- cbogdan86
- 104 mesaje
- din 13 Mar 2008
- Astra 2008 Z16XER
cbogdan86
- Mesaje scrise: 104
- Masina: Astra 2008 Z16XER
- Cont inregistrat: 13 Mar 2008
- strutzzy
- 236 mesaje
- din 19 Jul 2007
- Corsa 2008 Z14XEP
strutzzy
- Mesaje scrise: 236
- Masina: Corsa 2008 Z14XEP
- Cont inregistrat: 19 Jul 2007
Eu mi-am cumparat de vreo 3 saptamani un TS-WX11A, tot Pioneer, iar cablurile pe care le-am primit sunt asemanatoare cu ce ai tu. Mi l-am instalat singur. Eu am avut doua seturi de cabluri: cablurile pt audio si cele pentru alimentare.
O iau in ordine inversa: cele pentru alimentare aratau exact cu cele pe care le ai tu, iar conexiunile le-am facut in felul urmator:
- firul albastru cu dunga alba (cel cu doi papuci si siguranta pe fir) se numeste "de remote", adica el comanda pornirea/oprirea subwooferului. Eu l-am legat la un plus pe care l-am tras de la bricheta. Am o Corsa D si acel plus este comandat de contact, cu alte cuvinte am plus acolo numai cand este contactul pus, deci subul nu poate functiona decat cu motor pornit. Mai mult, acest plus mai este protejat de siguranta brichetei. Insa o sa imi montez intr-un loc mai discret si un intrerupator, ca ma gandesc ca nu cumva sa dauneze subului disparitia tensiunii pt cateva secunde cand pornesti motorul.
- firul de masa, care la mine este negru (la tine parca e negru cu o dunga alba) cu un papuc sub forma unei furci l-am conectat la masa masinii. Am gasit o gaura intr-o parte a portbagajului si l-am prins cu un surub cu piulita si doua saibe de sasiu.
- firul de plus la mine era galben si cu o siguranta in capat de tot l-am dus la plusul de la bateria masinii. Insa nu sunt multumit de cum arata siguranta aia, nu pare protejata de apa, o sa cumpar ceva capsulat. Siguranta trebuie sa fie montata neaparata imediat dupa papucul de unde iei plus de la baterie.
Firele de semnal audio: cele pe care le am eu (adica cele care au venit cu subul meu) includ partea de adaptare de la semnal mare la semnal mic (adaptor high-low, adaptor usb sau cum mai este numit). Cu alte cuvinte cu ele iti poti lua semnal direct de la difuzoare. Eu am luat semnal din spatele playerului stock al masinii (CD30MP3), dezizoland un pic cablurile pentru boxele din spate si lipind acolo niste fire scurte cu papuc pentru a putea desface instalatia subului la o adica. Polaritatea este: fir negru complet = plus, fir negru cu dunga alba = minus. Asa era si pe firele care duceau la difuzoarele din spate. Aici am o mica nemultumire: adaptorul ala incorporat pe fire nu are posibilitatea stabilirii atenuarii, iar daca ai un player mai slab ca putere, cum este CD30MP3, simti subul mai mult cand volumul e spre maxim. Am vazut ca exista adaptoare care au posibilitatea stabilirii atenuarii, la vreo 50RON, dar cred ca gasesti si mai ieftin.
Eu am facut montajul in mare graba, ca a doua zi plecam in concediu si voiam neaparat jucaria functionala, insa asa cum iti ziceam voi mai face cateva mici modificari: adaptorul cu atenuare modificabila si butonul acela de remote.
Daca e ceva neclar in ce ti-am zis, iti raspund cu placere.
Bafta la montare!
Bafta la montare!
- cbogdan86
- 104 mesaje
- din 13 Mar 2008
- Astra 2008 Z16XER
cbogdan86
Intre timp am dat niste telefoane si m-am documentat un pic, dupa care am fost si mi-am cumparat acest adaptor cu atenuare modificabila.. a costat 45 RON. Totul e cum ai zis tu, dar eu mai am o chestie... Daca te uiti pe poza o sa vezi o mufa din aceea patrata cu 4 fire... SP INPUT. Ce e aia? Ce se conecteaza acolo?Si ca RCA uri crezi ca sunt bune alea din Media Galaxy pe la 100 RON setul?
- strutzzy
- 236 mesaje
- din 19 Jul 2007
- Corsa 2008 Z14XEP
strutzzy
Din cate vad in poza ta parca ai avea doua tipuri de intrari: una pentru semnal direct de la difuzoare - high level (SP input sa fie speaker input?) si alta pentru intrare de semnal mic (RCA), sau invers, nu sunt sigur. La mine este o singura intrare, si imi zicea in instructiuni ca daca iau semnal de la difuzoare, atunci sa folosesc cablul de la ei, care contine adaptorul. Daca iau semnal de nivel mic, e treaba mea cum incropesc alte fire pana la conector. La tine in instructiuni nu zice exact? Nu stiu ce sa zic in legatura cu RCA-urile de la Media Galaxy, probabil sunt OK.
- cbogdan86
- 104 mesaje
- din 13 Mar 2008
- Astra 2008 Z16XER
cbogdan86
SP Input este semnal de nivel mare de la un alt amplificator audio. Eu nu folosesc astea, ci RCA urile. Iti multumesc pentru sfaturi, o sa postez aici dupa ce il montez. Am tot ce imi trebuie, cred ca maine il montez.
PS: Nu am manual, asta il am de la un prieten, care si el il are de la alt prieten, etc...
- strutzzy
- 236 mesaje
- din 19 Jul 2007
- Corsa 2008 Z14XEP
strutzzy
- cbogdan86
- 104 mesaje
- din 13 Mar 2008
- Astra 2008 Z16XER
cbogdan86
- strutzzy
- 236 mesaje
- din 19 Jul 2007
- Corsa 2008 Z14XEP
strutzzy
- cbogdan86
- 104 mesaje
- din 13 Mar 2008
- Astra 2008 Z16XER
cbogdan86
- strutzzy
- 236 mesaje
- din 19 Jul 2007
- Corsa 2008 Z14XEP
strutzzy
