  2. Discuții generale
  • ccostras
  • Mesaje scrise: 712
  • Masina: Omega 2002 Y25DT
  • Cont inregistrat: 21 Jan 2007
Siguranta galbena (se afla la mijlocul cutiei, este ingusta)din imagine mi se arde mereu...Toate imi functioneaza bine, luminile sunt in regula. Ma intereseaza si pentru ce este locul liber cu soclul mov de jos din imagine. Daca are cineva schema cu ce fac astea...Multumesc
  • fabian
  • Mesaje scrise: 78
  • Cont inregistrat: 12 Feb 2005
Hi, cele doua sigurante de cate 30 A sunt sigurantele celor doua ventilatoare din fata radiatorului.
Porneste AC-ul si scoatele pe rand si poti indentifica care este pentru cel din stanga si care pentru dreapta .
Succes
  • ccostras
Am incercuit-o in paint.
  • ccostras
Nu ma intereseaza cele de 30 A...ma intereseaza strict cea galbena incercuita, poate are cineva schema asta.
  • aharpa
  • Mesaje scrise: 113
  • Masina: Omega 1999 X25DT
  • Cont inregistrat: 13 Dec 2007
Sal. Pe capac trebuie sa ai notate cu cifre intreg tabloul cu sig. Ce inseamna fiecare sig:
F1 (30A) Headlamp washer pump
F2 (20A) Intercooler
F3 (30A) Engine coolant blower motor
F4 (40A) idem
F6(30A) Fuel heater
1Headlamp washer pump delay relay
2 Engine coolantpump relay
3 Air conditioning condenser blower motor relay I
4 Air conditioning compressor clutch relay
5 Air conditioning condenser blower motor relay II
6 Engine coolant blower motor relay I
7 Fuse box/Relay plate cooling fan relay
8 Fuel heater relay
9 Fuel pump relay
10 Engine coolant blower motor relay II
11 Transmission system relay
12 Glow plug timer relay
13 Engine control module relay
14 Engine control module
Astea sunt valabile pt masina cu AC
PT amanunte vezi autodata. Cred ca o sa te descurci. Cand am timp o sa-ti mai scriu cate ceva pt omega 2.5td
  • fabian
  • Mesaje scrise: 78
Bine acum m-am facut putin mai destept. Acum am vazut ce te interesa . La mine in masina nu este acesta siguranta . Asta inseamna ca nu este vorba de un diesel ci de o benzinara . Asa ca te rog da date despre masina .
Poate ca sti despre ce releu este langa acesta siguranta .trebuie sa fie K...
Si nu dispera ca vom gasi. Am toate planurile electrice de pe Omega . Dar numai dupa locul sigurantei este greu.
In acea cutie de releie, dinspre partea ascutita a ei, este al cincilea releu sau al saselea ?
  • ccostras
este vorba de diesel, motor Y25DT, an 2002, 110kw, 150Cp.
In dreptul celui de-al 5-lea releu, dinspre partea ascutita
  • ccostras
Aharpa, sa inteleg ca siguranta este de la intercooler? ca mie mi-a zis un electrician auto ca este de la ventilatorul motorului. Cred ca daca nu gasesc pe cineva sa imi spuna sigur de la ce e va trebui sa merg la reprezentanta...sa ma programez, sa imi pierd o zi...s.a.m.d.
sper totusi sa gasesc pe cineva sa ma ajute...
  • ccostras
Nu am reusit sa aflu de unde e siguranta...Cert e ca s-a ars din nou
. Am rugat pe cineva de la Opel sa imi spuna si se pare ca nu are de unde sa afle. A venit s-a uitat vreo 5 minute pe un laptop si gata. Chiar nimeni sa nu ma poata lamuri?
  • aharpa
Salut. Daca mai ai timp si putina rabdare o sa ma documentez si o sa incerc sa te lamuresc de la ce este aceasta sig. Sper sa gasesc putin timp ca sa putem sa vedem care este problema.
  • ccostras
Daca nu gasesc pe schema acea siguranta, cara ar fi pasul urmator ptr a descoperi sursa scurtcircuitului?
