  • florian simionescu
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Vectra 2004 Y30DT
  • Cont inregistrat: 01 Apr 2008
Posed o vectra c 3.0 dublu climatronic si de ieri ventilatorul de la aeroterma merge cu o turatie redusa indiferent daca reglez vitezele de la 1-7. Daca trec turatia pe zero ventilatorul se opreste. Pe modul AUTO deasemeni merge cu aceeasi turatie redusa indiferent de cit setez pragurile de temperatura. Mentionez ca nu apare nici un mesaj pe display.
Va multumesc.
  • LDivora
  • Mesaje scrise: 3,097
Cum stai cu filtrul de polen? Nu cumva e foarte imbacsit si saraca aeroterma...face si ea ce poate?
  • Mesaje scrise: 10
L-am inlocuit insa problema persista. Am pornit ventilatoru si fara filtru.
  • LDivora
Atunci inseamna ca aeroterma da semne de gripare. Cauta ca s-a discutat pe forum. Parca Zafirul a avut probleme si a demontat aeroterma. Trebuie facuta o revizie completa a motorului aerotermei.
  • octav13
  • Mesaje scrise: 2,057
aici gasesti raspunsul: https://www.clubopel.com/vie...blema+climatronic
  • Mesaje scrise: 10
octav am citit dar acolo e problema ca ventilatorul mergea pe turatie maxima, pe cind la mine merge foarte incet, dar dupa ce il opresc si invirt la mina ventilatorul merge usor.
Cu stima.
  • LDivora
@octav13: Acolo nu gaseste raspuns decat pentru cazul cand nu se mai opreste aeroterma sau nu functioneaza decat pe treapta 9. La el e alta problema, aeroterma are turatie insuficienta, indiferent de treapta de turatie pe care se afla.
  • Mesaje scrise: 10
Stiti cumva la vectra c climatronic comanda ventilatorului se face din regulator sau are alt principiu de functionare. Daca comanda e din regulator stiti cumva unde este amplasat.
  • octav13
vrand-nevrand am citit TOT thread-ul Very Happy
intr-adevar se pare ca nu ai aceeasi problema..
totusi, acel regulator sau acea rezistenta nu au nimic de zis si in cazul tau?!
mai incearca o resetare a climei...
in ce conditii ai schimbat filtru?era ff murdar?
  • LDivora
Daca e climatronic, este acelasi sistem, indiferent de motorizare si tip de Opel. Regulatorul este amplasat in partea superioara a incintei prin care aeroterma sufla aer in filtrul de polen, astfel incat radiatorul de aluminiu al tranzistoarelor sa fie racit de fluxul de aer.
  • Mesaje scrise: 10
octav13:filtru de polen era murdar dar nu foarte tare. cum se reseteaza clima.
  • LDivora
Se apasa concomitent butoanele Auto si Off pentru 5 secunde (clima trebuie sa fie pornita cind se face asta). In felul asta se sincronizeaza motorasele clapetelor.
  • Mesaje scrise: 10
Ldivora: cum am acces la regulator?
  • octav13
LDivora a scris:Se apasa concomitent butoanele Auto si Off pentru 5 secunde (clima trebuie sa fie pornita cind se face asta). In felul asta se sincronizeaza motorasele clapetelor.
laur..care e butonul de OFF? la b exista un astfel de buton...dar ca c..ciu-ciu.o avea corespondent? Rolling Eyes
  • Mesaje scrise: 10
asa este si bordul meu
Ultima modificare făcută de florian simionescu la Mar 29 Jul, 2008 1:40 pm
  • LDivora
@florian simionescu:
Scoti filtrul de polen si bagi mana stanga spre partea de sus. O sa dai de asta:
Sau de asta:
Impingi in sus si iese, apoi scoti cupla.
@octav13: Nu stiu.
  • Mesaje scrise: 10
aveti cumva vreo schema electrica cu acest modul adica ce intra si ce iese din el?
  • LDivora
Dar de cautat ai cautat? Nu cred. Eu stiu ca am mai pus o data schema. In sfarsit, uite aici:
unde:
A55 - Modulul de comanda a climatronicului
M13 - Aeroterma cu regulatorul de turatie
  • Mesaje scrise: 10
Multumesc, Laur. O sa verific acest montaj. Esti sigur ca e de la Vectra C ?
  • LDivora
Nu. Este o schema generala de climatronic. Este schema aferenta acelui modul de reglare a turatiei. Mai departe nu stiu.
