  • petru
  • Cont inregistrat: 16 Jun 2004
Masina e o Vectra B din 1998 . 1.8i 16V.
Simptome : La pornire, relantiul joaca de cateva ori pana se stabilizeaza. Ulterior e totul in regula. Din cand in cand, si asta numai la relanti, de regula la semafor , se opreste motorul; cand il pornesc si il las din nou la relanti , acelasi efect . Treaba se repeta pana ii dau drumul si merg in regim normal cu masina.
Si cand pornesc aerul conditionat, are o miscare brusca , dupa care se stabilizeaza.
Banuiesc ca e o valva ceva pe acolo care e infundata, sper eu. Stie cineva sa-mi dea un ajutor cum as putea sa remediez, poate si o schema ?
  • chiciuc
  • Mesaje scrise: 1,372
  • Masina: Vectra 1997 X20DTL
in primul nu eu am diesel, dar din ce spui s-ar putea sa fie filtrul de benzina sau altceva pe partea de aer.
Cand ai dat drumul la aer e in sarcina si are nevoie de mai multa benzina / aer.
daca aveai dacie iti spuneam sa cureti jiglorul Laughing
sau din tis
Complaint: Engine jerking may occur while driving and while rough idling engine may stall. Engine - poor startability.
Cause: Vibrations at connector of coolant temperature sensor cause contact problems.
  • 8IMISTIQ
  • Mesaje scrise: 270
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 16 Apr 2004
Si eu am oarecum problema asta, adica la pornire 1 din 5 dati e cu variatii de turatie (cateva secunde, dupa care se stabilizeaza).
Dupa ce se stabilizeaza nu se mai opreste si merge perfect rotund. Daca e rege motorul pornea fara probleme iarna, dar acum de cand cu caldurile, pana se incalzeshte, oscileaza putin. O data ce s-a incalzit, merge perfect. Nu ma deranjeaza in mod special, dar nici nu pot sa zic ca imi place. Suspectam filtru de aer, sau cel de benzina, pe care inca nu le-am schimbat de cand am luat-o. Dar incep sa cred ca nu e asta problema Smile.
Sfaturi, pareri?
Completare : Am aflat eu, era clapeta de acceleratie murdara rau de tot; acum s-a rezolvat complet.
Ultima modificare făcută de 8IMISTIQ la Dum 03 Jul, 2005 2:04 am
  • chiciuc
schimba masina, ca e pe moarte Cool
  • n3v001
  • Mesaje scrise: 286
  • Masina: Astra 2001 Z20LET
  • Cont inregistrat: 11 Jun 2004
Opel don't die,it just multiplies Laughing
stai linisit ca orice-ar fi, se rezolva; mie imi facea asa la rece din cauza unei fise...so: check fise, bujii, ulei, the works
  • eu
  • 712 mesaje
  • din 15 Jun 2004
  • Astra 2006 Z16XEP
  • Bucuresti
  • eu
  • Mesaje scrise: 712
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 15 Jun 2004
Curata in primul rand injectoarele si schimba filtrul de aer si pe cel de benzina.
  • radu
  • Mesaje scrise: 342
  • Cont inregistrat: 17 Apr 2004
sar putea sa mai fie si senzorul (sau mufele de la el) de temperatura care comanda shi socul automat
  • radumirza
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Zafira Tourer 2016
  • Cont inregistrat: 26 Mar 2009
si eu am cam aceiasi prb .de curand am cumparat un Opel Vectra B din 96 motor ecotec 1.8 16v si mie imi face figuri relantiul adica cand e cald motorul se cam opreste mai ales daca iau piciorul de pe acceleratie la stop ,cand franez,etcaltceva ar fi apa care abia pe la 97 ,98 grade porneste ventilatorul.e normal o temp asa de ridicata?PS:de unde as putea descarca carti sau date tehnice despre masina pt ca nu am manualele la ea si as avea nevoie sa stiu ceva despre electricitate.va multumesc anticipat.
