  • shosetu
  • Mesaje scrise: 46
  • Masina: Tigra 1995
  • Cont inregistrat: 18 Aug 2007
X14xe-ul de pe un Tigra imi face surprize atunci cand, in mers, o scot din viteza, motorul ruleaza in regim de ralanti/relanti/relanty, deplansandu-ma o distanta din inertie si cateodata ( nu sant sigur daca atunci cand apas pe frana sau iau viraj ) ma trezesc cu motorul oprit. (fiind muzica in cockpit si silentioasa in regim de ralanti nu imi dau seama deseori) Decand am aflat ca pornirea motorului din inertie+ambreaj dauneaza grav distributiei pe curea m-a fortat sa rezolv problema asta, asps! Ce detalii trebui sa mai adaug ca sa primesc un raspuns corect?
  • mind_hunter
  • Mesaje scrise: 173
  • Masina: Kadett 1982 13s
  • Cont inregistrat: 28 Sep 2007
pai incearca sa opresti muzica si sa iti dai seama exact cand se opreste....
  • shosetu
  • Mesaje scrise: 46
Cat oferi pe Mp3Player-ul pe care il am? avand in vedere ca imi recomanzi sa il las Off. Smile
  • mind_hunter
mai omule eu incerc sa te ajut dar daca mai esti si ingamfat pe langa asta du-te in service..si acoo o sa stea pe off ..si nu ma intereseaza ca ai mp3 sau casetofon...
  • shosetu
  • Mesaje scrise: 46
Cum sa fiu frate ingamfat ? Ce legatura are muzica cu problema motorului ? Am spus cand se opreste : cand merg din inertie cu motorul la ralanti, dar nu defiecare data .... ci random, iar in marea majoritate a timpului mi-sa oprit cand ciupeam aprindeam becurile la frana ( ca e prea mult spus ciupit frana) si cand luam viraj o jumatate de rotatie la volan. Nu face nici un zgomot deosebit atunci cand se opreste ca specificam. Nu ma ajuti daca imi recomanzi sa opresc muzica Smile Ajuta-ma specificandu-mi o solutie care are legatura cu motorul.
  • Mesaje scrise: 16,465
Are si muzica contributia ei, daca ai o statie puternica poate suge curent de iti opreste motorul. Inchide muzica si fii atent daca moare instantaneu sau are mers in 3 cilindri dupa care se opreste.
Curata throttle (tot), IAC si EGR care poate ramine deschis.
Vezi contacte la senzor temperatura motor, poate face figuri si iti baga prea multa benzina (ineaca motorul).
Citeste cod eroare.
  • shosetu
  • Mesaje scrise: 46
Smile Nu am statie puternica .... defapt am niste ragalii de boxe care vreau sa le schimb cat mai curand, dar dupa ce rezolv problema asta. Nu are legatura cu muzica. Am avut asemenea evenimente si cu muzica off.
Egr-ul curatat acum 1 luna. Sa identific Throttel-ul si IAC-ul. Ce am sesizat eu nu se manifesta prin innecare , mai degraba lipsa de benzina.
  • thrill
  • Mesaje scrise: 861
  • Masina: Vectra 2003 z18xe
  • Cont inregistrat: 29 Jul 2008
ti se intampla des ?sau in ultima vreme? alimentezi benzina de undeva anume, ai schimbat benzina? poate ai avut "norocul" sa bagi niste benzina "aditivata" cu apa.. s-a mai intamplat asta
  • shosetu
  • Mesaje scrise: 46
De 2 luni o am in posesie si mereu mi-sa intimplat. Ce e adevarat ... am alimentat de obicei de la Petrom-ul de langa mine. Sa incerc si cu alta benzina.
  • shosetu
  • Mesaje scrise: 46
Am sesizat ca mi-se aprinde din cand in cand si Check Engine-ul intre timp cand am masina in tractiune ... dar pana sa trag pe treapta si demarez testul agrafa se stinge.
Situatia se agraveaza pe zi ce trece. Am sesizat ca turometrul, in unele cazuri, dupa ce o scot din viteza, loveste limita de 0rpm si revine in cateva fractiuni de secunda la ~850 rpm in caz de nu se opreste definitiv, bineinteles motorul functioneaza in corespunzator.
  • cozmino
  • Mesaje scrise: 992
  • Masina: Corsa 2014
Nene, tu ai cablul de km rupt, daca imi amintesc bine .
Confirma sau infirma acest lucru si pe urma continuam discutia in functie de asta .
Daca il ai rupt cel mai probabil ai codul de eroare 024 - VSS(Vehicle Speed Sensor) - No signal .
Daca pana iti schimbi cablul vrei sa nu ti se mai opreasca motorul in mers incearca sa nu o lasi in decelerare cand e in viteza(o scoti din viteza) , de asemenea incearca sa nu faci frana de motor si nici sa nu apesi pedala de frana cand este bagata in viteza decat daca apesi si pedala de ambreiaj. Ti-am scris astea presupunand ca-mi amintesc bine si ai cablul de km rupt/lipsa .
  • fre3fall
  • Masina: Vectra 1998
  • Cont inregistrat: 11 Aug 2008
mie mi se intampla la fel, si la service mi sa spus ca ar putea fi mai multe care contribuie
- benzina (desi nu alimentez din acelasi loc)
- catalizatoru (care ar putea fi infundat)
- filtrul de aer (daca e de hartie skimbal foarte des ca e jale cu prafu si nisipul la noi si e doar 25 lei)
- filtrul de benizna
- si kiar pompa de benzina
parerea mea e sa o duci la un service si daca ai reusit sa o faci astept un raspuns cu diagnosticu
shosetu nu cumva ai P0335 stocat? Senzor crankshaft Question .
  • cozmino
Avea stocat :
024 - Vehicle Speed Sensor (no signal)
084 - Immobiliser (no signal)
  • shosetu
  • Mesaje scrise: 46
Cozmino stie Wink Sa imi lasi detali in legatura cu service-ul unde ti-ai schimbat cablul de km.
Aveam 024 , 033 , si 084 sau 085 ( cam acelasi lucru ) 033-ul sa rezolvat repede ... acum mi-se aprinde in mers Check Engine-ul fara a ramane stocat in memorie, timp in care daca o scot din viteza si nu tin apasat acceleratia imi moare motorul fara drept de apel singura solutie e repornirea de la cheie .... Sad
  • gorg
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Astra 2005 x16xep
  • Cont inregistrat: 21 Jul 2008
aceeasi probleme o am si io la un opel tigra
cand calc ambreiajul ,turometrul moare si in cele din urma se opreste.
spune mi si mie daca ai rezolvat problema sau daca ai aflat de la ce se intampla asta.
  • shosetu
  • Mesaje scrise: 46
Caut in continuare solutia.
  • shosetu
  • Mesaje scrise: 46
Pana in prezent nu am rezolvat nimic. Am constatat odata cu folosirea AC-ul ca mi-se opreste destul de rar motorul. Totodata am sesizat ca pompa de benzina nu mai soarbe corect benzina din rezervor si raman fara benzina cu toate ca am plutitorul la 1/2 pe care lam verificat si e OK bineinteles si benzina e acolo. Unde as putea verifica Pompa de benzina ?
  • sebastian.c
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Combo 1994
  • Cont inregistrat: 21 Sep 2007
Pai ce sa zic ca si eu am patit-o de cateva ori la Combo (C14NZ), tot asa cand o las in relanti, merge cat merge si dintr-o data se opreste. Eu cred ca e de la benzina proasta
  • daniel30
  • Mesaje scrise: 255
  • Masina: Tigra 1999 x14xe
  • Cont inregistrat: 13 Feb 2008
si mie mi se mai opreste citeodata in decelerare cind apas ambreajul si frina ajunge la 1000 de ture si se opreste motorul sa zic asa cam o data pe luna. Vara asta imi facea figuri cind dadeam drumul la AC se oprea Evil or Very Mad Am mai avut problema asta acu 4 ani cind am luat0o dar atunci era un furtun de vacuum sarit si sa rezolvat.De atunci doar anul asta a inceput sa se opreasca dinnou.
