  • WHH
  • OP
  • 54 mesaje
  • din 06 Feb 2008
  • Astra 2002 z20let
  • Bucuresti
  • WHH
  • Mesaje scrise: 54
  • Masina: Astra 2002 z20let
  • Cont inregistrat: 06 Feb 2008
Salutare,
Am o mare rugaminte/intrebare. Cine poate sa-mi spuna si mie exact rolul si codul acestei supape? Se afla in spatele debitmetrului. Masina merge si fara el(asa merg in momentul de fata) dar cred ca el e responsabil de mirosul de gaze de esapament in interiorul masinii.
E posibil ca din cauza lui sa-mi fi aparut eroarea P0170? Din cate am vazut pe net aceasta eroare este generata de debitmetru sau sonda lambda
Masina este un Z20LET.
O zi buna,
Mircea
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,591
Posibil sa aiba rolul de a impiedica ajungerea in debitmetru a eventualelor gaze de esapament rezultate in urma unor rateuri..ceva de genul.
  • cosminpatru
  • Masina: Astra 2002 Z20LET
  • Cont inregistrat: 10 Apr 2008
Vezi ca supapa aia mica e pe un furtun care pleaca din capacul de la motor(ax came) si trage gazele in clapeta de acceleratie. si eu am tot un bertone z20let, si eu am gasito rupta si am pus una de dacie de bord CN. e o valva de sens.
Si eu am aceasi problema cu codul P0170, si nu face prostia sa schimbi sonda lambda , ca nu e de la ea.Eu am schimbato si nimic nou, nici injectoarele nu cred ca sunt! Du-te la opel
  • WHH
  • OP
  • 54 mesaje
  • din 06 Feb 2008
  • Astra 2002 z20let
  • Bucuresti
  • WHH
  • Mesaje scrise: 54
sper sa ajung maine la opel sa aflu un cod si eventual un pret. Onanistii de la Augsburg au zis ca o au la 85 roni, dar n-au vrut sa-mi spuna codul produsului. E posibil ca scaderea in putere a masinii sa fie din cauza acestei supape?
....da si eu am o banuiala ca daca schimb debitmetrul sau sonda lambda nu o sa rezolv nimic. Sunt in cautarea unui prieten Bertonist de la care sa imprumut aceste piese, pt a nu da banii degeaba. Aia la GTT ma puneau sa schimb juma de motor.....
@cosminpatru
ai reusit sa scapi de eroarea P0170?
  • naku
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Astra 2001 z20let
  • Cont inregistrat: 26 Aug 2007
nu schimba sonda lambda, e debitmetru.
am avut aceeasi eroare, atat eu cat si un prieten cu acelasi motor z20let si s-a dovedit a fi debitmetru in ambele cazuri.
din pacate eu am schimbat si sonda, care nu avea nimik, el a profitat de pe urma experientei mele si a salvat atat bani cat si nervi.
  • WHH
  • OP
  • 54 mesaje
  • din 06 Feb 2008
  • Astra 2002 z20let
  • Bucuresti
  • WHH
  • Mesaje scrise: 54
@naku
Cum se comporta masina cu eroarea p0170?
Cum ti-ai dat seama ca-i debitmetrul? Ai fost la vreun service, ai pus testerul pe ea?
Eu am senzatia ca nu mai intra turbina. Masina trage, se tureaza, dar nu te mai "baga in scaun", nu mai simti golul acela in stomac. La Dibas au pus testerul pe ea si mi-au zis ca debitmetrul e ok.
  • gigi_x
  • Mesaje scrise: 106
  • Cont inregistrat: 02 Mai 2008
Senzorul de pe intercooler este problema ta. Un prieten a patit asta....(nu mai te baga in scaun cand ii dai)... si supapa o are anulata. Eu am gasit-o rupta si am pus una de la un passat. La erebus nu a inteles nenea ala despre ce supapa e vorba 🙄 . Se simte acum dferenta nu ca trage mai bine dar la relanti e mai linistit motorul.
  • WHH
  • OP
  • 54 mesaje
  • din 06 Feb 2008
  • Astra 2002 z20let
  • Bucuresti
  • WHH
  • Mesaje scrise: 54
parca a disparut si acel fasait care se auzea la schimbarea vitezelor, e posibil sa nu functioneze turbina cum trebuie?
@gigi_x
ce rol are acel senzor?
  • gigi_x
Din ce am inteles, "citeste" aerul care intra in admisie. La el arata o valoare fixa pe tester si nu putea sa regleze turbina. L-a schimbat, a reglat turbina, dar tot ma innebuneste ca a lui "nu trage". Asa ca....inca nu am gasit pe cineva care sa stie cu bertone turbo. Daca ai de unde sa imprumuti un senzor de genul, incearca. La el o mica schimbare tot a fost. Daca rezolva ceva te anunt
  • Dragster
  • Mesaje scrise: 172
masinile de care vorbea naku, a mea si a lui, se comportau absolut normal cu acea eroare in bord. Insa a lui, intr-o zi, pur si simplu nu a mai pornit. Eu am zis sa schimb debitmetrul de cum am adus-o in tara, ca sa nu patesc la fel 😊
Supapa de care ai intrebat am avut-o si eu rupta la Bertonele anterior (tot Z20LET). Nu mirosea a gaze in masina si, din nou, masina tragea normal.
  • WHH
  • OP
  • 54 mesaje
  • din 06 Feb 2008
  • Astra 2002 z20let
  • Bucuresti
  • WHH
  • Mesaje scrise: 54
daca gasiti un mecanic bun de bertone turbo sa-mi ziceti si mie.
sunt convins ca nu e ceva nasol. e vreun senzor, sau furtun fisurat, mufa sarita.....
la voi rupe aderenta in a doua? la inceput, cand am luat-o, in treapta a doua intre 55-80 km/h ii scartaiau rotile de 2-3 ori. Acum, canci, foarte greu...
  • gigi_x
filtrul de aer e stock sau ai pus sport? Dupa ce a schimbat debitmetrul si senzorul acela de pe intercooler, a reglat piulita la actuator( umblase altcineva inainte) tot zicea ca nu trage. Acum 2 seri am dat filtrul sport jos (simota in carcasa de carbon) si am pus originalul. Masina merge beton.....
  • WHH
  • OP
  • 54 mesaje
  • din 06 Feb 2008
  • Astra 2002 z20let
  • Bucuresti
  • WHH
  • Mesaje scrise: 54
Filtrul este stock. Nu m-am bagat la filtru sport pt ca am auzit numai lucrui proaste despre ele, iar unul calumea e scump + ceva modificari(am vazut pe un forum modificarile pe care le-a facut elspa, lucrare meseriasa).
Cum anume a reglat actuatorul? Stiu ca la modelul asta de turbo nu prea ai ce sa-i faci, nu se poate desface.
Cat a costat senzorul de pe intercooler?
Maine ma duc sa-mi iau prostia aia de supapa unisens..... si mai vad dupa.
  • gigi_x
Actuatorul l-a reglat din piulita aia de la capatul tijei + testerul + plimbari cu masina cu testerul pe ea. Senzorul zicea ca e vreo 11mil bosch la reprezentanta si a luat cu 3 parca unul italienesc. Azi a facut si remapare si deja trage intr-un mare fel dar mai are de verificat ca nu are toti cei 237cp. Filtrul sport care a fost pe masina, l-am pus eu pe corsa si abia ajungea in 5000 de ture cu a 2 a. 😛 A pus altul mai mare acum si e totul ok
  • cosminuk2006
  • Cont inregistrat: 20 Sep 2008
@gigi_x ... ai rezolvat problemele cu bertonele? ... zimi si mie te rog .. ce a avut ... si eu am un z20let care are aceleasi simptome ... dar eu nu am gasit inca un mecanic bun ... nici macar la reprezentanta la opel ... care sa imi "puna masina inapoi pe roti"
  • WHH
  • OP
  • 54 mesaje
  • din 06 Feb 2008
  • Astra 2002 z20let
  • Bucuresti
  • WHH
  • Mesaje scrise: 54
Am rezolvat cu supapa minune. Cumparata(80ron), inlocuita, masina merge la fel(adica prost). Am sters eroarea si de atunci nu mi-a mai aparut. Bine nici n-am mers foarte mult cu ea.
  • naku
  • Mesaje scrise: 14
unde ai gasit supapa aia ? la mine e ok deocamdata ca am lipit-o...dar nu se stie cand crapa iar.
am mai vorbit cu cineva si am inteles ca se poate renunta la aceasta supapa.
  • WHH
  • OP
  • 54 mesaje
  • din 06 Feb 2008
  • Astra 2002 z20let
  • Bucuresti
  • WHH
  • Mesaje scrise: 54
De la piti(nick-ul de pe forum). Are niste preturi foarte bune, recomand.
Cu si fara supapa masina merge la fel 😢 deci stai linistit
  • naku
  • Mesaje scrise: 14
la mine singura diferenta era de acel psssfff, in rest masina merge la fel de bine.
  • cosminuk2006
..eu am pus o supapa de sens de la dacia ... e 1,5 ron 😛 ... si e acelasi lucru 😊
