  2. Opel Tigra
  3. Tigra A
  • cosmin_neb1
  • Mesaje scrise: 144
  • Cont inregistrat: 26 Apr 2008
Am deschis acest topic pentru ca as avea mai multe intrebari dar nu as vrea sa deschid un topic pentru fiecare.
Pentru inceput, v-as ruga sa-mi spuneti,daca se poate,la cat e normal sa stea temperatura lichidului de racire. La mine parca sta undeva la aproximativ 90 de grade,chiar si un pic peste.
Intreb pentru ca mai am un opel corsa, e drept..pe carburatie, dar liniuta la temperatura sta cam pe la mijlocul indicatorului
  • Ciuby
  • Mesaje scrise: 317
  • Masina: Tigra 1996 x14xe
  • Cont inregistrat: 18 Jun 2007
la mine porneste sistemul de racire pe la 98 grade si raceste pana se opreste (am zis asta pt ca nu mai stiu exact la cat se opreste din racit)
chiar vroiam sa intreb si alti posesori de tigra la cat le porneste sistemul de racire 😊
  • cosmin_neb1
eu tocmai am descoperit ca vasul de expansiune este gol gol. m-am uitat pe-acolo si nu am vazut niciun semn de minim/maxim, doar o dunga pe centru, unde se imbina probabil cele doua parti din plastic. Pana unde trebuie sa completez cu antigel?
Sper ca nu gresesc, vasul de expansiune este cel incercuit din poza,nu? Sincer,pana acum nu am avut decat motoare pe carburatie,simple. Daca stiti de unde as putea gasi un manual de tigra (utilizare/service) ar fi super.
  • Ciuby
nici eu nu aveam deloc antigel cand mi-a adus masina... nu stiu din ce cauza 😊
da, ala e vasul
  • cosmin_neb1
si cam cat antigel sa pun? de culoare verde?
  • cozmino
  • Mesaje scrise: 992
  • Masina: Corsa 2014
Nivelul in vasul de expansiune trebuie sa fie pana la jumatate, unde sunt imbinate cele 2 parti din care e format . Da o cautare si vei gasi discutii despre antigel si ce e recomandat pentru masina ta .
Temperatura in oras , oscileaza intre 90-98 de grade . Ventilatorul, cel putin la mine, cupla undeva intre 95-98 de grade si racea pana aproape de 90 . Evident la traficul din Bucuresti il auzeam in fiecare zi de zeci de ori si eram cu ochii pe indicator ca pe bomba . In afara orasului, la mers constant statea aproape de 90, 87-88 cu aproximatie la viteze de pana la 140km/h , de exemplu la 190 era trecut de 95 😊 .
Bine ar fi sa schimbati capacul de la vasul de expansiune, costa intre 10-12 ron , deoarece are o supapa de suprapresiune si din cate am vazut la mine, habar nu am cand fusese schimbat ultima data , daca fusese schimbat capacul, nu mai lucra, parca era lipita .
  • marius3
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Tigra 2000 1.4 16V X14XE
  • Cont inregistrat: 15 Jun 2008
am si eu o curiozitate ... 😃 am o tigra din 2000 cumparata recent... stau in bucuresti si indiferent ca merg in aglomeratie sau pe o strada super libera cu viteza apa nu imi sare de 95-96 grade dar se incinge rau toata partea din fata a masinii pe la motor pe acolo.... si cand zic k se incinge nu zic doar ca se incalzeste sa simti cand pui mana ... o zic la modul k nu mai poti sa deschizi capota.... nuj dc dar am o banuiala ca ceva nu-i in regula 😃
  • vialy
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Tigra 1997 1.4 cmc
  • Cont inregistrat: 09 Apr 2008
asa sunt toate , toate se incing rau prin oras ! mai ales in bucuresti " bara la bara" .
Vreau sa va cer si eu un sfat : Tigra mea nu are oglinzi electrice, am gasit pe cineva si mi le da pe ale lui , trebuie doar sa ma ocup de montaj sa le mut dintr-o parte in alta !
A mai facut cineva lucru asta ? ... vreau si eu cateva sfaturi
multumesc !
  • marius3
  • Mesaje scrise: 15
ale mele nu sunt electrice... sunt manuale si pur si simplu ies.... tragi de ele cu putina grija si ies.... ca sunt prinse in 2 cleme.... questia asta am invatat-o cand mi-am gasit oglinda jos in parcare langa masina 😃
  • Andrash
  • Mesaje scrise: 380
  • Masina: Tigra 1996 X14XE
  • Cont inregistrat: 26 Jul 2007
am nevoie de un alt buton pentru clima la Tigra A ... am inteles ca este compatibil si butonul de la corsa B ... dar are cineva buton dinala de clima de la tigra?
  • cozmino
Bordul de la Tigra este identic cu cele de la Corsa B . Cred ca ai doar aer conditionat, nu clima 😂 .
  • cosmin_neb1
cum e normal sa se stinga becul galben cu motorul si fulgerul pe el? inainte sau dupa ce s-a pornit motorul?
  • Andrash
nah in fine... AER CONDITIONAT 😊 ... are careva buton dinala? 😊
  • cozmino
Martorul check engine, ar trebui sa se stinga dupa pornirea motorului .
  • cosmin_neb1
cineva mi-a zis ca la el se stinge inainte de pornirea motorului, la mine se stinge exact cand pornesc. si asta m-a facut sa cred ca am ceva probleme, am pus "agrafa" si imi dadea doar coduri 12-12-12-12....niciun alt cod. Sper sa se fi inselat cel care mi-a zis. Tu sigur stii ca se stinge la pornirea motorului,da? Multumesc
acum am roti pe 14, stie cineva daca s-au montat pe 15 din fabrica? Nici nu stiu unde sa ma uit, nu am nicio documentatie de tigra. As vrea sa trec pe 15 si nu stiu daca pot sa le omologhez.
  • Ciuby
se stinge martorul dupa ce pornesti motorul
  • vialy
  • Mesaje scrise: 34
cosmin_neb1 a scris:
se poate sigur !
am prieteni care au facut aceasta schimbare la RAR !
si le-a trecut in certificat pe aman2 " si 14 si 15 " dau un exemplu acum 170/65/R14 pe 185/50/R15 !
  • cozmino
S-au pus din fabrica, jante de aliaj, cele in 5 spite, pe 15" . In acte aveam trecute dimensiunile de 14" cu anvelopele aferente si la omologari individuale 15" cu 185/65/r15 . Insa am schimbat cauciucurile cu 195/55 sau 50/r15 si evident nu am stat sa pierd o zi pe la RAR doar ptr treaba asta si le-am lasat asa .
Atat timp cat nu ies in evidenta, ma refer la trecerea de la 14" la 15" sau 16" cu cauciucuri de bun simt, nu 275/xx/xx nu cred ca vreun echipaj va avea motiv sa te opreasca ptr asta .
Stiu ca e pe dupa cires ce zic eu si ca nu e ceva legal, insa timpul costa bani si pentru xcifre dactilografiate pe talon /carte pierzi cateva ore bune, stat la cozi, nervi samd .
Succes !
  • kristina
  • Mesaje scrise: 23
  • Masina: Tigra 2008
  • Cont inregistrat: 16 Apr 2008
Buna!
Am si eu o intrebare scurta: in spatiul de depozitare a rezervei am gasit un pic de apa. s-a intamplat in ziua in care am adus masina de la pitesti, pe ploaie torentiala. ar fi putut intra apa acolo cumva pe dedesubt si pe unde, sau care ar fi cauza?
Mersi,
Kristina
  • cosmin_neb1
Referitor la apa de la roata de rezerva, eu nu stiu ce sa zic, am masina doar de cateva zile. Dar in urma unei ploi, cand am deschis hayonul, s-a scurs o gramadaa de apa, de pe el, dar nu a intrat deloc in portbagaj, toata apa s-a dus pe marginea de sus a aripilor spate, sunt 2 gauri de scurgere. Poti verifica cu un bidon de apa, pune pe marginea haionului si cineva sa se uite din interior daca picura ceva inauntru.
E cineva dispus sa faca o poza la radiatorul de aer conditionat? Cum e pozitionat... As vrea sa-mi montez instalatie si sa stiu ce ma asteapta.
  2. Opel Tigra
  3. Tigra A
