  2. Opel Corsa
  • sssebi
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Corsa 2001 Z10XE
  • Cont inregistrat: 26 Mai 2008
salutare.
Stie cineva care este capacitatea exacta a rezervorului la corsa c 2001 benzina 973 cmc Question
  • puv56
  • Mesaje scrise: 33
  • Masina: Corsa 2002 Z10XE
  • Cont inregistrat: 09 Aug 2007
40 de l cred..
  • BuBuFaM
  • Mesaje scrise: 970
  • Cont inregistrat: 20 Jun 2008
in brief-ul german 44 si in civ-ul romanesc are 46 de l, in cartea tehnica zice ca are 44.
  • sssebi
  • Mesaje scrise: 30
mersi.
la mine in brief nu se vede, iar in romania mi-au trecut 45 litri. deci cam acolo e. imi trebuia pt consum. am facut aproape 800 km cu un plin, prin oras 85%, clima folosita cam 20-30%. cred ca e bine.
  • umblaretz
  • Mesaje scrise: 975
  • Masina: Corsa 2002 Z12XE
  • Cont inregistrat: 20 Jan 2008
Pai iti iese un consum de aproximativ 5.8l , ceea ce e "ingrijorator" de bine. Daca spui ca distanta este facuta in oras in proportie de 85 % si cu clima pornita,uneori, nu prea imi vine a crede , dar cand vad ca nu esti din bucuresti ma linistesc . 😂
ps: eu am trecut in talon capacitate de 46l si cel mai mult au intrat 48,7 plus vreo 2 pe care banuiesc ca ii mai aveam.
  • sssebi
  • Mesaje scrise: 30
de fapt sunt 760 km si banuiesc ca mai aveam un 1 litru in rezervor. deci dupa cartea tehnica am facut 760 km cu 43 litri, cea ce este bine, dar daca in rezervor intra 50 nu cred ca e prea bine. si intradevar Reghinul nu e foarte aglomerat decat la anumite ore sau evenimente.
  • umblaretz
Baga benzina "ochi" (cum se spune) si vei fi surprins caci o sa intre mai mult in rezervor.In momentul in care incepe sa clipeasca becul de la benzina eu am in rezervor cam 2-3 l. Deci se poate face un test aproximativ, dar nu e o grija, important e sa mearga masina bine.
  • Neouber
  • Mesaje scrise: 596
  • Masina: Corsa 2008 Z12XEP
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2007
Rezervoru la Corsa D 1.2 are 45 litri la care se mai adauga vreo 5 litri ( conducte si alte alea....)...asa mi-a zis un tip de la Expocar Valcea
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,962
@sssebi: ca sa ai o certitudine pune 5l intr-o canistra(sau 10 sau 20 de l, depinde ce canistra ai) si pleaca la drum. mergi pana se termina tot carburantul din rezervor, apoi pune rezerva aceea din canistra(ca sa pornesti usor dupa ce ai golit rezervorul si conductele prin epuizarea intregii cantitati de carburant pui contactul de 2-3 ori inainte de a porni motorul) si la prima pompa faci plinul, apoi matematica pura si rezultat cert si individualizat pe corsulica ta. spor la treaba!
  • umblaretz
Nu recomand sa mergi pana ramai fara benzina ! Deloc
  • Neouber
mai lasa in ea pana cand clipeste becu ..adik vreo 3-4 litri..chira vrei capacitate exacta..mergi si tu prin sproximatie....nu te risca sa mergi pana se termina...s-ar putea sa termini masina
  • kopetdag
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Corsa 2002 1.2 Z12XE
umblaretz a scris:Baga benzina "ochi" (cum se spune) si vei fi surprins caci o sa intre mai mult in rezervor.In momentul in care incepe sa clipeasca becul de la benzina eu am in rezervor cam 2-3 l. Deci se poate face un test aproximativ, dar nu e o grija, important e sa mearga masina bine.
din experientele avute cu alte masini, de marci diferite, nu este indicat a se mai alimenta dupa ce a sarit pompa.
  • umblaretz
kopetdag a scris:din experientele avute cu alte masini, de marci diferite, nu este indicat a se mai alimenta dupa ce a sarit pompa.
si o explicatie cu privire la experientele avute !? da-ne detalii , mersi.
  • corsablue
@kopetdag: cam care ar fi experientele? lumineaza-ne... te rog.
  • Fialdo
  • Mesaje scrise: 130
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 15 Jul 2007
Motorina "spumeaza" atunci cand se introduce in rezervor de la pompa. Puteti sa o lasati sa se "aseze" si apoi sa continuati sa alimentati, cu atentie insa ca sa nu curga din rezervor.
Pompele de la PECO au un sistem automat de oprire a alimentari atunci cand rezervorul este plin. Acest lucru este pt protectie (sa nu curga combustibil din rezervor prin PECO).....
Sincer sa fiu @kopetdag nici eu nu prea am inteles ce vrei sa spui sau unde anume bati....Fii te rog mai explicit...
  • calin1945
  • Mesaje scrise: 995
  • Masina: Vectra 2005 z18xe
  • Cont inregistrat: 28 Aug 2008
Eu am o intrebare simpla, cum este determinata de fabrica capacitatea rezervorului? Probabil ca nu iau in calcul benzina de rezerva? Sau mai intra ceva benzina si in partea de la buson la rezervorul propriu-zis?
Intreb pentru ca masina mea are omologata capacitatea rezervorului la 52 litri si eu am reusit sa alimentez cu 54.60 litri. Si nici macar nu am insistat, am lasat pistolul sa sara (opreasca) singur.
Sau smecherii de la Petrom au alta unitate de masura? 😠
  • Neouber
nu e vorba neaparat de smecherii de la Petrom
Densitatea benzinei variaza evident in functie de temperatura, astefl variind si cantitatea. Benzina se vinde de catre rafinarii in kg si se vinde catre populatie in litri. IN transformarea kg in litri un rol important revine temperaturii ambientale. Astfel, intr-o zi geroasa, vei plati mai putin pentru un rezervor pli decat daca vei face plinul intr-o zi torida. In privinta estimarii de catre producatori a capacitatii rezervorului, sa nu uitam ca e o estimare; o variatie exista
  • suleacosti
  • Mesaje scrise: 91
  • Cont inregistrat: 04 Oct 2007
nu cred ca e semnificativa influenta temperaturii, spun asta pentru ca tancurile sunt ingropate, deci temperatura e mai tot timpul constanta. Sunt de acord ca temperatura produce oscilatii considerabile de volume insa aici cam pica treaba asta
  • calin1945
Neouber a scris:nu e vorba neaparat de smecherii de la Petrom
Scuza-mi ignoranta, dar fizica si chimia sunt printre lucrurile la care ma pricep... poate logica imi joaca feste dar raspunsul tau nu prea are legatura cu ce am intrebat eu. Dupa umila mea parere, cand trece prin pompa un litru este un litru si iarna si vara, legatura cu greutatea benzinei este irelevanta....
Daca tu lucrezi cumva in Petrom si vrei sa spui ca pierderile datorate transformari din Kg in litri il platim noi la pompa, asta este fffff grav.
Iar cand imi mai spui si ca producatorul "estimeaza" capacitatea rezervorului imi dau seama ca era mai bine sa ignor raspunsul tau....
  • BuBuFaM
Caline eu cred ca te-au furat un pic. Daca insistai probabil mai intrau 2-3L. La care petrom ai alimentat?
  2. Opel Corsa
