  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
  • imisamals
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Zafira 2003 elegance
  • Cont inregistrat: 03 Dec 2007
am un opel zafira elegance motor 2.0 din 2003 de o vreme incoace
tot imi face figura, adica merge bine porneste turbo urca turatia dupa cum o calc,
dar dupa un timp imi apare semnul masina si cheia si nu mai se tureaza decat pana in 2000 rot
si nu mai are putere motorul. Dupa ce opresc motorul si pornesc din nou merge normal are putere urca tratia iarasi dupa cum o calc dar dupa circa 20 de km iar se aprinde martorul "cheie cu masina" si iarasi nu mai are putere la fel turatia nu mai urca de 2000 si dupa ce o opresc si pornesc din nou merge bine dupa care se repeta problema !
Oare ce ar putea fi ?
  • xpander
  • Mesaje scrise: 358
  • Masina: Astra 2001 Z20LET
  • Cont inregistrat: 15 Jul 2007
cred ca este vorba despre senzorul de presiune din galeria de admisie.din cate stiu el cauzeaza astfel de probleme cand este defect. cel mai bine faci o diagnoza si vezi exact. bafta
  • fnf bogdan fnf
  • Mesaje scrise: 447
  • Masina: Astra 2001 Y20DTH
este vorba despre debitmetru ! am patit la fel !
  • deleted-18977
  • Mesaje scrise: 2,338
sau posibil egr-ul da aceleasi simptome.
  • djtaotao
  • Mesaje scrise: 1,677
  • Cont inregistrat: 18 Jul 2007
imisamals a scris:dupa circa 20 de km iar se aprinde martorul "cheie cu masina"
30 de pareri nu fac nici cat o ceapa degerata daca nu afli si codul de eroare stocat.
Uite aci discutii grele despre martorul tau: https://www.clubopel.com/vie...highlight=cheita.
Si mai sunt... Cauta!
  • imisamals
  • Mesaje scrise: 24
luni merg la service pe tester
  • imisamals
  • Mesaje scrise: 24
si revin cu rezultatele obtinute
  • imisamals
  • Mesaje scrise: 24
am ajuns in sfarsit la tester codul indicat era
P0400 (inchidere defectuasa la sistemul de recirculare gaze de esapament EGR)
  • Brutus
  • Mesaje scrise: 72
  • Masina: Zafira 2006 Z19DT
Acum, vezi pe site articolele despre demontare , un spray WD40 si ai rezolvat-o! Si incearca dupa doua saptamani de mers prin oras sa mai faci un drum ceva mai lung si mai "sportiv"...
  • deleted-18977
si daca, dupa ce il cureti i-ti face aceleasi figuri, pregateste bani de altul nou.
  • Mesaje scrise: 16,464
Posibil membrana sparta la EGR Curatare si reconditionare valva EGR - motor Y20DTH sau un furtun de vacum ros/spart.
  • imisamals
  • Mesaje scrise: 24
am schimbat filtru de motorina am bagat motorina de la OMV cu 4.7 lei si i-am dat in pedala mai sportiv
si nu mi sa mai aprins decand am fost ultima data la tester si de atunci am facut deja 600 km
in cazul in care imi mai face figuri incerc sa curat egr .
La mine in Mures un Egr nou coasta circa 22 mil lei vechi .
mersi de informati!
  • zady
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 12 Mai 2007
Si eu am patit la fel. Am fost cu masina la Di-Bas Ploiesti, unde mi-au spus ca trebuie sa schimb EGR-ul. Am mai incercat si la un baiat valabil, care mi-a pus masina pe tester si mi-a spus sa desfac EGR-ul, sa-l curat si sa mai curat si galeria de admisie. Asa ca am trecut la munca de jos, am cautat pe forum, m-am documentat, am desfacut EGR-ul(electronic-zafira 2004), am desfacut galeria de admisie la care m-am ingrozit cand am vazut ca era plina de funingine(cocs), am curatat-o, am montat tot la loc si de atunci nu mai am probleme-noiembrie-2007.
Asa ca vezi si galeria de admisie. Bafta
  • imisamals
  • Mesaje scrise: 24
si galeria de admisie cum ai desfacut-o si are mai multa forta masina?
  • imisamals
  • Mesaje scrise: 24
am facut circa 3500 km si nu mi sa mai aprins cheia cu martorul e drept ca acum nu o mai
iert si ii dau cocs ,sper sa nu imi mai faca probleme daca imi face atunci ii curat EGR
Va salut si drum bun fara probleme!
  • Bitmann
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Zafira 2002
  • Cont inregistrat: 14 Mai 2008
unde gasesc EGR-ieftin si bun
  • imisamals
  • Mesaje scrise: 24
pe mine ma costat 1700 lei original Behr
a trebuit sa il schimb fiindca l-am curatat pe cel vechi dar tot nu mergea
Am gasit nou in Tg.Mures la un depozit de piese auto enca logistic
dar doar pe firma
  • nicu.costinesti
  • Mesaje scrise: 504
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
  • Cont inregistrat: 26 Sep 2008
stie cineva cum se vericica senzorul boost pressure si senzorul de presiune atmosferica daca mai sunt bune ?
ce valori de referinta (pe multimetru) trebuie sa aiba ?
multumesc.
nicu.
  • sdl
  • Mesaje scrise: 42
  • Masina: Zafira 2004 y20dth
  • Cont inregistrat: 11 Feb 2009
Imisamals!
N-am stiut ca esti din Mures. Si eu sunt tot din Mures si si un mecanic bun pentru Opel. Cand mai ai probleme, trimite-mi un mesaj si am sa incerc sa te ajut.
  • sdl
  • Mesaje scrise: 42
Scuze! Am vrut sa spun ca am un mecanic bun pentru Opel. Nu eu sunt mecanic!
  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
