  • dihor
  • Cont inregistrat: 03 Sep 2008
am un Vectra B din 2001, motor 2,2 pe motorina. Problema a aparut acum aproape de un an, cand dintr-o data, din senin s-a oprit in timpul mersului, de paraca s-ar fi terminat combustibilul. Schimb filtru, pus pe tester, etc etc, nu a pornit decat tras. La o saptamana iarasi repeta figura. Dus la reprezentanta, tester, nu gasesc nimic, dar dau cu pararea ca e pompa. O pompa in jur de 2000 euro, mai stau sa ascult si alte pareri. Unul imi schimba cablajul de contact, unde bagi cheia, cica nu face conexiune pt. pompa. Si asa am mers vreo 3000 de km. in doua luni, dupa care iarasi se opreste in mers, nu porneste decat tras. Alt meserias, care confirma iarasi ca pompa nu are nici o problema, si ca ar prinde undeva aer fals. Ma duc la alt meserias, nici la asta nu arata testerul vreo problema, dar scoate totusi pompa, dezmembreaza, o curata, o pune la loc, masina merge brici, dupa cca. 300 de km. opreste iarasi. Tras, porneste. Dupa faza asta tipul schimba toate conductele de combustibil, inclusiv pe dedesubt, turul si returul, si se pare ca problema s-a rezolvat. Doar ca vad odata, ca trag dupa mine o dara de motorina. Ma uit sub ea, si vad ca asta o pus conducte din plastic care oricand se pot sparge de la caldura. Ok, ma duc la unul, zic sa le schimbe, sa puna din cupru. Zis si facut, masina merge fara probleme, de la primul schimb de conducte am bagat 4000 de km. si dupa trei luni se opreste iarasi, si mai nou si chiar daca o tragem, porneste, dar dupa cativa zeci de metrii se opreste iarasi. Toata lumea da din umeri, am purtat-o in enspemii de ateliere de referinta, si nimeni habar nu are, ce poate sa aiba. Pur si simplu ramane fara motorina pe undeva, si nimeni habar nu are, din ce cauza. Sper ca voi ati mai auzit de asemenea cazuri, si poate imi dati vreun sfat. Mersi
  • gevolleyball
  • Mesaje scrise: 105
  • Masina: Vectra 2002 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 10 Jul 2007
Nu ai coduri de eroare?Faza cu opritul in mers poate fi data de multiple cauze..Inclusiv un senzor de turatie de pe volanta care este pe duca poate face figura cu opritul..Incepe cu piesele mai ieftine nu sari direct pe pompa..Bafta!
  • hrehoret richard
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 23 Jun 2008
Salut aceeasi problema o am si eu Astra 2001 1,7 motorina daca ai rezolvat-o spunene-mi si mie cum. Multumesc
  • catalinxxl
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Vectra 2000 x20dth
  • Cont inregistrat: 03 Mar 2008
Salut baieti! Si eu am aceeasi problema. S-a oprit in mers si n-a mai pornit.
Vectra b x20dth 2000 cm3,2000a n de fabricatie. Am fost la tester si mi-au spus : <<Pulverizare initiala valoare sub norme....Sau cam asa ceva >> Ei au mai zis ca pompa e dusa .
Ajutati-ma va rog ! Macar daca aveti idee de cum se da pompa jos ca vreo trei meseriasi mi-au cerut 200E sa o dea jos .Pai de 200 de euro invat eu mecanica ,ca n-o fi dracu' asa de negru !
Mentionez ca pana atunci nu a dat niciun semn de ,,oboseala''
Va multumesc anticipat.
  • alexey
  • Mesaje scrise: 851
  • Cont inregistrat: 01 Dec 2007
Idea
Ultima modificare făcută de alexey la Joi 05 Feb, 2009 10:57 am
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,449
  • Masina: Astra 2016 B14XER
alexey a scris:cu toate ca nu avem acelasi tip de masina...am avut si eu o problema asemanatoare...se oprea in mers, destul de rar, apoi din ce in ce mai des.. la mine problema a fost rezolvata....verifica fisele de la bujii...sa aiba continuitate....
tu nu vezi ca e diesel? ce fise?
  • suspended-9452
catalinxxl a scris:Salut baieti! Si eu am aceeasi problema. S-a oprit in mers si n-a mai pornit.
Aici te pot ajuta eu.Ti-a zis ce cod de eroare au gasit? Suna-ma pt. detalii.[editat],Marius
