  • lucasss
  • Mesaje scrise: 86
  • Masina: Vectra 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 27 Mar 2008
Cum se poate ajunge la difuzorul care face beep cind apesi butonul de deschis portbagajul?Am impresia ca este acelasi difuzor care tacane cind semnalizezi.Nu mai functioneaza corect si vreau sa vad ce are.
  • mariani
  • Mesaje scrise: 769
  • Masina: Mokka 2014
  • Cont inregistrat: 27 Dec 2007
lucas!... intradevar difuzorul acela este unde ai presupus tu,
in coloana volan..
ptr al scoate trebuie sa dai volanul jos,desfaci coloana volan si este pus pe CIM ,
o placa mare cu multe circuite..
nu este greu de demontat un cunoscator il da jos in 5 min ,
dar daca ai ESP nu umbla.... ptr ca dereglezi senzorul,
si trebuie recalibrat .
daca vrei pot detalia mai bine operatiunea.
  • lucasss
  • Mesaje scrise: 86
Daca crezi ca nu e mult de scris as aprecia detaliile desfacerii coloanei volan.Si nu am ESP,doar airbagul sa nu se desfaca 😉
  • mariani
nu sare airbagul! stai linistit.
sub volan sunt 2 gauri (nu in coloana volan),una in stinga alta in dreapta,
se introduce o surubelnita si se trage spre volan ,pina ce iese o parte a airbagului,
pe urma se introduce si in cealalta gaura si se procedeaza la fel,
dupa ce iese airbagul de tot,nu tragi de el ,sunt 2 mufe care face legatura intre airbag si coloana volan.
dupe ce scoti mufele desfaci volanul trebuie un imbus (soricel,sunt la piese auto la set cca 15 lei )
dupe aceea se vad pe coloana volan 2 capace mici, care acopera 2 suruburi,se desfac si se ridica capacul de sus spre ceasuri,nu o sa iasa de tot ,dupe care,sunt 3 suruburi,unul sub coloana volan chiar in dreptul minerului care se regleaza pozitia volanului , unul in stinga sus chiar in dreptul manetei de semnalizare si unul in dreapta la fel in dreptul manetei de pornit stergatoarele parbriz,
dupe care se scoate capacul de jos ,
in jurul axului volanului este o cutie neagra sunt 4/5 suruburi ,le desfaci si trebuie sa iasa capacul,dar nu desfaci surupurile din dreptul manetei de semnalizare si celeilalate manete,
dedesupt in stinga cutiei se afla o mufa care face legatura cu cutia neagra ,se scoate (vezi ca trebuie sa tragi de siguranta mufei) se vede CIM-ul ,tragi de el in sus asa
cu amindoua mlinile ,si pe partea din spate se afla difuzorul ,cel marcat cu rosu in poza.
lucrezi finut cu el sa nu intrerupi circuitele(costa 2200 lei) 😃
trimit un nr de tel in caz ca nu te descurci pe privat
succes
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,701
mariani a scris:
Pe background, adica pe masa se vede un pliant cu niste huse. Poti te rog sa imi dai detalii. Ma intereseaza si pe mine un astfel de set in special daca se potriveste la Vectra C.
CristianTM.
  • lucasss
  • Mesaje scrise: 86
Multumesc mult Mariani pt. informatiile de la telefon.
Stie cineva daca inlocuiesc difuzorul cu unul de marime approx la fel se poate arde vreun integrat datorita diferentei de impedanta?Ma indoiesc ca vreo reprezentanta imi poate aduce doar difuzorul.
98% sint sigur ca difuzorul este intrerupt deoarece a picat treptat si a trecut de la pacaniturile care le face un difuzor (ca si cele de casti cu membrana de plastic) cind le alimentezi direct la curent de approx 3 volti ...la tacere totala.
In rest toate comenzile functioneaza atit doar ca nu mai aud beep-urile si tacanitul de la semnalizare.
  • mariani
Cristian!
pliantul care se vede in fundal este o oferta de la Real,
eu ma uitam pe oferta la setul de chei tubulare si a ramas pe birou cind am facut poza,
asa ca nu stiu daca husele se potrivesc, sau nu, la vectra c,
dar atasez o poza poate iti este de ajutor ,
mergi la real si vezi poate se potivesc,oferta este pina pe 13 /08
toate bune
  • CristianTM
#mariani multumesc de oferta 😊
Am luat mai demult un set de astfel de huse, dar nu se potrivesc si la bancheta spate, din cauza : 1. centurilor de siguranta, 2. suportului de pahare si 3. banchetei care se rabateaza. Cred astfel ca numai niste huse speciale pentru Opel sau chiar originale s-ar potrivi.
Toate cele bune si din Vestul Tarii 😉
CristianTM.
  • nitrouxm
  • Mesaje scrise: 140
  • Masina: Vectra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 02 Jun 2007
ma puteti ajuta cu niste informatii cum pot desface volanul la o vectra b cu airbag ca am o bataie sub el si nu stiu de unde provine. Si mie mie frica ca si lui Lucasss sa nu fac ceva gresit si sa-mi sara airbag-ul in fata . Va multumesc
  • lucasss
  • Mesaje scrise: 86
Din cite am mai citit cea mai sigura metoda ar fi sa decuplezi bornele de la baterie si nu nu ai curent deloc in masina.Dar sa nu trebuiasca sa introduci ceva coduri cind le legi inapoi.
  • nitrouxm
coduri nu poate avea decat la casetofonul original care a fost inlocuit cu mp3 si cred ca pot da bornele jos fara probleme 😊
