  3. Vectra B
  • fristei
  • Mesaje scrise: 103
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 10 Oct 2005
Am o problema cu bricheta de la masina. Nu e alimentata ... am schimbat siguranta si pentru cea din fata si pentru priza de accesorii de la pasageri. Si nu merge de nicio culoare. Am incercat si bricheta si detector ... nu e curent. Care poate fi cauza?
  • maiandrei
  • Mesaje scrise: 4,710
Da-ne mai multe detalii despre masina.
Ai postat in sectiunea Vectra, dar in profil ai Astra G.
De exemplu, siguranta brichetei la o Vectra C 2005 este FI22 (30A, in panoul de sigurante)
  • fristei
he he, scuze .. a ramas astra in garaj
De 2 sapt am o Vectra C - Z19DTH din 10.2005
Am schimbat siguranta aia de 30A si cea de 15A (de la priza din spate) si .. niciun folos
  • ovidium
  • Mesaje scrise: 1,016
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 05 Jan 2006
Vezi ca bricheta nu-i alimentata daca nu-i contactul pus!
Dar asta la Astra - nu stiu daca si la Vectra...
  • dumitrache marius
  • Mesaje scrise: 256
  • Masina: Vectra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 11 Aug 2006
Si la vectra nu se alimenteaza bricheta fara contact pus. Naspa, trebuie sa pui contactul.
  • fristei
Deci, am Vectra 😊
Nu se alimenteaza la mine nici cu / nici fara contact .. NU VREA DELOC 😊
Mersi
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,789
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
daca poti sa o scoti vezi mufa poate e sarita.
masoara daca ajunge 12v in mufa,dupa ce scoti bricheta.
  • ovidium
Incearca si cu motorul pornit...asa...numa sa te convingi.
  • fristei
e chiar asa greu de inteles ca nu primeste curent deloc .. nici cu pornit nici oprit nici nimic
Spuneam ca e ciudat ca nici bricheta nici priza de accesorii din spate nu primesc curent ... si nu e aceeasi siguranta pe amandoua (pe care oricum le-am schimbat)
  • ovidium
Este mai greu, intr-adevar... Asa sunt eu mai greu de cap...
Daca zici ca ai incercat toate variantele: cu motorul oprit, cu el pornit, samd, nu-ti ramane decat sa verifici daca ai curent pe siguranta aia pe care o tot schimbi, si sa actionezi in consecinta: adica daca ai curent o iei pe cablu "in sus" spre bricheta, daca nu ai, o iei pe cablu "in jos" sa identifici problema.
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,701
Verifica si contactele din interiorul brichetei sa nu fie oxidate !
CristianTM.
  • Cumnatu1
  • Masina: Tigra 2000 1.4
  • Cont inregistrat: 25 Mar 2008
Ia un voltmetru ( e ieftin si de cumparat daca nu ai unul la indemana ) si masoara firul de minus cu masa pe caroserie ( vezi daca tiuie voltmetru ) respectiv firul de plus cu "masa" pe borna de + . La fel, vezi daca piuie.
Evident firul voltmetrului nu iti va fi indeajuns de mare dar nu cred ca e vre-o problema sa il lungesti provizoriu.
Daca cele 2 fire sunt conductive ( adica intregi ) atunci ai niste dosare X in masina si numai un electronist le poate elucida.
Si tine cont : la 100% din masini, priza de bricheta de la scrumiera se alimenteaza numai cand pui contactul.
Ca sunt si alte prize prin masina care sunt permanente e alta treaba.
Testul recomandat sa il faci cu cheia SCOASA din contact. Tu masori doar integritatea traseelor nu si curentul ce vine pe ele !
  • marian_sro
@cumnatu daca masoara fara contact pe + nu va tiui aparatul.de ce?
pt ca nu este inchis traseul tocmai din cauza ca nu e pus contactul.
parerea mea:clar nu ii ajunge + sau masa la bricheta.
cauza:fir intrerupt,siguranta arsa,mufe sarite sau necuplate,etc
  • Cumnatu1
Pai atunci sunt 2 variante :
1. Daca ai casetofon cu siguranta proprie poti sa iei curent de la el pentru ca sa fim seriosi bricheta aia nu o folosesti, doar lumina de la scrumiera. Si chair daca o folosesti e ok .
2. Sa o vada un electronist pentru ca daca minus poti sa iei de oriunde, plusul nu stiu unde trebuie sa ajunga si e pacat sa desfaci tot bordul ca sa aflii.
Daca eti complet afon in izolatii de fire si in general in legatura cu electricitatea NU FACE TU NIMIC. Risti sa dai foc la masina.
  • zeuslove21
  • Mesaje scrise: 51
  • Masina: Omega 1984 sa
  • Cont inregistrat: 24 Jul 2008
Buna. Am si eu o pb cu bricheta, care cred ca se incadreaza aici : mie nu imi sta apasata deloc, cred ca e un defect mecanic, si o tin apasata manual, pare a se incalzi putin, dar nu la rosu, sa pot aprinde tzigara. Cea mai simpla metoda, m-am dus la pravalia auto, mi-am luat o bricheta noua. Standard. Am zis what a fuck, doar e bricheta, nu e electromotor. Ghinion, aia standard e mai ingusta ca aia de Opel Vectra 😊) si am luat-o cam degeaba. Am ajuns in impas..ce as putea sa fac? Mentionez ca imi place sa ma mesteresc si eu, sa inteleg cum functioneaza lucrurile, si daca e vreo chestie de o pot face, dar nu o shtiu, poate ma lamuriti si pe mine.
PS : ceva dezmembrari de Opel in Sibiu, cunoaste careva? Ca la faza asta ar fi fost solutia ideala. Si la altele.
  • marian_sro
din cate stiu nu e de mecanica.e rezistenta aia prea afumata sau arsa.aia din bricheta.
incearca sa o schimbi cu cea pe care ai cumparat-o noua.la unele se desfileteaza numai rezistenta.
  • PIKE
  • Mesaje scrise: 51
  • Masina: Vectra 2000 X18XE1
  • Cont inregistrat: 08 Sep 2007
Nici la mine nu merge bricheta.
Am incercat sa schimb siguranta dar nestiind care este aceea de fiecare data nu am reusit decat sa opresc alimentarea casetofonului si evident sa-l resetez. 😳
Imi poate spune cineva care este siguranta pentru bricheta la o Vectra B?
  • cristiv
  • Mesaje scrise: 41
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 05 Jul 2006
Ma intereseaza si pe mine care este siguranta pentru bricheta la Vectra B2, am bagat un compresor nenorocit care dupa 2min de functionare s-a oprit... se pare ca nu mai am curent in mufa...
Mersi
  • URAGAN
  • Mesaje scrise: 2,811
F37-e siguranta brichetei la masina mea.Incearca s-o reperezi cristiv,daca n-ai descoperit-o intre timp... 🙄
  • Ramelo
  • Mesaje scrise: 46
  • Masina: Vectra 1998 16XEL
  • Cont inregistrat: 29 Aug 2010
Nici mie nu imi mai merge bricheta,
Va rog spuneti-mi unde se afla siguranta la Vectra B x16xel si unde este panoul amplasat.
Va multumesc anticipat !
  3. Vectra B
