- bertone
- 2,289 mesaje
- din 13 Jun 2005
- buzau
bertone
- Mesaje scrise: 2,289
Am mare nevoie de sfaturile voastre !
Mi-am cumparat un JBL Bass ProII . E vorba de un subwoofer activ .
L-am instalat in felul urmator :
1. Partea de amplificare ca la carte .
2. Partea de boxa pe modul High Level Input . Adica scria sa iau semnal de la boxele spate pe care le-am bagat in mufa spate . Semnal + si - de la difuzoarele spate .
Mai exista Line Levele Input , asta presupunand sa iau semnal direct din spatele head-unitului . N-am vrut sa ma bag la 70 Navi sa nu fac vreo belea si am preferat sa merg pe High Level Input .
Rezultatele :
Subwooferul merge dar cu iun sunet de tot rahatul . Parca n-are putere head unitul sa-l amplifice . Se aude ceva frecventa joasa , dar la modul ca nu tremura tabla pe masina .... De-abia se aude ceea ce nu mi se pare in regula . Am dat inclusiv head-unitul la maxim , iar subwooferul se aude foarte slab ! 😠
Mai sunt niste reglaje :
Gain care in carte scrie ca e reglajul loudnesului si Frecventa intre 20Hz si 120 Hz . Si max si min la subwoofer care e setat pe max
Dupa capul meu care nu e electronist trebuie sa fie doua cauze :
a) Ori din reglaje si nu ma duce pe mine capu'
b) Ori head unitul e la pamant si vand subwoofer-ul
c) Ori faptul ca l-am legat pe boxele spate ( high level input rahat ) ii ia din putere !
Dati-mi o parere avizata ca de azi dimnineata am schimbat doi electricieni si sunt cu nervii la pamamt ! 😢 Nimieni nu-si da seama ce mama draq are .
- gxg_tm
- 1,174 mesaje
- din 07 Jan 2008
- Agila 2002 ARY
gxg_tm
- Mesaje scrise: 1,174
- Masina: Agila 2002 ARY
- Cont inregistrat: 07 Jan 2008
oh si cel mai important vezi sa nu faca pe undeva SCURT pe cablul cu care ai luat semnal sau chiar la legatura acestuia ....
cand face scurt o iesire de casetofon/cd-player etc . scade puterea drastic si dupa un timp se ard finalele (am patit-o 🙄) ...
sau mai e posibilitatea sa fie subwooferul defect !?!?
- strutzzy
- 236 mesaje
- din 19 Jul 2007
- Corsa 2008 Z14XEP
strutzzy
- Mesaje scrise: 236
- Masina: Corsa 2008 Z14XEP
- Cont inregistrat: 19 Jul 2007
- CD30MP3 (d'asta am eu) nu are iesire low level (si banuiesc ca nici 70 Navi) asa ca de legat te-ai legat bine la intrarea High level. Si eu l-am legat tot ca tine pe boxele din spate si se aude OK.
- la intrarea High level te legi in momentul in care iei semnal de la boxe prin intermediul unui adaptor high-low level (sau ii mai zic unii adaptor USB). Adaptorul asta poate fi inclus in firele de conexiune care sunt in pachetul subwooferului (zice chestia asta in instructiuni: aparatul are inclus acest adaptor in cablurile furnizate, iar daca vrei sa te legi la o iesire low level, nu mai ai nevoie de acest cablu).
Daca fade-ul e ok si firele nu fac scurt pe undeva, probabil sa fie defect adaptorul ala. Incearca cu niste cabluri normale + un adaptor high-low de imprumut.
- bertone
- 2,289 mesaje
- din 13 Jun 2005
- buzau
bertone
- cody
- 137 mesaje
- din 02 Jun 2007
- Vectra 2004 1600
cody
- Mesaje scrise: 137
- Masina: Vectra 2004 1600
- Cont inregistrat: 02 Jun 2007
- bertone
- 2,289 mesaje
- din 13 Jun 2005
- buzau
bertone
- andrei006
- 897 mesaje
- din 16 Mar 2006
- Astra 2010
andrei006
- Mesaje scrise: 897
- Masina: Astra 2010
- Cont inregistrat: 16 Mar 2006
- bertone
- 2,289 mesaje
- din 13 Jun 2005
- buzau
bertone
Asa ca daca n-am iesire aux din 70 navi pt statie , va trebui sa iau semnal high level de la difuzoare sa-l trec printr-un adaptor care il transforma in 2 V si sa-l conectez in line level....
Am ajuns sa invat si electronica dupa ce am stat cel putin o ora la telefon cu diversi indivizi priceputi care sa-mi explice
- strutzzy
- 236 mesaje
- din 19 Jul 2007
- Corsa 2008 Z14XEP
strutzzy
La mine adaptorul high-low este integrat in firele de conectare, dar eu am o singura intrare in subwoofer. Daca folosesc firele cu adaptorul pe ele pot lua semnal high-level, daca folosesc fire normale trebuie sa iau semnal low level.
La tine vad ca-s doua intrari, asa ca banuiesc ca adaptorul ala high-low este inclus in subwoofer (nu in cablu ca la mine), dar poate e bulit! Sfatul meu este urmatorul: semnalul care il iei de la boxele din spate trece-l prin alt adaptor high-low si apoi conecteaza-l la intrarea line-level.
- gxg_tm
- 1,174 mesaje
- din 07 Jan 2008
- Agila 2002 ARY
gxg_tm
- bertone
- 2,289 mesaje
- din 13 Jun 2005
- buzau
bertone
Eu n-am avut cablurile originale cu care a venit subwooferul deci in consec inta nici adaptorul .
Am incercat cu semnal de la difuzoarele spate sa intru pe high level si se aude jalnic....Dupa ce am dat telefoane , mi-au zis cei de la be-loud sau booster.ro ca au si ei acest model la vanzare si sa nu mai incerc intrarea high level ca o sa-l ard ! Ca cica n-ar fi nici un subwoofer pe piata care intr-adevar sa mearga pe high level .
Si mi-au zis sa-mi iau adaptorul si sa conectez firele din adaptor pe line level .
Subwooferul a fost conectat pe line level inainte sa ajunga in posesia mea si n-avea probleme .
Nu in ultimul rand nu am iesire aux pe 70 navi deci iese din discutie sa-l conectez pe line level altfel decat cu adaptor
Nu mai spun ca negasind mufa pentru high level a trebuit sa improvizez o mufa cu papuci de difuzoare ..... 😂 Si sunt convins ca nici asta nu e in regula , apropos de cum se aude "utilajul" . Dar efectiv nu se gaseste mufa din aia .
- cbogdan86
- 104 mesaje
- din 13 Mar 2008
- Astra 2008 Z16XER
cbogdan86
- Mesaje scrise: 104
- Masina: Astra 2008 Z16XER
- Cont inregistrat: 13 Mar 2008
- rave
- 503 mesaje
- din 10 Jan 2008
- Vectra 1992 C16NZ
- Cluj
rave
- Mesaje scrise: 503
- Masina: Vectra 1992 C16NZ
- Cont inregistrat: 10 Jan 2008
De asemenea mai baraie la gropi sau alte "scuturaturi", ceea ce ma face sa ma gandesc la un contact imperfect, dar care nu-mi justifica sunetele scoase la pornirea diverselor sisteme electrice.
Mentionez ca firele pt subwoofer erau trase de cel de la care am cumparat masina, astfel:
+ un cablu rosu, gros cat degetul mic, cu o siguranta in capat, care vine de la baterie (este de 45A daca are vreo importanta).
- un cablu putin mai subtire, negru, legat la caroserie in zona portbagajului
2 cabluri destul de groase,cu mufe RCA, de la MP3 player, pe care le-am legat la "low imput"
un cablu legat de cele doua, subtire de tot, pentru a porni alimentarea subwooferului o data cu pornirea mp3-playerului (JVC KD-G332).
Posibile zone cu probleme : la alimentare, mufa de la subwoofer are niste fire mult mai subtiri decat cele care groase care vin de la baterie, asa ca legatura nu s-a putut face direct la mufa. Am taiat ce iesea din mufa si am legat "cioturile" la cablurile groase.
Sper ca am mentionat toate detaliile de care este nevoie pentru a ma putea ajuta. Multumesc 😛
- gxg_tm
- 1,174 mesaje
- din 07 Jan 2008
- Agila 2002 ARY
gxg_tm
m-a mancat in zona din dos sa umblu la fire cand testam un alt amplificator si din greseala am atins carcasa actualului amplificator cu faza (plusul) si am facut un scurt (masa era legata la amplificator) arzandu-mi siguranta de 80A si cred k si un condensator/tranzistor care facea ecranarea amplificatorului ...
maine ma duc la un specialist sa il repar .. revin cu raspuns sigur la ce s-a ars in amplificator ..
PS: sunt niste condesatoare mai mici car sunt special pentru ecranare
sper sa fi ajutat 😉
- rave
- 503 mesaje
- din 10 Jan 2008
- Vectra 1992 C16NZ
- Cluj
rave
- electronistul
- 1,122 mesaje
- din 29 Nov 2007
- Astra 2012 A20DT
- Cluj
electronistul
- Mesaje scrise: 1,122
- Masina: Astra 2012 A20DT
- Cont inregistrat: 29 Nov 2007
- rave
- 503 mesaje
- din 10 Jan 2008
- Vectra 1992 C16NZ
- Cluj
rave
- gxg_tm
- 1,174 mesaje
- din 07 Jan 2008
- Agila 2002 ARY
gxg_tm
sper sa fi ajutat 😉
acum si solutia la problema mea:
dupa acel scurt in difuzorul de la subwoofer mi se auzeau :servodirectia (electrohidraulica), motorasul de la mp3 player ,si alte aparate electrice deci s-a dus ecranarea ori la amplificator ori la mp3 player
am sunat un electronist (lucreaza la un service pt sisteme audio de masini vis a vis de Petromul de la Diham, recomand service-ul ! ) si dupa ce i-am spus ce am facut si ce mi se intampla mi-a dat solutia : din cauza scurtului trebuie sa fac o punte intre mufa RCA de la mp3 player si masa ,zis si facut ,acum nu se mai aude nici un sunet aiurea 😉
- Corsafuhrer
- 868 mesaje
- din 26 Mai 2006
- Corsa 2003 Y17DT
Corsafuhrer
- Mesaje scrise: 868
- Masina: Corsa 2003 Y17DT
- Cont inregistrat: 26 Mai 2006
- andrei_hrz
- 43 mesaje
- din 09 Jan 2008
- Astra 2003 y17dt
andrei_hrz
- Mesaje scrise: 43
- Masina: Astra 2003 y17dt
- Cont inregistrat: 09 Jan 2008
