- alexandrudicu
- 303 mesaje
- din 07 Oct 2007
- Corsa 2002 Z12XE
- Cluj
alexandrudicu
- Mesaje scrise: 303
- Masina: Corsa 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 07 Oct 2007
Va multumesc.
- alexandrudicu
- 303 mesaje
- din 07 Oct 2007
- Corsa 2002 Z12XE
- Cluj
alexandrudicu
- umblaretz
- 975 mesaje
- din 20 Jan 2008
- Corsa 2002 Z12XE
umblaretz
- Mesaje scrise: 975
- Cont inregistrat: 20 Jan 2008
dai jos casetofonul jos ca sa ai acces la cele 3 cabluri din spate care intra in consola.Unul dintre cabluri este tensionat deci ai grija sa-l dai incet jos sa nu se rupa vreun colt la acea clema.
Dupa ce ai eliberat consola de cele 3 cabluri o poti scoate impingand-o spre interior si scotand-o prin spatiul unde a fost casetofonul sau prin tragere.In ambele cazuri trebuie sa fortezi usor cu o surubelnita dreapta toate marginile ( sus, jos, stanga,dreapta) pentru ca mai sunt niste cleme din plastic pe acolo (personal mi s-a parut ca iese mai usor daca o impingi si o scoti prin spatiul de la casetofon) . Sa ai grija cand umbli pe acolo la butonul de recirculare (eu personal nu stiu inca ce i-am facut, dar nu mai merge, si chiar daca am stat cu masina desfacuta prin interior vreo 2 sapt mi-a fost lene sa il mai desfac sa ma uit cum sa-l repar ). Sper sa te descurci sa dai jos placuta aia galbena unde ai de lipit becul . Spor la treaba
- alexandrudicu
- 303 mesaje
- din 07 Oct 2007
- Corsa 2002 Z12XE
- Cluj
alexandrudicu
Plus ca observ la CD-Player ca ar fi 4 surubele ce se scot cu un imbus si nu stiu nici acolo peste ce dau si ce cleme mai rup. Pentru un singur bec stupid.
- umblaretz
- 975 mesaje
- din 20 Jan 2008
- Corsa 2002 Z12XE
umblaretz
- alexandrudicu
- 303 mesaje
- din 07 Oct 2007
- Corsa 2002 Z12XE
- Cluj
alexandrudicu
Mai am doar o problema, mai am un bec ars, asta de mai mult timp la butonul de faruri, becul central chiar din buton, ce se misca. Acela cum se inlocuieste/scoate, ca nu vreau sa rup si acolo vreo clema ca la plasticul ala din consola.
Multumesc.
- umblaretz
- 975 mesaje
- din 20 Jan 2008
- Corsa 2002 Z12XE
umblaretz
Pentru usurinta dai jos bucata de plastic de sub volan , este prinsa cu 2 suruburi ( torx 20 ). Am marcat pe poza unde sunt pozitionate . Modul acela cu comutatoare ptr faruri are 2 cleme(de metal) pe laterale, pe interior.Trebuie sa iti strecori mana pe dedesubt ( este foarte stramt) si sa apesi pe cleme, nu cred ca ai sanse sa le apesi pe amandoua in acelasi timp din cauza spatiului, dar in timp ce apesi pe o clema tragi spre tine apoi apesi si cealalta clema (asta ca sa nu bagi o surubelnita din lateral si sa zgarii plasticul ) . Sunt doua becuri in acest modul, unul se afla intr-un soclu gri si lumineaza partea de jos , dar mai este unul si in interior care lumineaza partea de sus.
- GabiB77
- 2,346 mesaje
- din 05 Jul 2005
GabiB77
- Mesaje scrise: 2,346
- Cont inregistrat: 05 Jul 2005
Sa ineteleg ca becurile astea 2 sunt fara fasung? pur si simplu de smulg de acolo (eu le am pe ambele arse) si se pun altele in loc prin apasare?
Si eu evit sa scot NCDC-ul 2013 de sus pentru ca nu am cod la el si nu o sa-mi fac timp sa cer un cod la reprezentanta decat dupa ce o sa se duca bateria 😃
- umblaretz
- 975 mesaje
- din 20 Jan 2008
- Corsa 2002 Z12XE
umblaretz
ibn
- Mesaje scrise: 61
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
- Cont inregistrat: 06 Mar 2008
Da, si mie mi s-a ars un beculet baioneta de la consola centrala. Iata cum am procedat: am desfacut capacul si placa alba care acoperea beculetele. Pentru asta am folosit un cutit ieftin cu miner negru si lama subtire. Cu ajutorul unei bucati de izolirband am tras becul afara (altfel aluneca degetele) Apoi am folosit un bec de bord de dacie de tip nou care are si un soclu de plastic. Tot cu izolirband am extras beculetul din soclul respectiv. Montarea........ prin impingere si gata! Bafta tuturor.
- GabiB77
- 2,346 mesaje
- din 05 Jul 2005
GabiB77
