenteze si de la combustibilul masinii, tot ce ii trebuia era o batreri buna.
Mai exista posibilitatea sa apas pe butonul din stanga jos, cel care are desenat pe el o flacare iar aparatul sa porneasca imediat de exempul:
cand opream motorul un timp sa astept pe cineva (sa mentin masina incalzita)
cand plecam cu masina neprogramat, pentru a baga caldura mai repede dacat vine normal.
Pentru a-l opri mai apasam o data pe acelasi buton si se oprea dar nu mai devreme de 5 minute.
Ce prost am fost ca am vandut masina cu tot cu Webasto 😢
- h0rm0n
- 3,972 mesaje
- din 31 Jan 2007
- Vectra 2001 Y26SE
- Timis
h0rm0n
din cate stiu eu, Webasto foloseste apa din radiator..deci, instant la pornire apa e calda...
cat despre cele 3 programari, exact asa e la mine ! dar inca nu am incercat programarea, ci doar butonul "FLAME" si a mers !
fara sa imi dau seama, mi-am luat masina cu Webasto !
acum citind, si experimentand... imi dau seama importanta lui, si ma simt mandru !
- Paulll
- 1,192 mesaje
- din 22 Mar 2007
- Corsa 2001
Paulll
