  • hvareksaeta
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Vectra 1992 C20NE
  • Cont inregistrat: 27 Mai 2007
salut! am un Opel Vectra A cu tractiune 4X4, de cand il am nu am prea avut probleme cu el, (am schimbat doar sonda lambda), acum de o bucata de vreme a inceput sa mi se aprinda becul de la 4X4, adica nu mai trage si spatele. Are momente cand pornesc, si se stinge becul, deci tractiunea integrala functioneaza. Dar daca opresc si pornesc iarasi, se aprine. De dus la un tester cred ca degeaba o duc, pentru ca sunt absolut sigur ca toti au programul cel care nu contine si tractiunea 4X4. Adica cel simplu pt motoarele opel cu motor de 2000. masinile de acest tip sunt foarte rare, serie limitata .ce sa fac? unde sa ma duc? eu sunt din Piatra Neamt. nici in orasele mari nu cred sa fie cineva care sa aiba programul intreg pentru acest tip de masina. sunt sigur ca nici cei de la Opel.
  • Cumnatu1
  • Mesaje scrise: 103
  • Masina: Tigra 2000 1.4
  • Cont inregistrat: 25 Mar 2008
Schimba-i uleiul pe la diferentiale sau cum naiba se cheama alea si vezi daca mai face figuri apoi !
  • ZRM
  • Mesaje scrise: 315
  • Masina: Omega 1996 x20xev
  • Cont inregistrat: 31 Mai 2008
sal,
nu stiu prea multe despre acest tip de tractiune de la vectra dar incearca sa afli care este principiul dupa care functioneaza cum este actionata, daca este vreun contact electric si e posibil sa ai masa slaba sau este un sistem vacumatic si atunci ai ceva sarit(furtunas sau membrana sparta) daca are ceva electronic pt ca din cele spuse de tine pornesti merge opresti si pornesti din nou si numai functioneaza, daca martorul din bord indica bine, si cel mai bine incearca sa o ridici de toate cele patru roti pe elevator si fai o verificare porneste motorul baga in viteza vezi ce se intimpla, opreste si porneste iar. poate identifici problema. spor la treaba
  • hvareksaeta
  • Mesaje scrise: 26
pentru cuplarea tractiunii integrale masina foloseste uleiul de la servodirectie, adica la mine acest ulei are dublu rol: servo , si cuplare 4X4. de asta la mine intra mai mult ulei decat e normal pt o srevodirectie. eu am o carte sau manual de service, si scrie cum sa aerisesc instalatia pt. 4X4. am facut asta, dar la fel se comporta. deasemenea are un fel de electrovalva care e comandata de calculatorul de la 4X4. nu prea am cum sa vad daca vine tensiune pe ea, ca e tare inghesuta acolo unde au puso nemtii astia. masina are trei calculatoare. cel normal al motorului, cel de la 4X4 si cel de la ABS, care, are suplimentar in el si ,,controlul tractiunii,,. acuma ce sa zic, dau vina pe calculatoarele cele doua, (ABS, si 4X4). dar trebuie sa fac rost de ele, sa vad pana la urma de la care vine buba. nu exclud si o masa imperfecta.
  • lupu_sandu
  • Mesaje scrise: 593
  • Cont inregistrat: 25 Aug 2007
Uite aici:
http://www.filebox.ro/downl...ea026b85dcbdf9083
ti-am facut un pdf din Autodata cum se face diagnoza la calculatorul de 4x4.
Spor la treaba.
BTW: vezi ca ai si codurile de eroare acolo.
