  • cata
  • Mesaje scrise: 292
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2007
scuze ,am cautat pe forum ,dar nu am gasit o problema asemanatoare .Acum o saptamina mi s a aprins pe bord avertizarea de bec ars pe frina , si intradevar era un bec ars . Dupa schimbare insa mesajul a ramas , si apare imadiat ce pun contactul , fara sa apas pe frina . Acum becurile se aprind fara pb .Am incercat chiar si cu alte tipuri de becuri , mesajul ramine Rolling Eyes Am scos borna la baterie si mesajul ramine, alte idei ? Ramin dator de cinste
  • florinike
  • Mesaje scrise: 1,582
  • Masina: Astra 2001 Z20LET
  • Cont inregistrat: 22 Feb 2005
Asa face ca o preavertizare pentru frana. In momentul in care calci frana daca ai vreo problema cu vreun bec iti ramane mesajul aprins altfel se stinge.
  • cata
multam mult , totusi cum fac sa scap de mesaj pt ca inainta nu i mi aparea .O trebui sters vreun cod de eroare ?
  • mark
  • Mesaje scrise: 1,425
  • Masina: Vectra 1999 X20XEV
  • Cont inregistrat: 19 Jan 2008
dupa ce pui contactul, apare brakelight check ... este absolut normal, asa e la toate opelurile, masina cere sa verifice sistemul de iluminare, nu trebuie decat sa apesi pedala de frana, daca nu ai nici un bec ars ar trebui sa dispara, daca totusi gaseste un bec ars acel "brakelight check" dispare si iti apare scris care bec este ars ... in cazul in care ramane mereu brakelight check pe display inseamna ca undeva e o defectiune, nu stiu sa-ti spun unde ...
  • iaminm
  • Mesaje scrise: 122
  • Masina: Zafira 2011 A18XER
  • Cont inregistrat: 23 Dec 2015
buna
am intalnit o situatie , acum 1 sapt am lasat masina in parcare cu spatele direct in soare pt aprox 5 ore .
la plecare s-a aprins butonul "check si mesajul pe display pt verificare lampa frana"
am verificat ; tot era in regula; dar seara nu s-a mai aprins deloc.
  • IKytty
  • Mesaje scrise: 16
  • Cont inregistrat: 14 Mar 2021
salut ma poate lamuri si pe mine cineva? am un zafira Amotor de 2 di cand pun contactul apare break light check apas pedala de frana dispare apoi apare doar break light im poate spune cineva ce e?
  • IKytty
  • Mesaje scrise: 16
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
Salut
este o solicitare din partea calculatorului masinii de a verifica luminile de frina prin apasarea pedalei.
Asa se vede intotdeauna daca functioneaza frina (cind apesi pedala se vade cam cum se apasa, si daca becurile merg )
La tine e o problema la becurile de la frina, probabil ai cel putin unul ars, verifica.
  • IKytty
  • Mesaje scrise: 16
becuri nu am arse doar ca in momentul in care pun contactul apare braek level check dupa ce apas pedala se stinge dar apare break light fara check
Ultima modificare făcută de IKytty la Dum 14 Mar, 2021 12:28 pm
  • IKytty
  • Mesaje scrise: 16
mai am o nelamurire stergatorul pe spate nu merge dau sa il pornesc se aude un tacatit la bord la releu si in spate la stergator dar nu il misca sa fie motorasul de la stergator ? zafira A 2001 motor de 2
  • taxi43edy
  • Mesaje scrise: 1,208
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
Mai mult ca sigur ca ai bec ars pe stop frana, sau ai led-uri.
La stergator pot fi firele intrerupte in burduful de la haion, dioda sau ce o fi in capacelul negru de la motoras impuscata, sau motorasul ars.
  • Mesaje scrise: 6,844
Ptr frâne, verificã și nivelul lichidului.
