- adrian_drumea
- 23 mesaje
- din 19 Feb 2008
- Combo 2004 Z17DTH
adrian_drumea
- Mesaje scrise: 23
- Masina: Combo 2004 Z17DTH
- Cont inregistrat: 19 Feb 2008
- adrian_drumea
- 23 mesaje
- din 19 Feb 2008
- Combo 2004 Z17DTH
adrian_drumea
- Mesaje scrise: 23
- CristianTM
- 3,721 mesaje
- din 15 Mar 2006
- Vectra 2005 Z19DTH
- Timisoara
CristianTM
- Mesaje scrise: 3,721
- Masina: Vectra 2005 Z19DTH
adrian_drumea a scris:sal! peste tot se vorbeste despre cdr500 dar nimic de cd30. Imi apare safe pe display si nu reusesc sa bag codul sa-l deblochez.
astept o idee de deblocare .
multumesc
multumesc
Ca la ORICE Opel, cu cheia in contact, aparatul oprit, apesi tasta AS si apoi pornesti aparatul, tinand in continuare pe AS.
Trebuie sa auzi un Beep in difuzoare dupa care apare nr. de incercari si 4 liniute. Introduci codul din tastele 1,2,3 si 4 si apoi confirm prin tinerea apasata cateva secunde a lui AS. Enjoy !
CristianTM.
- mark
- 1,429 mesaje
- din 19 Jan 2008
- Vectra 1999 X20XEV
mark
- Mesaje scrise: 1,429
- Masina: Vectra 1999 X20XEV
- Cont inregistrat: 19 Jan 2008
Banuiesc ca este la fel la toate Opelurile ...
1. Pui contactul.
2. Opresti CD-Player-ul.
3. Apesi butonul "AS" si tinindu-l apasat, pornesti CD-Player-ul. Tine apasat butonul "AS" pina cind vei auzi un semnal sonor si pe display va aparea "10 ----". Daca ai introdus gresit codul o data, va aparea "9 ----". La fiecare incercare gresita, se introduce o perioada de asteptare, care este de 10 secunde la prima incercare gresita, 10 minute la a doua si ajunge la 640 minute dupa a noua incercare nereusita. CD-Player-ul trebuie sa stea pornit in perioada de asteptare.
4. Cu butoanele "1", "2", "3" si "4" introduci codul. Butonul "1" corespunde primei cifre din cod, butonul "2" - cifrei a doua, etc. Fiecare apasare pe buton incrementeaza cu 1 pozitia respectiva.
5. Daca ai introdus toate 4 cifre corect, apesi si tii apasat butonul "AS" pina cind auzi un semnal sonor si CD-Player-ul trece in regim normal de functionare.
1. Pui contactul.
- adrian_drumea
- 23 mesaje
- din 19 Feb 2008
- Combo 2004 Z17DTH
adrian_drumea
- Mesaje scrise: 23
- CristianTM
- 3,721 mesaje
- din 15 Mar 2006
- Timisoara
CristianTM
adrian_drumea a scris:mersi de sfat.
problema este ca nu se aude beepul, asa ca nu stiu ce sa fac, am asteptat cred ca si 30 sec si nimic.
Posibile cauze:
1. Nu ai respectat cele spuse pe aici, CHEIE in CONTACT, adica BORDUL aprins. CD 30 Oprit. Tinut apasat AS si apoi pornit.
2. Poate e blocat (adica tu sau alcineva a-ti introdus coduri gresite)
3. Nu e alimentat corespunzator (daca nu e mufa de fabrica sau vreo siguranta arsa).
4. Tasta AS defecta sau alte taste care raman apasate !
Daca nu se aude Beep-ul, totusi ce iti afiseaza ?
CristianTM.
- adrian_drumea
- 23 mesaje
- din 19 Feb 2008
- Combo 2004 Z17DTH
adrian_drumea
- Mesaje scrise: 23
09mihai
- Mesaje scrise: 71
- Masina: Vectra 1997 X16XEL
- Cont inregistrat: 26 Jul 2008
- adrian_drumea
- 23 mesaje
- din 19 Feb 2008
- Combo 2004 Z17DTH
adrian_drumea
- Mesaje scrise: 23
09mihai
- Mesaje scrise: 71
- co98
- 153 mesaje
- din 07 Jul 2008
- Astra 2001 z18xe
co98
- Mesaje scrise: 153
- Masina: Astra 2001 z18xe
- Cont inregistrat: 07 Jul 2008
adrian_drumea a scris:pun contact, porneste cd, opresc cd, apas as , pornesc cd si astept beep-ul , si tot astept
o idee ceva
o idee ceva
CD30-ul nu are nevoie de cod. El este programat initial pe masina ca sa "comunice" cu ea (UCH, display-ul si eventual comenzile de pe volan, etc). Pentru a schimba unitatea pe alta masina trebuie "desperecheata" de masina "donatoare"( cu Tech2 ) si reprogramat pe noua masina. La ambele operatiuni trebuie Car Pass-urile masinilor. Majoritatea celor care cumpara nu stiu treaba asta, deci nu e suficient sa-l scoti de acolo. Este o masura de securitate ceva mai buna decat codul clasic, zic ei.
- co98
- 153 mesaje
- din 07 Jul 2008
- Astra 2001 z18xe
co98
- co98
- 153 mesaje
- din 07 Jul 2008
- Astra 2001 z18xe
co98
preluat de pe e-bay:Vauxhall CD30 Mp3 Radios
If you come across an auction for the above radio unit, there are 2 basic checks you need to make.
Ask the seller,
1) if the radio unit has been fitted into a vehicle before and
2) if it has been properly divorced from the donor vehicle by a Vauxhall dealership with their Tech2 diagnostic equipment.
This procedure(#2 above) must be adopted to a) remove the antitheft protection on the radio and b) to reset the ecu, thereby dissassociating the radio from the original vehicle. You should get this assurance from the seller, and i would ask for confirmation of the Vauxhall dealership who carried out the radio removal and a named contact within said dealership to verify, so that you can be sure that the radio is in the correct state for resale/fitment into another vehicle.
If you do not get the above clarified from the seller AND the Vauxhall dealer, or if they are not prepared to give you the above information, you leave yourself wide open to the possibility of having in your possession a radio that to all intents and purposes, is neither use nor ornament, and will not, repeat, WILL NOT, code into your vehicle.
Also if the seller tries to tell you the radio has been divorced correctly from the donor vehicle and tells you to buy a radio code off ebay, i would suggest you think twice, your setting yourself up for endless hassles and your Vauxhall dealer will not be able to do anything for you. As it is highly likely, the radio has either been stolen OR the radio has not been removed in the way described above by a franchised Vauxhall dealer meaning it is useless to anyone.
N.B. The above only applies to used radios, if a radio has not been fitted to a vehicle, then it will not need divorcing from the donor vehicle. In which case, you will need the security code supplied with the original radio unit and then you will need to visit your local Vauxhall dealer with the radio and your vehicle, to programme the unit to your vehicle.
Ask the seller,
- adrian_drumea
- 23 mesaje
- din 19 Feb 2008
- Combo 2004 Z17DTH
adrian_drumea
- Mesaje scrise: 23
zornaila
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Astra
- Cont inregistrat: 19 Mai 2010
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
CD30 Manual de utilizare
1) https://drive.google.com/fil.../edit?usp=sharing
2) http://www.opel.ro/content/...P3_2591-1C_RO.pdf
3) http://www.opel.ro/proprietari/manuals.html
bodyXasu
- Mesaje scrise: 27
- Masina: Astra 2005 Z16XEP
- Cont inregistrat: 02 Oct 2013
- nanutza
- 341 mesaje
- din 01 Jul 2012
- Astra 2005 z17dth
nanutza
- Mesaje scrise: 341
- Masina: Astra 2005 z17dth
- Cont inregistrat: 01 Jul 2012
bodyXasu
- Mesaje scrise: 27
bodyXasu
- Mesaje scrise: 27
Am obtinut CarPass-ul masinii de la reprezentanta opel din IASI. Am mai obtinut codul de pe carpassul masinii pe care a fost montat cd30mp3. Acum intamplin o problema... Imi poate spune cineva cum se prodeceaza "imperecherea", eventual sa fie cineva care a testat metoda. Am incercat sa fac imperechere si cand conectez cd30mp3-ul .... mai am 5 incercari de introducere a codului, iar wait time-ul este activ...
Ceea ce doresc sa fac: - doresc sa montez cd30mp3 de pe o alta masina, pe masina mea fara a mai afisa "display safe".
De ce spun ceea ce doresc sa fac? - Am citit ceva cutoriale, pt a schimba doar display-ul... adica, se pastreaza unitatea audio pe masina si se inlocuieste doar display-ul iar cineva zicea ca nu e aceeasi procedura ca atunci cand pastrezi displayul si schimbi unitatea audio...
Este cineva care ar putea sa faca aceasta operatiune de imperechere? Mentionez ca am folosit OP-COM-ul...
