  • dumitru florin
  • Mesaje scrise: 742
  • Masina: Vectra 2004 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 11 Jul 2008
Salut.In primul rand vreau sa-mi cer scuze daca exprimarea sau termenii folositi nu vor fi corecti.Am un vectra gts din 2004 motor 2200 dti .Recent adusa din germania.Intr-o zi afara fiind caldura mare pornesc clima(dublu climatronic)si la un moment dat se aude ca un chitzait de curea si miros de cauciuc incins ce intra pe gurile de aer.adio clima .merg la mecanic si-mi spune de bobina de la compresor.Schimb compresorul cu bobina cu tot bineinteles incarc instalatzia la parametri normali ,pornesc si surpriza nu mergea.Mentionez ca nici ventilatorul din fatza radiatorului nu-mi pleaca.sigurantele sunt bune.compresorul este bun.daca avetzi vreun sfat ceva.va multumesc
  • LDivora
  • Mesaje scrise: 3,087
La compresorul pe care l-ai pus pe masina, ai masurat continuitatea bobinei? Ce valoare ai masurat? Este in gama 3,5-5,5 ohm? Sau ai pus tot unul cu circuitul bobinei intrerupt? Ce compresor este? In general bobinele se pot remedia.
  • dumitru florin
salut.uite cum sta treaba:am fost la rpr opel sa o puna pe calculator.toate bune ,baga calculatorul si ce mi-a gasit era curentul care duce la compresor sau bobina mai bine zis foarte slab ceva de genul 900.. si tipul zicea ca trebuie cam 1800..de nu stiu ce.asta au spus ei dar pina la urma au dat vina pe bobina ca nu cupleaza adica nu este buna
In fine mi-au luat bani fara un verdict clar.Merg la mecanicul meu care mi-a schimbat compresorul si ii spun.omul f f sigur pe el probandu-l inainte cu volmetrul si mergea o i-a babeste.a dat roata jos plasticul ala la contra aripa si m-a pus sa pornesc masina.Am pornit-o ,am dat drumul la clima compresorul mergea bobina nu cupla.Omul ia o baterie cu 2 fire si le pune la fisa aceea d la bobina si surpriza bobina a cuplat si in secunda 2 a racit tevile si bineinteles mergea clima impecabil
Concluzia este ca atunci cind m-i sa ars bobina ceva sa intimplat si pe firele care duceau la ea.alta explicatzie nu am.multzumesc
  • LDivora
Ce este aceea: "compresorul mergea, bobina nu cupla". Daca nu cupleaza bobina, nu merge compresorul. A nu se confunda cu rotirea fuliei, asta merge tot timpul, platanul cupleaza la fulie doar cand il atrage bobina. Faptul ca nu cupleaza se poate datora releului de cuplare al bobinei compresorului care poate a ramas blocat pe deschis (sau nu primeste comanda).
  • dumitru florin
Ai perfecta dreptate exprimarea mea a lasat de dorit.stiam ca fulia aceea merge in continuu dar nu cupla interiorul adica bobina.Eu fiind din calarasi nu am unde sa gasesc un electrician bun.toti fug de raspundere si atunci cind nu-i dau de cap dau toti vina pe bobina.Repet ea cupleaza este probata pe masina nu doar la rece.Voi mai cauta si la bucuresti pe cineva care sa-mi rezolve problema.multzumesc din suflet pt intelegere.
  • kozoonak
  • Mesaje scrise: 41
  • Masina: Vectra 2004 Z19DT
  • Cont inregistrat: 06 Sep 2008
Salut! am si eu o nelamurire, la masinuta mea (vectra gts 1,9 2004) dau pe ex. 23 grade pe auto si parca abia sufla, se aude ceva da nu simt putere, este normal(cu AC pornit)?
  • dumitru florin
kozoonak a scris:
"Salut! am si eu o nelamurire, la masinuta mea (vectra gts 1,9 2004) dau pe ex. 23 grade pe auto si parca abia sufla, se aude ceva da nu simt putere, este normal (cu AC pornit) ?"
Daca face temperatura pe care o selectezi nu ai de ce sa fii ingrijorat. Eu am un gts tot din 2004 cu motor de 2.2 diesel si dimineatza acum ca e mai frig il pornesc si dau pe auto.Nici la mine nu se aude prea mare suflu dar cind ma duc peste 10 min la masina este ok adica ea imi face exact temperatura pe care eu o selectez.dupa aceea merg pe trepte de la 1 la 7 si sufla de zici ce-i aia.Sunt foarte multumit iarna face caldura bine de tot.,in schimb vara am avut probleme cu compresorul.
  • kozoonak
  • Mesaje scrise: 41
merci pt raspuns! eu merg cu ea dim cam max 15 min. si nu se incalzeste motorul in timpul asta si baga aer cam rece, dar in comparatie cu ac-ul manual de la ex opel cand selectam viteza a 4-a parca sufla mult mai tare.
  • arr
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Vectra 2003 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 29 Dec 2007
salutare ...
am o intrebare - de ce nu mai merge clima (nu ventileaza nimic) dau la maxim si "nada" ...
Vectra C gts - y 22 DTR ....
merci all
  • dumitru florin
Sunt ceva probleme cu bobinele astea de la compresor eu am schimbat compresorul vara trecuta bineinteles de la dezmembrari pt ca unul nou este f scump...oricum am alimentat cu freon la mine in oras si tot nu mergea am fost la augsburg bucuresti ......au scos freonul si l-au bagat din nou spunandu-mi ca in loc d 730g cat era normal eu aveam doar 430.....tot nu mergea dau au descoperit ca mufa de la noul compresor avea pini departati si nu facea atingere bine.....atunci am rezolvat-o si toate bune si frumoase..
Azi cald fiind dau sa pornesc clima iar nu mai cupla compresorul si se auzea un fasait pe gurile de aer....crezand ca este iar mufa....mai intai am mers sa vad care este treaba cu freonul.....baga baieti aparatul eu nu aveam nici un strop de freon......face vacum nici o sacapare majora...alimentez cu freon pornesc clima si merge struna
Era sa uit ....unde am fost la augsburg bucuresti un prieten de acolo mi-a spus ulterior ca aparatul lor de incarcare cu freon era defect .....concluzie -eu am mers cu un minim de freon toata vara trecuta .
  • ghitza349
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Vectra 2005 Z 19 DTH
  • Cont inregistrat: 31 Aug 2013
salut, am si eu o nelamurire cu masina ( gts 2005 motorul 1.9) imi baga doar aer cald, nu conteaza ca dau pe frig sau activezi freonul, ma ajutati si pe mn va rog
  • LDivora
@ghitza349: Mai intai citesti, apoi daca nu gasesti raspuns la problema ta, postezi! Asa se procedeaza.
  • ghitza349
  • Mesaje scrise: 11
Si exact asa am procedat! Dar din pacate nu prea am gasit nimic asemanator, mai ales ca mi se racesc si tevile cand dau drumul la freon si tot baga doar caldura 😢
  • LDivora
Daca teava de tur se raceste, inseamna ca iti functioneaza compresorul si nu ai dop de gheata in filtru. Cred ca trebuie sa incepi verificarea cu clapetele selectoare de sub bord. Cu aceasta ocazie verifici si daca se raceste(ingheata) vaporizatorul sub bord. Daca Vaporizatorul e inghetat, inseamna ca valva de expansiune lucreaza si problema e la clapetele de dirijare.
  • ghitza349
  • Mesaje scrise: 11
Multumesc frumos pt raspuns, maine de dimineata ma pun sa desfac torpedoul si revin cu detaliile desfasurarii operatii 😃
  • ghitza349
  • Mesaje scrise: 11
Gata 😃 problema a fost la motorasul care actioneaza clapeta de dirijare, sa scurs vaselina pe contactele de sub rotita mare si nu mai facea contact, l-am desfacut si curatat si acum merge struna! ( motorasul se afla pe partea dreapta a bordului de sub volan, nu sub torpedou!)
multumesc pt sfaturi si sper sa ajute si pe altcineva intamplarea mea 😊
