  2. Îngrijire și întreținere
  • respected
  • Mesaje scrise: 542
  • Cont inregistrat: 13 Mai 2009
Salutare. Deoarece am pe creier aceasta mica ... buba, am decis sa scriu despre ea pe forum.
Am cautat si nu am gasit nimic in acest gen iar aceasta rubrica mi s-a parut cea mai ok pentru problema mea.
Problema : Pielea schimbatorului de viteze este gaurita de o tigara. Am decis sa o schimb, am gasit in mai multe locuri (dezmembrari, etc) pielea dar din cate am inteles (n-am testat inca) nuca nu se scoate asa de usor . Mentionez ca masina este un Opel astra H.
Rog toti cei care au schimbat aceasta piele sau au scos nuca din diferite motive sa-si expuna modalitatea scoaterii acesteia.
Mi-e frica sa trag de ea si din cauza butonului de marsariei.
Salutare,
a
  • gogo_y17dt
  • Mesaje scrise: 491
  • Masina: Vectra 2004 z19dt
  • Cont inregistrat: 27 Jan 2007
La astra g nu se scoate nuca (cred ca asa e si la tine) . Ia manson de la superdragos si lasa-te de fumat Smile
  • respected
tigara = fostul proprietar.
daca nu se scoate nuca...la ce folos sa imi faca dragos manson ?
totusi, pan la urma, totul tre sa arate nekerman, nu?
  • gogo_y17dt
Se schimba mansonul fara sa scoti nuca de aceea sa iti faca dragos manson.
Oricum asteptam colegii cu astra h sa dea detalii....
  • respected
cineva?idei ?
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,576
Scoate masnosnul tau...baza mare de jos se scoate prin tragere...cu grija. Treci rama aia peste maneta sa poti studia modul de prindere in partea superioara. Sunt aproape sigur ca nu e nevoie sa demontezi maciulia ca sa schimbi mansonul.
  • realcriss
  • Mesaje scrise: 423
  • Masina: Astra 2001 1.7dti y17dt
  • Cont inregistrat: 19 Dec 2008
Se scoate destul de usor mansonul de la schimbator
In partea de sus langa nuca pe interiorul mansonului o sa gasesti o brida de plastic (soricel, sau cum vrei sa ii zici) pe care o tai iar apoi poti scoate mansonul.
Cel putin la astra g asa e prinderea din fabrica, ca sa pui altul la loc cumperi alta brida, se gaseste pe toate drumurile.
Eu mansonul l-am facut la o croitorie, am schimbat si pe cel de la frana de mana ca sa fie din acelasi material.
  • respected
Multumesc pentru raspuns. Am sa verific daca pentru astra h e acelasi sistem de prindere a mansonului.
  • Mesaje scrise: 16,465
Vorbesti cu superdragos si ti le face la moft, la mm chiar si montare daca esti aerian, numai piele adevarata nu aia de RATB Laughing
  • respected
Ideea e sa-l inlocuiesc cu unul tot de astra H si sa nu fac improvizatii de prindere a noului manson. Am vb cu Dragos, am sa ma duc la el in caz ca nu pot rezolva.
  • livcro
Din ce am citit pe froum, e cel mai indicat sa meri la Dragos...schimba-le pe amandoua..si cel de la frana de mana. Daca tot faci o treaba, fa-o pana la capat. Am vazut poze cu piele perforata ... super.
Vezi ca e topic special facut de @superdragos sunt cateva pagini de citit , maxim o ora de pierdut, dar o sa iti faci o parere.
  • respected
livcro a scris:Din ce am citit pe froum, e cel mai indicat sa meri la Dragos...schimba-le pe amandoua..si cel de la frana de mana. Daca tot faci o treaba, fa-o pana la capat. Am vazut poze cu piele perforata ... super.
merci mult,
Am citit, am vazut, calitatea e super, incontestabil. Intai vreau sa incerc sa schimb doar mansonul de la schimbator cu unul original. Cel de la frana de mana e ok.
  • livcro
Pai vezi la @tonistorm ... are topic cu vanzari. Are un magazin de piese noi si sh la Mures...intreba ape ambele variante: nou si sh..dar nou cre ca te duce scump. Bafta.
Mai sunt cateva magazine on line pe forum...cauta..sau vorba lui @dancuciureanu...scurma Smile
  • respected
Livcro,
De piele sa zicem ca fac rost...problema mea, cum am scris mai sus, e cum scot maciuca...
De aia, intreb: este vreun posesor de astra H care a scos maciuca schimbatorului de viteze?Smile
Zi buna
  • livcro
Pai in afara de mine ti-a mai zis cineva: scoti usor rama cu partea de jos a mansonului si apoi o tragi in sus peste nuca...si studiezi sistemul de prindere...credeam ca ai facut-o deja. Oricum ar fi, mansonul a fost montat manual, nu pe linie robotizata...sigur se poate demonta.
  • respected
Merci,
O sa incerc. Revin cu detalii
respected si mie imi place pe masina sa am original de la un banal far sau senzor pana la plastice bord, deci fara tiganeli, DAR la manson schimbator mergi la el.
Original si nou nu merita, gasesti pe forum SH pe la 20lei maxim.
  • respected
dancuciureanu a scris:respected si mie imi place pe masina sa am original de la un banal far sau senzor pana la plastice bord, deci fara tiganeli, DAR la manson schimbator mergi la el.
Nu vreau nou, tot la Sh m-am gandit si eu, logic. Ramane de vazut cum il schimb.
Precum a zis si livcro, a fost pus manual, tot manual se va schimba Smile
Multumesc pt pareri si sfaturi. Mi-ati fost de folos.
  • adrian_74
  • Mesaje scrise: 124
  • Masina: Astra 2005 Z19DTH
Cand il demontezi,fa cateva poze sa vedem si noi,am incercat si eu pe o astra si nu m-am indurat sa tai soricelul ala,iar altcineva imi spunea ca trebuie sa-l achimb cu tot cu levier si nuca,lucru pe care eu nu-l cred doar ca exista o smekerie pe care doar unii o stiu si spun asta pentru ca am gasit de vanzare pe un site englez doar nuca de OPC fara piele si fara levier,ori asta inseamna ca pot fi demontate separat. Bafta si nu ne uita! Idea
  • respected
mi-am promis de cateva ori ca o sa fac poze, dar inca n-am ajuns sa am timp.
dar sunt sigur ca intr-o zi ne vom rezolva problema schimbatului.
