  2. Cum să ... ?
  • giani71
  • Mesaje scrise: 59
  • Masina: Corsa 2002 Z10XE
  • Cont inregistrat: 16 Jan 2006
Am fost in service sa schimb termostatul, am decuplat bateria, am remediat problema, am plecat.
Abia pe drum am remarcat ca geamurile (electrice doar pe fata) functioneaza atat cat tin apasat pe buton. Inainte tineam un pic apasat si mergeau pana la capat de cursa, in sus sau in jos, dupa caz. Este clar ca s-a intamplat ceva de la deconectarea bateriei.
Va rog, ajutati-ma! Cum revin la setarile initiale?
PS Injurati-ma, stiu ca exista "search" dar...
  • jonny
  • 483 mesaje
  • din 24 Apr 2005
  • Astra 2001 Z16SE
  • Cluj-Napoca, Romania
  • jonny
  • Mesaje scrise: 483
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 24 Apr 2005
nu e nimic grav 😊 geamurile au pierdut din memorie acea functie
au de facut urmatorii pasi:
1)pornesti motorul sau pui contactul
2)apesi butonul, pe rand fiecare buton de geam si il tii asa cam 5-8 secunde
Bafta
Ultima modificare făcută de jonny la Mar 07 Nov, 2006 7:59 pm
  • bogdanene
  • Mesaje scrise: 695
  • Masina: Astra 2001 Y 20 DTH
  • Cont inregistrat: 11 Nov 2005
tii apasat mai mult timp pe butonul de inchidere al geamurilor si o sa mearga.........resincronizare....dar, cum ai spus si tu ..............foloseste search
  • giani71
  • Mesaje scrise: 59
Multumesc frumos. Stiam eu ca mai sunt si baieti draguti pe aici...Ce sa mai dau eu search...
  • dancraciun
  • Mesaje scrise: 274
  • Masina: Corsa 2007
  • Cont inregistrat: 23 Mai 2006
pui contactul si apesi pe amandoua butoanele deodata in sus ... si il ti asa pana se aude un tac! si cu asta basta
  • sevdor
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Vectra 2004
  • Cont inregistrat: 04 Oct 2007
Salut!
Nu stiu ce am facut la geamuri k acum se deschid/inchid doar atat timp kt tin apasat pe buton. Inainte, daca tineam putin apasat si luam degetul, se ducea singur pana la capat. Ce combinatie de butoane exista pt asta?
Multumesc!
  • Gabi.B.HD
  • Mesaje scrise: 3,436
  • Masina: Astra 2011 A16XER
Ai deconectat bateria si acum trebuie sa inveti geamurile sa se deschida/inchida complet la simpla apasare a butonului. La vectra b trebuie sa cobori si sa urici complet geamul tinand apasat butonul dupa care merge doar la impuls si daca imi amintesc bine, am citit pe undeva pe forum ca si la c este tot asa.
  • sevdor
  • Mesaje scrise: 25
All Bandi a scris:Ai deconectat bateria si acum trebuie sa inveti geamurile sa se deschida/inchida complet la simpla apasare a butonului. La vectra b trebuie sa cobori si sa urici complet geamul tinand apasat butonul dupa care merge doar la impuls si daca imi amintesc bine, am citit pe undeva pe forum ca si la c este tot asa.
Multumesc mult! A mers. Nu ma asteptam sa primesc raspuns atat de repede. Ms
  • Byke
  • Mesaje scrise: 3,358
Nu neaparat din cauza deconectarii bateriei; se poate intampla si daca bati ritmul muzicii cu degetul pe butonul de deschidere a geamului, in mod repetat in aceeasi directie (pe deschis sau pe inchis).
Se rezolva in acelasi mod.
  • sevdor
  • Mesaje scrise: 25
Byke a scris:Nu neaparat din cauza deconectarii bateriei; se poate intampla si daca bati ritmul muzicii cu degetul pe butonul de deschidere a geamului, in mod repetat in aceeasi directie (pe deschis sau pe inchis).
eu deconectasem bateria. avusesem CD error si am incercat sa scot bateria, in speranta k se reseteaza cd-playerul (n-a mers). oricum, am rezolvat ambele probleme.
multumesc
  • razvanxray
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Vectra 2003 Z18xe
  • Cont inregistrat: 29 Oct 2007
ok am inteles treaba...dar eu am alta problema geamul spate dreapta nu vrea sa mearga lafel ca celelate.
uneori merge apa pe ridicat 2sec si urca de tot dar uneori nu vrea .
car sa fie problema?
  • Rynobyt
  • Mesaje scrise: 51
  • Masina: Vectra 1997 X17DT (TC4EE1)
  • Cont inregistrat: 15 Feb 2009
La mine problema e ca daca deschid geamurile in momentul cand vreau sa le inchid, se aude un trosnit si partea din spre oglinda merge mai greu si se blocheaza geamul, sau chiar ( cade ) jos partea din spre oglinda si risc sa sparg geamu'.
Asta dupa ce am schimbat mp3cd-playerul si boxele, sa fie de la vibratii, la fel face si cand am muzica pornita sau cand e oprita.
Singurul mod de a le aduce la loc sus e groaznic, apas pe buton -(ajut)ridic partea din fata cu mana , iar apas usor butonu, iar ridic si tot asa.
Ce s-a intamplat?
Cum sa le fac sa mearga ca inainte?
(sa fie de la macara)
Poate sa lovit careva de problema asta.
Sper
  • vassi71
  • Masina: Astra 2003 17YDT
  • Cont inregistrat: 04 Mar 2009
Rynobyt a scris:La mine problema e ca daca deschid geamurile in momentul cand vreau sa le inchid, se aude un trosnit si partea din spre oglinda merge mai greu si se blocheaza geamul, sau chiar ( cade ) jos partea din spre oglinda si risc sa sparg geamu'.
Ce s-a intamplat?
Sper
cand ai schimbat boxele nu ai facut ceva bine acolo.......mai demonteaza inca o data si vezi ce impiedica ridicarea macaralei,sigur e de la boxe.............bafta !
  • stefanN
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Vectra 1997 x16xel
  • Cont inregistrat: 04 Apr 2009
Am si eu o problema legata de geamuri la un vectra b x16xel si anume geamul fata dreapta cand apas butonul o singura data se ridica singur pina sus si apoi imediat cum ajunge sus coboara singur la loc. Trebuie sa il duc pina sus si cand e aproape gat asa se inchida complet sa ai dau sens invers de coborare, moment in care se opreste si apoi sa il inchid complet prin apasari scurte de buton. Are idee cineva ce ar putea sa fie? am inteles ca asta e problema generala la vectra b.
multumesc!
  • CATYON
  • 99 mesaje
  • din 29 Nov 2008
  • Vectra 2001 CDX, 2,0 Y20DTH
  • Mehedinti
  • CATYON
  • Mesaje scrise: 99
  • Masina: Vectra 2001 CDX, 2,0 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 29 Nov 2008
stefanN, eu am avut aceasta problema si am rezolvat-o din greseala, mai precis asta iarna mi-a murit bateria si a trebuit sa o schimb, dupa schimbarea bateriei geamurile mergeau doar cit tineai degetul pe buton. am facut operatiunea de invatare a geamurilor descrisa mai sus si acum merg normal.
totusi verifica sa nu ai ceva gunoaie in partea de sus a chederului unde se inchide geamul pentru ca atunci el sesizeaza un corp strain si se intoarce in jos.
  • RaDuCu_CostEL
  • Mesaje scrise: 248
  • Masina: Vectra 1998 X16XEL
  • Cont inregistrat: 25 Oct 2008
stefanN a scris:Am si eu o problema legata de geamuri la un vectra b x16xel si anume geamul fata dreapta cand apas butonul o singura data se ridica singur pina sus si apoi imediat cum ajunge sus coboara singur la loc. Trebuie sa il duc pina sus si cand e aproape gat asa se inchida complet sa ai dau sens invers de coborare, moment in care se opreste si apoi sa il inchid complet prin apasari scurte de buton. Are idee cineva ce ar putea sa fie? am inteles ca asta e problema generala la vectra b.
multumesc!
Eu pateam asa la geamul din stanga tot la vectra b x16xel , pana cand intr-o zi am observat din greseala ca chederul de jos era aiurea pus pe o portiune de vreo 10 cm , dar am observat chestia asta in momentu in care am dat geamu jos la maxim.Dupa ce l-am pus la loc , nu am mai avut probleme.
  • stefanN
  • Mesaje scrise: 31
Am rezolvat. Intr-un final mi-am luat inima in dinti si am deconectat de tot bateria. am lasat-o asa 5 minute dupa care am montat la loc firele. si am reinvatat geamurile sa se inchida deschida singure. Merge!
  • seledyus
  • Cont inregistrat: 05 Mai 2010
Salut, am un Opel Astra si nu imi mai functioneaza geaurile electrice fata corespunzator....... Am umblat la panoul electric la sigurante iar dupa aceea nu mai coboara geamurile dupa ce tin 2 sec apasat pe buton.... ce sugestii imi dati ..... help Exclamation Exclamation Exclamation
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 5,913
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
Salutare si bine ai venit pe forum. Daca foloseai butonul "cauta" sigur gaseai rezolvarea. S-a tot discutat. Geamurile au nevoie de calibrare. Lasa jos geamul, dupa care ridicã-l complet si mai tine apãsat pe buton câteva secunde pâna auzi un click. Repeti acest lucru pentru fiecare geam electric. Numai bine.
P.S. Am sã mut intrebarea in topicul corespunzãtor. Pe viitor te rog fii mai atent.
  • seledyus
da multumesc..... imi cer scuze chiar nu m-am uitat... mulutmesc inca odata, a fuctionat.... o zi buna in continuare
  2. Cum să ... ?
