  • zero
  • Mesaje scrise: 307
  • Cont inregistrat: 03 Jul 2005
Buna,
Vedeti poza :
http://www.exosyphenstudios.../tigra/temp-1.jpg
Piesa aceea incadrata ... suiera (suna ciudat) cam un minut dupa ce pornesc masina.
Ii ceva normal? Sau ceva s-o dus pe apa sambetei?
Merci
  • balog
  • Mesaje scrise: 198
  • Cont inregistrat: 24 Jul 2005
Pai piesa ciudata este o pompa pentru injectia secundara de aer. Aceasta injectie are rolul de a reduce emisiile poluante in principal HC. Pai cred ca poate fi desfacuta si unse bucsile sau rulmentii motorului. Eu personal nu am desfacut asa ceva, dar din cite stiu se poate desface.
Succes.
  • zero
Pun cheia pe ea 😊
Probabil ca ii ceva gripat acolo si pana se "incalzeste" suna.
Dar faza "ciudata" ii ca sunetul nu dispare treptat (ca la o gripare).
Am ascultat azi cu capota deschisa si sunetul a disparut SUBIT.
  • balog
Pai sitemul de injectie secundara de aer nu functioneaza la pornire si la sarcini partiale.
Nu stiu sa iti spun de ce scirtiie mai tare la pornire dar cred ca tine de temperatura, daca il ungi nu o sa mai ai problema
E posibil ca la pornire cind traiectul de aer este comutat de pe galeria de evacuare spre galeria de admisie sa fie infundata si atunci pompa sa fie solicitata suplimentar.
Pai ventilatorul meu de la calculator scirtiie cind are chef. Cind merge lin, cind scirtiie brusc, cind scirtiie mai incet... sia sta datorita uzarii bucsei rotorului cu palete. Iar deobicei scirtiie cind pornesc calculatorul si se opreste uneori dupa un timp scurt iar alteori dupa mai mult timp.
Din fericire acum citeva zile l-am schimbat dupa ce m-am saturat de cite ori l-am uns
  • zero
Pun mana pe scule sa vad ce ii acolo.
Imi recomandati ceva anume pentru ungere?
  • balog
Pai si uleiul de motor e forte bun, ca alternativa poti folosi wd40(se gaseste la Metro) detalii www.wd40.ro care este mult mai practic de folosit in multe lucruri, nu numai ungere.
