  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
  • mykl
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Zafira 2002
  • Cont inregistrat: 22 Apr 2008
buna seara..Am venit cu 1 noua problema.Este vorba despre ABS si ESP.Ca prima intrebare:Cand se pune contactul in pozitia 2 trebuie sa se aprinda toti martorii? (abs esp,pretensinarea centurilor si altele).? Eu cand pun contactul mi se aprinde Abs si restu, dupa care se stinge,fapt ce dovedeste ca este activ.Problema este ca pun frana brusca pe pietris da degeaba..rotile se blocheaza dar abs nu intra.am pus frana si la 40 la ora si degeaba.
-A 2 problema este ESP.Cand pun contactul NU se aprinde martorul de Esp cel cu masina si alunecarea,DAR ACESTA EXISTA DEOARECE SA VEDE DACA TE UITI DINTR-O PARTE.(se vede conturul martorului).La fel sta treaba si cu pretensionarea centurilor.(nu se apride dar el este acolo).am verificat siguranta nr 23 din panoul de sub volan care este responsabila cu abs si esp dar este ok este buna.
Astept orice raspuns pentru lamurire.multumesc
  • GRGGHN
  • Mesaje scrise: 151
  • Masina: Zafira 2005 Z22YH 150CP
  • Cont inregistrat: 26 Apr 2008
Despre partea cu ABS nu pot sa-ti spun decat sa te duci la service sa-l verifici, chesia cu ESP cred ca faci o confuzie. Martorul care se aprinde la bord cand pui contactul (si se stinge dupa accea) este de la ASR sau TCS cum ii mai zice. "Sistemul de reglarea a fortei de tractiune – reduce momentul de rotaþie al motorului în cazul in care, la demaraj, roþile tind sa patineze, astfel asigurand o aderenþã mai bunã pe drumurile cu aderenta scazuta, nisip-zapada-gheata. Dacã o roata începe sã patineze, calculatorul motorului reduce sistematic cantitatea de combustibil injectat, lucru prin care puterea motorului, si cu aceasta forþa de tractiune care trebuie transmisã, se reduce".
Este intr-un fel inversul ABS-ului.
La Opel Zafira am inteles ca ESP este inclus si numai la modelele "Sport" este un buton separat de dezactivare pentru a conduce intr-o maniera sportiva.
  • mykl
  • Mesaje scrise: 26
aha..am inteles.Dar cand pun contactul nu trebuie sa se aprinda toti martorii ?se aprinde abs dar el nu functioneaza din cate vad...semnul cu un triunghi si masina in curbe nu se aprinde si este chiar langa martorul ABS..Sau acela se aprinde numai cand intra in functiune?Oricum maine cred k o duc la tester.revin cu detalii.
  • mykl
  • Mesaje scrise: 26
Acum m-am uitat mai atent si am oservat ca exista si martorul"S" (tot asa se vede conturul martorului)dar in cartea masinii zice ca este functional numai pentru cutie automata pentru activare si dezactivare buton SPORT.De aici imi dau seama, oare la toate motorizarile au bagat toti martorii?(dar fara bec in spate)sau...
Si apropo azi am pus o frana brusca la 20 la ora si am simtit cum imi trepideaza pedala de frana.(dar nu s-a aprins ABS IN BORD).Trebuie sa se aprinda cand intra ABS?Astept raspunsuri pentru lamurire..fosta masina nu avea abs sau esp.multumesc
  • GRGGHN
ABS nu se aprinde decat cand sunt probleme Evil or Very Mad sau cand pornesi motorul pentru cateva secunde ca sa sti ca este in serviciu. Ca a trepidat frana.....ar trebui sa intelegi ca ABS a intrat in serviciu daca nu ai derapat deloc.
Cand pui contactul se aprind intr-adevar toti martorii dar numai cei pentru care ai platit!....adica daca au fost in pachetul de optionale de la fabricarea masinii. Bordul, din ratiuni economice, este acelasi pentru toate masinile din seria respectiva dar nu se aprind becuri decat la optionalele incluse in pachet.
  • mykl
  • Mesaje scrise: 26
aha..am inteles "GRGGHN.ms de info.Da, mi-a trepidat pedala de frana dar nu s-a aprins ABS in bord.Inseamna ca nu am Esp?la fel si cu atenstionarea pentru centura.(suna daca nu o pui).Este martorul lana cel de airbag dar nu se aprinde si nu suna.
  • GRGGHN
ESP ar trebui sa ai, dupa cum am inteles si eu de pe forum, este inclus la Zafira. Buton este numai pentru dezactivare!
Dar cand pleci de pe loc mai turat, "scartaie" rotile pe asfalt? Daca nu, inseamna ca ai ASR =Tractioncontrolle care ar include ESP.
Despre centura nu stiu ce sa spun. La mine, ZafiraB, se aprinde cateva secunde cand pornesti si se stinge dupa aceea.......
  • gygy popa
  • Mesaje scrise: 89
  • Masina: Astra 2000 y20dth
  • Cont inregistrat: 08 Oct 2008
salut! stie cineva cum pot sa intaresc arcul care trage centurile? nu vor sa mai revina singure in pozitia de repaos. multumesc anticipat celor care vin cu sfaturi.
  • zafiry
  • Mesaje scrise: 37
  • Masina: Zafira 2002 y2odth
  • Cont inregistrat: 28 Aug 2009
pe zafira ta ca si pe a mea nu este esp
  • zafiry
  • Mesaje scrise: 37
  • b 90 adi
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Astra 2005 1,7 CDTI
  • Cont inregistrat: 15 Sep 2009
am fost in seara de craciun la brasov mam dus linisti nici o problema si cand mam intors pe la comarnic am laot o gropa si sau aprins martori de la ABS (ABS) si ESP(masinuta acea care aluneca in triunghiu aceala galbem)am oprin la un peco si o fata mia spun ca ii sa mai intamplat lu un prieten la un opel astra caravana 1.9 si ia socos abele borne de la baterie sa resetat calc si a mers....si evident ca am facut si eu la fel.....si la vro 5 km la un damb din aceala de pot mii sau aprins iar martori de ABS si ESP si am facut iarasi la fel si nu au mai disparut stie cnv cv????pls ajutatima sunt disperat...este ceva grav????pls astept raspunsuri la id:miuadi sau nr de telefon 0727095512 pls ajutatima,cinstesc pe care ma ajuta...Wink OPEL ASTRA H 1.7 cdti 80cai anul fabricatiei 2005
  • DANIEL G.
  • Mesaje scrise: 184
  • Masina: Meriva 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2009
E posibil sa fie rupt cablul dublu de la abs si esp.Asa s-a intamplat zilele astea unui prieten la skoda din cauza lantului care a ros firul.Am fost la electrician mi l-a lipit si izolat corespunzator apoi a sters eroarea din tester si acum functioneaza normal PS.Eu m-am ocupat de problema asta personal!Sau poate s-a spert senzorul de abs prin busitura in groapa!In mod sigur s-a intamplat ceva cu senzorul sau cablul ca altfel nu se aprind martorii degeaba!
  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
